Autor Wątek: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze  (Przeczytany 401234 razy)
« Odpowiedź #810 dnia: 07 Marca 2025, 08:54:04 »
Czyli ja mam zepsute?
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #811 dnia: 07 Marca 2025, 10:22:31 »
To moje też zepsute bo jeszcze nie mażą :)
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #812 dnia: 07 Marca 2025, 10:26:13 »
na akumulator też nie wszyscy narzekają ;)
np. ja nie narzekam ale co jakiś czas podładowuję i trochę jednak jeżdżę, wycieraczki mam oryginalne (to już kolejne Denso OE) ale od czasu do czasu mażą i wtedy marzę by przestały lub zmieniam kierunek gumek. :)
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #813 dnia: 07 Marca 2025, 11:04:42 »
W czerwcu zostawiam go na 7 dni postoju to zobaczymy czy padnie czy nie :)
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #814 dnia: 07 Marca 2025, 15:52:48 »
Ja mam głupie pytanie. Czy komukolwiek nawaliła wersja Executive?
« Odpowiedź #815 dnia: 07 Marca 2025, 15:53:23 »
To znaczy w jakim sensie?
« Odpowiedź #816 dnia: 07 Marca 2025, 19:00:49 »
Mam wersję Executive z 2024 roku oraz Selection Style z 2022 roku i nic sie nie dzieje z akumulatorami.
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
  • Samochód:: Corolla Cross
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2025, 18:41:47 wysłana przez ostry2407 »
Offline Stingear
  • Wiadomości: 58
  • Samochód:: CHR 2.0 2020 OE
« Odpowiedź #818 dnia: 18 Marca 2025, 19:38:13 »
U mnie taki siedzi
The Furukawa Battery - to Japończyk, więc z pewnością dobry aku.
Ja odkąd zmieniłem na Vartę, też zero problemów.
Toyota C-HR 2.0 Hybrid
2020 Orange Edition
Offline Lena
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Yaris hybrid IV
« Odpowiedź #819 dnia: 29 Marca 2025, 17:50:06 »
Od lat powtarzam, że w przypadku hybrydy Toyoty nie jest istotny dystans tylko czas uruchomienia napędu. Można przyjechać 60km w ciągu godziny a można przykładowo przejechać 1km zawożąc dziecko na godzinne zajęcia i czekać na dziecko w aucie z uruchomionym napędem na P a następnie przejechać 1km do domu. W którym przypadku akumulator 12V będzie lepiej doładowany? (Nie)oczywiście, że w drugim.
Przeczytałem cały temat  :shock:
Wnioskuje że na P, przy wciśniętym ready czyli przycisk startu bez hamulca, powoduje że aku 12v jest ładowane najefektywniej.
Czyli robiąc cokolwiek nie związanego z grzebaniem w kablach to tak naprawdę zamiast na N lub P bez redy, zamiast na włączonym silniku, to powinniśmy dać na P i redy i mamy św spokój bez zagrożenia że 12v kleknie.
Czyli wtedy 12v ładowane jest z HV?
Ja w sumie nieświadomie raz siedząc w aucie i grzebią w ustawieniach, oglądając guziki itd, siedziałem z "włączonym" silnikiem ale uznałem że po co ma mi działać spalinowy, olać ogrzewanie kabiny. Wcisnąłem EV i auto już nie włączyło spalinowki. Zimno się zrobiło ale zadziałało to chyba jak należy. Z baterii EV zeszła 1 kreska. Czyli rozumiem, wtedy również aku 12V był ładowany tak jak na P?
Musiałbym to potestować z wpięty miernikiem w klemy.
Witam, jestem tu nowa. Przeczytałam cały wątek, ale teraz się trochę zgubiłam. Rozumiem, że ładowanie akumulatora jest na P i ready, ale co autor miał na myśli pisząc " przycisk startu bez hamulca"? Mam yariske z 2024 wersję Slyle z kluczykiem. Jak uruchamiam samochód to mam zawsze wciśnięty hamulec zasadniczy. Czy do ładownia uruchamiać bez wciśniętego  hamulca?
Może to trochę głupie pytanie ,ale proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam.
Offline Robert1000
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: C-HR 2 Comfort
« Odpowiedź #820 dnia: 29 Marca 2025, 23:17:51 »
Głupot nie słuchaj. Zawsze odpalaj auto z naciśniętym hamulcem.
Akumulator ładuje się elegancko w trakcie jazdy. Nie panikuj, bo większość kierowców nie ma problemu z akumulatorem. Kup sobie booster za 300 zł i trzymaj w bagażniku, ale pewnie nigdy go nie użyjesz.
« Odpowiedź #821 dnia: 30 Marca 2025, 00:53:12 »
Trzymając w bagażniku napewno go nie użyje bo z rozładowanym akumulatorem 12V bagażnika nie otworzy
Offline atol
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: C-HR GR MY24
« Odpowiedź #822 dnia: 30 Marca 2025, 07:51:07 »
W Lexusach jest ten sam problem z akumulatorami co w Toyotach:
https://www.youtube.com/watch?v=MqoJw0KaBTU
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #823 dnia: 30 Marca 2025, 08:28:10 »
Normalnie propaganda !.
Nawet nie zająknęli się, że w Toyotach /Lexusach jest taki super algorytm ładowania tego 12V akumulatora, że najczęściej go ładuje 12,8 czy 12,9 V i jak w ten sposób ma się naładować ???. Robiłem ostatnio trasę po autostradach łącznie 400 km o to myślę w końcu doładuje akumulator, a tu guzik - przy starcie akumulator ładuje te 14,4 V a po kilkuset metrach przechodzi na 12,9V i tak całe dwie trasy. Wartość naładowania akumulator po tych trasach była mniejsza niż na starcie. Wystarczyłoby poprawić ten algorytm, aby ładował lepiej, no ale niestety tego poprawić nie chcą.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #824 dnia: 30 Marca 2025, 10:56:21 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=41245.msg843479#msg843479
Dobrze, że przyznali się oficjalnie, ale LBX jest już jest długo na rynku, na laweta h często wracał także trochę słabe że tak późno.
Oby nie było tak jak z Yarisem, Yarisem Crossem czyli wielki PR, sporo mówione, nowe testery gdzie trzeba falszowac... i nic poza tym. Do tego są jeszcze pozostałe modele gdzie problem pozostał a Klienci sami montują, za własną kasę bo z gwarancji nie idzie skorzystać, akumukator O TYCH SAMYCH WYMIARACH ALE O WIĘKSZEJ POJEMNOSCI
 :cool:
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2025, 11:05:29 wysłana przez Colin »
