Autor Wątek: Rzeczywiste spalanie RAV4 hybrid i zasady ekonomicznej jazdy  (Przeczytany 201240 razy)
Odp: Rzeczywiste spalanie RAV4 hybrid i zasady ekonomicznej jazdy
« Odpowiedź #330 dnia: 08 Stycznia 2021, 09:51:44 »
Mam ustawiona temp na 22, silnik pracuje może z 3 minuty i przechodzi a swój tryb hybrydowy. Moje ostatnie wyniki, jazda wkoło komina 10-15km i pokazuje w granicach 7.5l
Ostatnio oszczędnościowo przeszedłem na 20 st C. U mnie wiata jest osobnym budynkiem, więc panuje tam temp. zewnętrzna, w związku z tym nagrzewa się 4..5 min. U mnie jazda wokoło komina to niestety tylko 3...5 km. Dlatego na tym odcinku mam masakryczne spalanie. Ostatnio przejechałem na zimnym 300 m - wyszło mi zuzycie 80 l/100km ;) ;)
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #331 dnia: 08 Stycznia 2021, 10:00:59 »
Tak a najlepiej mi pokazywał 99,9l./100km zaraz przy zamykaniu garażu przy 5 metrach
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #332 dnia: 08 Stycznia 2021, 10:16:02 »
Co by nie być gołosłownym.
« Odpowiedź #333 dnia: 08 Stycznia 2021, 10:17:51 »
Serio? Ktoś to potwierdzi?
Ten motor rozgrzewa się fenomenalnie szybko. Jak teraz siadam do starego BMW (w którym jest 10 litrów płynu chłodzącego), to jadę jadę jadę i wydaje się, że nigdy się nie zagrzeje. W ravce natomiast temperaturę łapie po paru minutach - jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem.
Nie wiem czy nagrzewnica nie jest przypadkiem elektryczna? Może błądzę...
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #334 dnia: 08 Stycznia 2021, 11:46:13 »
Zobaczcie jak sie sprawuje na 98, podobno auto duzo szybciej sie nagrzewa
Tak i już wcześniej pisałem o tym na forum.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #335 dnia: 09 Stycznia 2021, 00:52:01 »
Tu chodzi raczej o szybkie nagrzewanie się silnika, nie wnętrza. Elektryczne nagrzewnice były w dieselkach grupy VAG (może w innych też) i tam w kabinie rzeczywiście to pomagało nagrzać szybciej. Natomiast w tym silniku Toyoty jest zdaje się kilka zaworów i pomp elektrycznych, które pomagają w szybszym osiągnięciu temperatury silnika. Przy takim sterowaniu pompy nie pracują od razu z pełną parą i łatwiej sterować podgrzewaniem konkretnych obszarów silnika. Gdzieś był jakiś filmik o takim rozwiązaniu Toyoty i wydaje mi się, że właśnie może to dotyczyć tego silnika.
« Odpowiedź #336 dnia: 09 Stycznia 2021, 12:34:53 »
Nawet w najstarszych silnikach jakie pamiętam, chłodzonych cieczą, był krótki obieg, omijający chłodnicę, sterowany termostatem - tak by silnik szybko się zagrzał.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #337 dnia: 15 Września 2022, 09:40:05 »
Panowie już minęło 5 lat jazdy na oponach fabrycznych Bridgestone Ecopia 422+ i czy jest sens już teraz na nowe mimo bieżnik nadal ma 6 mm i wiem że starzeje guma. Jakie nowe założyliście jakie marki i wrażenia?
« Odpowiedź #338 dnia: 15 Września 2022, 09:49:15 »
Absolutnie nie ma sensu letnich wymieniać tak szybko,  o ile wszystko z nimi w porządku.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #339 dnia: 15 Września 2022, 09:53:40 »
Stan gumy trzeba ocenić. Jak nie pojawiają się pęknięcia, nie parcieją to mozna jeździć. Pytanie poza konkursem... Ile km na nich przejechałeś, bo aż sie wierzyć nie chce w tak male zużycie? Moje Toyo po 15kkm mają 7mm a fabryczne to zdaje się 8mm
Marek
RAV4:
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #340 dnia: 15 Września 2022, 10:09:31 »
Więc jak oceniacie? Nic się nie dzieje podczas jazdy
Edit przejechałem 50 tys.km
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2022, 10:14:41 wysłana przez mleni »
Offline lol19pl
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Cupra Leon ST
« Odpowiedź #341 dnia: 15 Września 2022, 10:26:18 »
Dobrze widzę, że na zewnątrz masz mniej bieżnika niż po środku? Czy tylko po zewnętrznej?
Jeśli to pierwsze, to masz zbyt mało powietrza w oponach, jeśli to drugie, to zła geometria.
Tak czy inaczej, guma wygląda na spękaną, a bieżnik na nierównomiernie zużyty - ja bym wymienił na przyszły rok.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #342 dnia: 15 Września 2022, 10:36:16 »
Tak mniej bieżnika niż w środku. Ciśnienie daję 2,6 bar. Więc co myślisz o Continental Eco contact 6?
« Odpowiedź #343 dnia: 15 Września 2022, 13:38:32 »
Guma wygląda dobrze, klocki lekko na krawędzi "sprawowane" nie ruszaj.
Conti super oponki, ale Michałki też i cichsze.
Offline andnor
  • Wiadomości: 56
  • Samochód:: Rav4 PHEV AWDi
« Odpowiedź #344 dnia: 23 Listopada 2023, 08:34:54 »
Cześć. Odgrzewam wątek.
Mieszkam w Norwegii i jestem posiadaczem RAV4 V gen z 2019 r. W Norwegii zima tuż tuż, temperatury w nocy już lecą do -5, czasami -8, a to dopiero listopad.
Rano, kiedy uruchamiam samochód a jest niezbyt zimno, np. blisko 0, chwilę po uruchomieniu silnika komputer pokazuje spalanie nawet w okolicach 17l/100km. Myślę, ok. Silnik zimny, musi trochę poklekotać, złapie temperaturkę, spalanie spadne. Czekam więc sobie kilka minut i temperatura silnika wzrasta. Spalanie wg komputera rzeczywiście spada do np. 12-14l
No to ruszamy. I tu się zaczyna. Droga do pracy to około 5 km. Podczas jazdy komp pokazuje czasami nawet 20l/100km, a to przecież miasto, a ja nie drę opon. 40-50km/h to maks. Zauważyłem, że muszę pojeździć jakieś 15-20 minut aby spalanie spadało do poziomu 8-9l/100km. Zauważyłem też, że poziom zużycia paliwa nie reaguje za bardzo na to, czy klimatyzacja pracuje czy nie, choć po ruszeniu z miejsca i włączeniu AC + auto z temperaturą ustawioną na 19, spalanie lekko idzie do góry. Ale to jest może 1 l
Moje pytanie: czy ktoś też zaobserwował u siebie coś takiego? Też musicie pojeździć te dziesiątki minut, aby poziom spalania się unormował? Ja wiem, że zima, że zimno, ale przy temperaturach na poziomie 0-2 stopnie spalanie 17l/100km to chyba nie jest normalne. Dodam, że auto miało zrobiony w październiku duży serwis po 4 latach użytkowania. Przebieg to niecałe 43 tys km.
