Autor Wątek: Opony całoroczne Michelin Crossclimate  (Przeczytany 122295 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Opony całoroczne Michelin Crossclimate
« Odpowiedź #255 dnia: 17 Września 2023, 00:02:45 »
Pytanie czy były zamiany przodu z tyłem ? Niby powinno się raz na rok zamienić.
Ja u siebie już dwa razy zamieniałem strony zew. na wew. To tak przy okazji wyszło. Najpierw po sprowadzeniu, przy okazji zakładania nowych na przód, a tych co były na tył, bo tylne gorsze były i pewnie starsze. No i po malowaniu felg drugi raz. Opony nie zamieniałem przód na tył, bo zawsze jak nowe są na przodzie, to więcej bieżnika jest i mam opory zakładać mniej na przód. Jeśli ktoś zakładał wszystkie nowe w jednym czasie, to nie ma problemu myślowego. Nie odczuwam efektu ząbkowania, wulkanizator w tym roku nic nie widział, a zakładał wszystkie na nowo.
Pewnie zaraz ktoś zakwestionuje myślowo takie zmiany stron zew. na wew. Ale to jest proste, jedna oś, PP staje się LP, a LP staje się PP. Proste nie, kierunek zachowany jest.
Jeszcze jedno dodam, auto przyjechało na CC produkcja DE, a nowe mam CC+ produkcja nasza. Jedno co widzę, te nasze lepiej przyjmują siuwaks do opon, te z DE trzeba z 3 razy smarować a i tak jest gorzej. Różnica lat od produkcji chyba nie miała by takiego generalnego wpływu na to.
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #256 dnia: 17 Września 2023, 00:49:45 »
Panowie, Auris 1.6 2017, opony 91V czy 94V XL, bo zastanawiam się co wybrać za czym dojdą moge anulować.
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #257 dnia: 17 Września 2023, 00:50:53 »
Zastanawiam sie jeszcze czemu opony z indeksem W, sa tansze od V...
  • Wiadomości: 2636
« Odpowiedź #258 dnia: 17 Września 2023, 07:26:34 »
Wlasnie po przeczytaniu tego, zamowilem tez CrossClimate 2 205 55 16 94V XL, zastanawiam sie czy zrobilem dobrze, czy nie powinienem kupic 91V....
U mnie Michelin Crossclimate po jakis 8-10 tys km wyzabkowaly sie z tylu na tyle, ze jazda staje sie nieprzyjemna. Sluchac bardzo glosny szum, juz od 40 km/h. Zbierznosc sprawdzona, zawieszenie sprawdzone, cisnienie poprawne, opony z 2020 kupione nowe. I tylko z tylu, z przodu jest ok. Auto to Ford C-Max, rozmiar 235/40 R18 jak dobrze pamietam.
Bieznika jeszcze sporo ale oponu nadaja sie na smietnik. Nigdy wieceh Michelin.
Są to opony na maxa przereklamowane i dla kaskaderów drogowych z modlitewnikiem.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #259 dnia: 17 Września 2023, 10:28:03 »
Może z powodu rocznika ?
Serwisy oponiarskie często obniżają ceny opon zeszłorocznych
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #260 dnia: 17 Września 2023, 10:29:01 »
Właśnie W rok 2023, a V 2022. Czy mogę kupić W?
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #261 dnia: 17 Września 2023, 10:29:26 »
Każdy ma swoje zdanie ;)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #262 dnia: 17 Września 2023, 10:53:57 »
Dla Ciebie do standardowego użytkowania to nie ma żadnego znaczenia. Wystarczyło kierować się wyłącznie ceną. Kupiłeś opony z wzmocnionym bieżnikiem i z indeksem prędkości bodaj do 270 km/h. Te drugie, 91 W, to standardowe opony z prędkością max. coś ok. do 240 km/h, co Ci wystarczy aż nadto. Ja kupiłem całoroczne Continentale  indeksem 94 V, ale to tylko dlatego, że się nie zwróciłem uwagi na oznaczenia i kupiłem je tek bardziej przypadkowo. Po zakupie zorientowałem się, że lepiej było wziąć 91V, bo na co mi wzmocnione opony do codziennej, normalnej jazdy z takim dużym indeksem prędkości i większym obciążeniem?
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2023, 11:04:01 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #263 dnia: 17 Września 2023, 10:55:41 »
94V XL są sztywniejsze od 91V, mniej komfortowe, i z tego co pamiętam mają większe opory toczenia. Z drugiej strony auto moim zdaniem lepiej się prowadzi na 94V XL.
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #264 dnia: 17 Września 2023, 10:57:34 »
Dla Ciebie do standardowego użytkowania to nie ma żadnego znaczenia. Wystarczyło kierować się wyłącznie ceną. Kupiłeś opony z wzmocnionym bieżnikiem i z indeksem prędkości bodaj do 270 km/h. Te drugie, 91 W, to standardowe opony z prędkością max. coś ok. do 240 km/h, co Ci wystarczy aż nadto. Ja też kupiłem całoroczne, standardowe Continentale z tym wolniejszym indeksem 91 H, bo te wzmocnione 94 V były nieco droższe.
Myślałem nad tymi 94V XL, cenowo podobne wszystko ale nie wiem czy do Aurisa jest sens.
91W będzie Ok?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #265 dnia: 17 Września 2023, 11:06:03 »
Pomyłka, sprawdziłem przed chwilą w garażu, edytowałem wpis wyżej. Kupiłem opony nie 91, tylko 94V.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #266 dnia: 17 Września 2023, 11:07:43 »
91W będzie Ok?
Uważam, że będzie jak najbardziej ok., tym bardziej, że kolega robertek napisał wyżej, że 91W są nieco bardziej komfortowe, a 94V sztywniejsze. Nie będziesz przecież chyba jeździł ekstremalnie, to po co ci 94V? Ja fabryczne, letnie miałem 91V, tylko teraz trafiły mi się przypadkowo całoroczne 94V. Uważam, że powinienem zwrócić uwagę i kupić 91V, takie, jak miałem fabryczne. Następne kupię Micheliny 91V.
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2023, 11:13:41 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #267 dnia: 17 Września 2023, 11:29:33 »
Wszystko zależy jak i gdzie jeździsz.
To nie jest wzmocniony bieżnik, tylko rant/bok opony.
Opona XL jest min.:
- sztywniejsza, auto lepiej się prowadzi w zakrętach,
- możesz śmiało wjeżdżać na krawężniki i nie popękają w niej druty,
- jest cięższa,
- możesz bardziej dociążyć auto (bagażnik rowerowy, box) i nie będzie tak pływało po drodze.
Polecam wziąć do ręki oponę XL i zwykłą. Zwykła okazuje się takim „flakiem”.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #268 dnia: 17 Września 2023, 12:20:11 »
Tak jest, rzeczywiście. Powyżej trochę pochopnie się wyraziłem. No, i w końcu mam święto, bo wreszcie nie oberwało mi się od KubaCamry
« Odpowiedź #269 dnia: 17 Września 2023, 12:35:18 »
...ma dobry dzień, nawet z @ledziu się zgodził
