Autor Wątek: Wiązka podsufitki łącząca mikrofon z radiem bluetooth nawigacja Schemat  (Przeczytany 20119 razy)
Offline wirpl
Poszukuje schematu oryginalnej wiązki podsufitki łączącej mikrofon z radiem bluetooth nawigacja. Wtyczka od strony oświetlenie kabiny czarna nie pamiętam ile pinów , wiązka schodząca po słupki pod licznik zakończona 14 pinowa biała wtyczką lub schematu złączy radia pod które należy podpiąć mikrofon. NUMER CZĘŚCI 82171-02V80  Z góry dziękuje za pomoc.
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2018, 20:09:56 wysłana przez fazibazi »
Offline JurekL
  • Wiadomości: 121
Odp: Wiązka podsufitki łącząca mikrofon z radiem bluetooth nawigacja Schemat
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2016, 19:04:56 »
Podłączyłem oryginalny mikrofon ( wymiana lampy oświetlenia wnętrza ) do zestawu Touch and go.
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2018, 20:10:13 wysłana przez fazibazi »
Gdy ci smutno, gdy ci źle
wsiądź do auta, przejedź się.
Offline wirpl
Odp: Wiązka podsufitki łącząca mikrofon z radiem bluethoot nawigacja Schemat
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2016, 13:43:43 »
Dziękuje , działa. Dodam zdjęcia złącza pośredniczącego między radiem, a oświetleniem wewnętrznym znajdujące się za zegarami - licznikiem .
Offline wirpl
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Listopada 2016, 21:09:37 »
wstawiam podłączenie złączki która jest za licznikiem KM
Pozdrawiam WIRPL  :good:
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Sierpnia 2018, 16:52:24 »
Witam. Jestem tutaj nowy więc na początek chciałem się przywitać. Witam wszystkich  :good: . Mam pytanie odnośnie podłączenia mikrofonu wszystko jest dla mnie jasne jak to poprowadzić w samochodzie mam na myśli kable radio mam przystosowane, lampkę wymieniłem na taką jak potrzeba ale nie mam fabrycznej instalacji i tutaj pojawia się moje pytanie. Jak poradzić sobie z kostkami, w sensie wpięcia w nie nowych kabli od mikrofonu. Nigdzie nie mogę znaleść jakie piny występują w tych kościach i jak je wypiąć, ewentualnie gdzie można takie zakupić. Będę bardzo wdzięczny za podpowiędzi. Pozdrawiam
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Sierpnia 2018, 19:44:21 »
Piny to 82998-12870 - takie same w obu wtyczkach - i po stronie lampki, i radia.Kiedyś pytałem o cenę takich pinów w ASO to mi zaśpiewali 75 zł za sztukę. Zamiast tego kupiłem wtyczkę tego typu: https://allegro.pl/auris-avensis-rav4-yaris-verso-kostka-radia-28-24-i7480224526.html, (obie wtyczki mają te same piny) i wystarczyło.
Do wyjęcia pinów z kostki trzeba mieć coś mocno cienkiego i dość sztywnego (igła do szycia, taka średniej wielkości, da radę) i dużo cierpliwości na próby - na początku trochę czasu mi zeszło żeby wyczuć, co i gdzie trzeba podważyć, żeby pin wyszedł. A, i na zdjęciach na tej aukcji tego nie widać - po drugiej stronie wtyczek jest taka listewka na całej szerokości wtyczki, trzeba ją najpierw wyciągnąć lekko na zewnątrz (nie całą, wychodzi na jakieś 2 mm), to jest dodatkowa blokada, bez tego nie da się wyjąć pinów.
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Sierpnia 2018, 23:58:39 »
Dziękuję za odpowiedź Trutlen. Mam podłączony zestaw nokii ck100 z myślę że wtyczki mają taki piny teraz tylko je zaadoptować i powinno być dobrze. Pozdrawiam
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Października 2018, 21:18:58 »
Witam. Dostałem w końcu wiązka z takimi pinami  i podłączyłem  tak jak na zdjęciu i schemacie  mikrofon do touch 2. I tutaj pojawia się problem. Radio nadal nie widzi mikrofonu. :o co zrobiłem źle .czy mógł by ktoś  wstawić zdjęcie podłączenia  bo na tej kostce za zegarami na zdjęciu i tym schemacie to.mam wrażenie że jest różne podłączenie.  Nie wiem jak wstawić  zdjęcia tego  jak podlaczylem. Pozdrawiam
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Października 2018, 21:10:12 »
Nie patrz na schemat złącza 'za licznikiem', bo tam pewnie nie dotrzesz, jeśli ciągniesz przewody bezpośrednio od lampki do radia. Interesuje Cię wtyk w podsufitce i 28-pin wtyk w radiu. Posprawdzaj, czy masz tak podłączone, jak na tym pierwszym, małym schemacie, bo tam wygląda, że jest wszystko ok. Jeszcze wg schematu toyotowskiego powinno być ekranowanie podpięte do pinu 18 w radiu i tyle.
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Października 2018, 19:54:10 »
Turtlen dotarłem do kości za zegarami i tam próbowałem podłączyć. Więc interesuje mnie jak ma być w tej kostce 28 pinowej za licznikiem w podświetleniu podłączyłem jak na schemacie.
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2018, 20:10:21 wysłana przez fazibazi »
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Października 2018, 20:59:55 »
Ma być tak, jak na zdjęciu. Z tym, że w takim razie pojawia się zasadnicze pytanie - czy masz przewody w od tego złącza do radia?
Tutaj masz cały schemat połączeń radia, ze wszystkimi kostkami i złączami.
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2018, 21:11:27 wysłana przez trutlen »
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Października 2018, 20:38:05 »
Witam. Myślę  że są  podciagniete  bo kostka w radiu jest pełna kabli  więc myślę  że tak ale niestety nie działa dalej nie  widzi mikrofonu . Mi ze po prostu kupiłem uszkodzony mikrofon
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Października 2018, 13:45:07 »
Może na początek w takim razie sprawdź miernikiem, czy masz ciągłość między odpowiednimi pinami między radiem a kostką w podsufitce.
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Października 2018, 22:29:38 »
Podłączone, działa przewody biegły od kostki za licznikiem ale przez nieuwagę podłączałem piny w kostkę za zegarami tak jak w kostkę do radia :wallbash: problem rozwiązany  :good: dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lutego 2019, 18:32:41 »
Podłacze się pod wątek. Miałem Parrota i zwykłe stare radio. Czy po zakupie Toyota Touch mozna jakoś wykorzystać mikrofon z parrota?
