Autor Wątek: Opony całoroczne Michelin Crossclimate  (Przeczytany 122384 razy)
Odp: Opony całoroczne Michelin Crossclimate
« Odpowiedź #225 dnia: 18 Grudnia 2019, 17:10:20 »
Moje dobijają do 60 tyś km - myślę że jeszcze 20 tyś na nich zrobię przy założeniu że będą jeździć w zimie.  :good:
Offline Duna
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #226 dnia: 19 Grudnia 2019, 14:18:37 »
Kupiłem właśnie te opony. Dam znać za jakiś czas jak się sprawują. Wolę kupić dwa razy opony całoroczne i je zjechać nić po 6 latach wyrzucać praktycznie nie zużyte opony zimowe.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #227 dnia: 23 Grudnia 2019, 02:11:24 »
Mam i ja
Leniwym musi się chcieć czytać ;)
Zapomnieli tylko o wykopywaniu się z błota czy śniegu .
Kolejna sprawa ,przy której można napisać , niech każdy robi jak mu pasuje .
Za rok mogę nowe dać na tył , a z przodu mieć te roczne i będzie git na wszystkie kombinacje .
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2019, 02:18:11 wysłana przez Rademenes »
« Odpowiedź #228 dnia: 25 Grudnia 2019, 12:02:16 »
Ja na błocie wyłączam te vsc i te inne elektroniczne bajery a przy ecvt wyjezdzanie z błota to frajda :D bo zmiana biegów jest prostrza aniżeli w manualu. Przód / tył nie wymaga naciskania hamulca więc na tych oopnach szybciej się wykopywałem kilka razy z błota czy piasku aniżeli na dunlopach sp sport / fastresponse.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #229 dnia: 25 Grudnia 2019, 14:46:41 »
Jak się jeździ po błocie czy piasku to się zmienia samochód na inny a nie opony ;)
Toyota Corolla SD 2018
« Odpowiedź #230 dnia: 26 Grudnia 2019, 14:17:11 »
Szkoda zmieniać auta tylko po to żeby kilka razy w roku wyjechać z błota szybciej o kilka sekund. A cały pozostały rok męczyć się po asfalcie.
Offline Duna
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #231 dnia: 28 Grudnia 2019, 12:12:34 »
Pierwsze wrażenie po przejechaniu 1500 km na nowych oponach bardzo pozytywne. Opony bardzo ciche, bardzo dobrze sprawdzają się na deszczu i dają kierowcy bardzo wyraźne sygnały w zakręcie kiedy zaczynają tracić przyczepność. Jak dla mnie na razie super.
Gawith
« Odpowiedź #232 dnia: 28 Grudnia 2019, 12:20:25 »
Na śniegu jak się spisują?
« Odpowiedź #233 dnia: 28 Grudnia 2019, 14:42:43 »
Jeździłem na tych oponach 3 sezony zimowe i nie ma kłopotów z jazdą w takich warunkach.
W moim odczuciu nie odbiegają od opon zimowych, a miałem okazję porównać tylko z jedną z nich tj. Goodyear Ultra Grip 8. Była zamontowana co prawda w inny aucie o innej mocy (Audi A4 B8) ale bardziej komfortowo i jeździło mi się na całorocznych Michelin CC - żadnych problemów w kopnym śniegi lub stromych podjazdach.
Naprawdę nie widzę potrzeby kupowania II kompletów opon.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #234 dnia: 29 Grudnia 2019, 02:21:55 »
No czekamy na ten śnieg , niech z tydzień choć poleży .
Ja na deszczu ,kiedy asfalt zalany słyszę na tych oponach ,jakby bardziej takie klapanie . Jest to inny dźwięk niż na suchym czy tylko mokrym asfalcie . Nie jest to jakiś nadmierny dźwięk , po prostu inny i ciut mocniejszy niż na suchym  . Ja tak to odbieram ,bo zaraz ktoś napisze , e tam .
« Odpowiedź #235 dnia: 10 Stycznia 2020, 15:52:43 »
Michelin CrossClimate po 60 000 km
Jak nie będzie szalonych śnieżnych zim to zakładając max. graniczną wysokośc bieżnika 3 mm jaką można użytkować opony w warunkach niezimowych to 100 000 km jest realne to wyjeżdzenia (zakładają obecną szybkość zużycia).
Jak będą się zachowywały w miarę upływu kilometrów oraz kiedy staną się niezdatne do jazdy czas pokaże.
Na razie sprawują sie na piątkę - oby tak dalej.
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2020, 16:27:12 wysłana przez pluto »
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #236 dnia: 27 Kwietnia 2020, 11:20:34 »
Nie chcę zakładać nowego wątku więc tutaj się zapytam:
Czy ktoś ma założone opony CC+ 205/55/16 94V XL? Jeżeli ktoś ma, to czy mógłby napisać, jak wygląda komfort jazdy przy tych indeksach?
Z tego co widzę, w sklepach internetowych nie ma tej opony w tym rozmiarze z indeksami 91V, a wolałbym nie zakładać opony z niższym indeksem prędkości.
Offline xavi
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #237 dnia: 27 Kwietnia 2020, 13:08:04 »
Jeżeli nie jesteś pewny co do rozmiaru opony, to lepiej zamówić jakąś inną, ale w rozmiarze, którego jesteś pewny.
NIe wiem jakie masz oczekiwania od opony, ale może warto rozważyć coś od Dębica? Mam tutaj na myśli takie opony jak np dębica presto hp 205/55 r16 91 v
Na lato powinny sprawdzić się bardzo dobrze. Cechują się dobrą przyczepnością i nie są jakieś ekstremalnie drogie. Na https://www.sklepopon.com/opona-letnia/debica-presto-hp-205-55-r16-91-v-110719 proponuję jeszcze sprawdzić: https://www.sklepopon.com/opona-letnia/debica-presto-hp-205-55-r16-91-v-110719
Masz tam ich aktualną specyfikację.
« Odpowiedź #238 dnia: 27 Kwietnia 2020, 13:43:51 »
Przecież indeks prędkości masz taki sam w obu oponach V=240 km/h  :o
Chyba masz na myśli indeks nośności (94 względem 91) ?
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #239 dnia: 27 Kwietnia 2020, 14:36:45 »
Tak, dokładnie o to chodzi. I jeszcze to XL. Poszukałem na ten temat trochę w internecie i wszędzie piszą, że jednym  z minusów zwiększenia indeksu nośności jest pogorszenie komfortu jazdy ze względu na wyższą sztywność opon. Dlatego interesuje mnie, czy ktoś już miał przyjemność jazdy na oponach z zawyżonym tym indeksem.
Raczej chciałbym pójść w opony całoroczne, ponieważ mieszkam na wybrzeżu, gdzie nie ma zim i na dobrą sprawę bardzo wysokich temperatur. Śnieg widziałem w tym roku może z raz a w góry nie jeżdżę zimą :)  A w dłuższe trasy jeżdżę może ze 4-5 razy w roku. Dlatego myślę, że w moim przypadku całoroczne opony to najlepszy wybór.
