Autor Wątek: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze  (Przeczytany 400781 razy)
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #765 dnia: 03 Lutego 2025, 12:38:58 »
Dlatego ja po pierwszej akcji z padniętym aku od razu kupiłem nowy. Powinien jutro przyjść. Kupułem Varta Blue Dynamic C22 52Ah 470A - wg specyfikacji jest dedykowany do mojego auta. Zobaczymy, co z tego bedzie.
Przy wymianie akumulatora na inny ( o innych parametrach) trzeba go gdzieś dopisywać  w kompie auta czy nie ?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #766 dnia: 03 Lutego 2025, 12:51:12 »
jeżeli jest na szynę CAN, to tak
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #767 dnia: 03 Lutego 2025, 14:17:09 »
Dzięki :)
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #768 dnia: 03 Lutego 2025, 20:26:43 »
Nie. Jedynie w Suprze, Proace czy Toyotach z systemem Start&Stop...
ale raczej takiego modelu nie masz.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2025, 20:32:47 wysłana przez Colin »
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #769 dnia: 04 Lutego 2025, 08:50:52 »
Dzięki :)
Nie popadajcie w paranoje. Można wypinać i wyciągać, można wymieniać na inny i nic nie trzeba kodować.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #770 dnia: 04 Lutego 2025, 09:13:34 »
A nie lepiej ten:
Akumulator VARTA Silver Dynamic C6 52Ah 520A EN. Cena minimalnie większa.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #771 dnia: 04 Lutego 2025, 09:14:54 »
A nie lepiej ten:
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #772 dnia: 04 Lutego 2025, 11:36:12 »
Dzięki :)
zebys sie nie zdziwil jak zaczna pytac o kodowanie dywanikow
Offline stiopa131313
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Toyota C-HR II
« Odpowiedź #774 dnia: 04 Lutego 2025, 17:31:09 »
Witam, w C-HR pakują akumulatory 12V tureckie, są słabej jakości, jak zaczynają się problemy wymieniajcie na sprawdzone, markowe, a, gdy dzieje się to na gwarancji, dopilnujcie, aby nie wpakowali Wam ponownie Tureckiego !!! Pozdrawiam.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #775 dnia: 05 Lutego 2025, 08:06:18 »
Każdy robi co uważa za stosowne, ale wg. mnie ciągła niepewność czy odpali, czy nie, cykliczne  dzwonienie na assistance, tracenie czasu, kilkukrotne użeranie się z serwisem, itd. za kwotę 300 zł, to jest raczej mało sensowne.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #776 dnia: 05 Lutego 2025, 08:23:55 »
Dokładnie tak. Tyle jest fajnych rzeczy na świecie, można pojechać na ryby, na grzyby pójść z ukochaną/ym na kolację przy świecach ale nie, trzeba się nawalać z korporacją i udowodnić że plasterek pomidora w moim burgerku był zepsuty. A co na to pracownicy hmmm jest 18 podbijamy wyjście i spadam na kolację a potem do teatru  :-) to do jutra waleczny rycerzu  :-)
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #777 dnia: 05 Lutego 2025, 08:31:49 »
Popieram można kupić Dacię , bo nie dość, że jest też na lpg i taniej się jeździ to jeszcze zawsze odpala.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #778 dnia: 05 Lutego 2025, 09:01:03 »
No widzisz, tu jest problem bo nie odpali chociażby dlatego że najnowsze mają problem z alternatorem który kosztuje 2k do wersji 1,0sce . Do tego najnowsze Francuzy przypominające hybrydy są naprawdę drogie w serwisie a ich stabilność elektromechaniczną jest na dramatycznym poziomie w stosunku do hybryd Toyoty.
P.s.
I jeszcze z ogródka niemieckiego. Ostatnio pomagałem przy 3,0tdi MH i dwa alternatory w ciągu kilku lat to koszt bez roboty 15k.pln.!!! Poza ASO.
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2025, 09:31:54 wysłana przez ledziu »
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #779 dnia: 05 Lutego 2025, 15:55:21 »
A jeszcze do tego niektórzy kupują boostery w cenie nowego akumulatora żeby sobie odpalać auto :D
