Autor Wątek: odboje sprężyn prusak2  (Przeczytany 16770 razy)
Offline toka
  • Wiadomości: 42
« dnia: 03 Października 2017, 15:59:53 »
Testował ktoś gumowe odboje wkładane między zwoje w priusie?
Miałem takie coś w astrze przy 17 calowym kole i dawało radę.
Ewentualnie czy ktoś zna wymiar tylnej sprężyny w p2?
Coco jambo i do przodu. Dobre nie?
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
Odp: odboje sprężyn prusak2
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Października 2017, 16:05:26 »
A po co to sie stosuje?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Offline toka
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2017, 16:13:33 »
między innymi jak wkładasz za duże koło i przy obciążeniu tylnej kanapy, jak opona obciera Ci o nadkola
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2017, 08:55:14 »
ostatnio bylo na TVN turbo w "101 napraw", jak np. załadujesz kufer po brzegi zeby ci zadek za bardzo nie osiadł.
wsuwa sie takie gumowe "węże" między zwoje sprężyn i jest bajkowo  :-)
Toyota PRIUS 1,8 HSD 2011 Prestige
Toyota Yaris 1,3 VVT-i 2003 Sol
Offline toka
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Października 2017, 17:52:32 »
Tak. Dobry temat i chcę to właśnie uskutecznić w tym samochodzie
Offline qbaxs
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Października 2017, 13:05:52 »
Popytaj chińczyka który to sprzedaje, i będziesz wiedział które pasują do twojego Priusa, albo sam zmierz odstęp między zwojami I wybierz odpowiedni rozmiar
http://s.aliexpress.com/bE3Yfq6r
Offline toka
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Października 2017, 17:20:39 »
Będę musiał w weekend podnieść samochód. Miałem nadzieję, że ktoś ma i nie będę musiał tego robić
Offline toka
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Października 2017, 14:54:07 »
Odboje dziś będą testowane. Narazie efekt jest taki, że podeszło 1cm do góry. Na tym mi nie zależało, ale wyprostował się względem przodu, bo chyba w każdym p2, którego widziałem kufer jest niżej. Dziś załaduję dwóch grubasów i pojadę na garby
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2017, 14:55:50 wysłana przez toka »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Października 2017, 21:06:45 »
Nie zdziw sie jak ci sprezyna peknie zaraz przy gumie.
Offline toka
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Października 2017, 07:06:54 »
Stosowałem takie w innym samochodzie i było Ok, ale biorę to pod uwagę. W przyszłym tygodniu będę zamawiał nowe
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Października 2017, 14:55:57 »
Zamiast robic taką rzeźbe można obniżyć górne gniazda sprężyn.
Ok 5-8mm twrardy plastik wchodzi między gniazda a budę.
Offline toka
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Października 2017, 21:29:20 »
Nie płacz, to nie owijanie sprężyny szmatą :)
Offline paionk
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Stycznia 2020, 11:35:15 »
Stosowałem gumy- mało skuteczne. Dużo lepsza opcja to wymiana sprężyn na auris kombi po 2010, 2,5 cm wyżej
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 570
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Stycznia 2020, 23:31:58 »
Masz zdjęcie auta z tymi sprężynami?
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Stycznia 2020, 03:59:25 »
To chyba od 2012, w pierwszej generacji nie było Kombi. Też jestem ciekaw jak to wygląda.
