Prius
(Moderator:
fazibazi
odboje sprężyn prusak2
Strony: [
3
Wątek: odboje sprężyn prusak2 (Przeczytany 16733 razy)
toka
Toyot Leżący
Wiadomości: 42
Płeć:
dnia:
03 Października 2017, 15:59:53 »
Testował ktoś gumowe odboje wkładane między zwoje w priusie?
Miałem takie coś w astrze przy 17 calowym kole i dawało radę.
Ewentualnie czy ktoś zna wymiar tylnej sprężyny w p2?
Coco jambo i do przodu. Dobre nie?
AdamMaciejLublin
Toyot Pełzający
Wiadomości: 131
Płeć:
Odp: odboje sprężyn prusak2
Odpowiedź #1 dnia:
03 Października 2017, 16:05:26 »
A po co to sie stosuje?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
toka
Toyot Leżący
Wiadomości: 42
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
03 Października 2017, 16:13:33 »
między innymi jak wkładasz za duże koło i przy obciążeniu tylnej kanapy, jak opona obciera Ci o nadkola
pppt
Toyot Pełzający
Wiadomości: 311
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
04 Października 2017, 08:55:14 »
Cytat: AdamMaciejLublin w 03 Października 2017, 16:05:26
ostatnio bylo na TVN turbo w "101 napraw", jak np. załadujesz kufer po brzegi zeby ci zadek za bardzo nie osiadł.
wsuwa sie takie gumowe "węże" między zwoje sprężyn i jest bajkowo
toka
Toyot Leżący
Wiadomości: 42
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
04 Października 2017, 17:52:32 »
Tak. Dobry temat i chcę to właśnie uskutecznić w tym samochodzie
qbaxs
Toyot Leżący
Wiadomości: 46
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
05 Października 2017, 13:05:52 »
Popytaj chińczyka który to sprzedaje, i będziesz wiedział które pasują do twojego Priusa, albo sam zmierz odstęp między zwojami I wybierz odpowiedni rozmiar
http://s.aliexpress.com/bE3Yfq6r
toka
Toyot Leżący
Wiadomości: 42
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
05 Października 2017, 17:20:39 »
Będę musiał w weekend podnieść samochód. Miałem nadzieję, że ktoś ma i nie będę musiał tego robić
toka
Toyot Leżący
Wiadomości: 42
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
23 Października 2017, 14:54:07 »
Odboje dziś będą testowane. Narazie efekt jest taki, że podeszło 1cm do góry. Na tym mi nie zależało, ale wyprostował się względem przodu, bo chyba w każdym p2, którego widziałem kufer jest niżej. Dziś załaduję dwóch grubasów i pojadę na garby
Ostatnia zmiana: 23 Października 2017, 14:55:50 wysłana przez toka
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #8 dnia:
23 Października 2017, 21:06:45 »
Nie zdziw sie jak ci sprezyna peknie zaraz przy gumie.
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
toka
Toyot Leżący
Wiadomości: 42
Płeć:
Odpowiedź #9 dnia:
24 Października 2017, 07:06:54 »
Stosowałem takie w innym samochodzie i było Ok, ale biorę to pod uwagę. W przyszłym tygodniu będę zamawiał nowe
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #10 dnia:
24 Października 2017, 14:55:57 »
Zamiast robic taką rzeźbe można obniżyć górne gniazda sprężyn.
Ok 5-8mm twrardy plastik wchodzi między gniazda a budę.
toka
Toyot Leżący
Wiadomości: 42
Płeć:
Odpowiedź #11 dnia:
24 Października 2017, 21:29:20 »
Nie płacz, to nie owijanie sprężyny szmatą
paionk
Toyot Leżący
Wiadomości: 18
Odpowiedź #12 dnia:
16 Stycznia 2020, 11:35:15 »
Stosowałem gumy- mało skuteczne. Dużo lepsza opcja to wymiana sprężyn na auris kombi po 2010, 2,5 cm wyżej
ghost2255
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 570
Samochód:: C-HR II
Odpowiedź #13 dnia:
20 Stycznia 2020, 23:31:58 »
Masz zdjęcie auta z tymi sprężynami?
arthi
Toyot Pełzający
Wiadomości: 160
Odpowiedź #14 dnia:
21 Stycznia 2020, 03:59:25 »
To chyba od 2012, w pierwszej generacji nie było Kombi. Też jestem ciekaw jak to wygląda.
Strony: [
3
Prius
(Moderator:
fazibazi
