Autor Wątek: Auris(Corolla) 2018 (2019?)  (Przeczytany 300510 razy)
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #405 dnia: 30 Grudnia 2018, 13:35:32 »
Przy 140km/h nie ma szans by Corolla z 1.8 HSD spaliła mniej jak 7.5 litra, to nie Prius.
Jadąc 140 -160 km/h mam na autostradzie nie cale 7 litrów Aurisem HSD, wątpie aby w nowej Corolli było inaczej.
Potwierdzam. Spalanie poniżej 7 litrów bez żadnej napinki osiągnąłem.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #406 dnia: 30 Grudnia 2018, 13:41:47 »
Prawie 140 koła za przyciasny kompakcik z rocznika 2018 w kolorze białym.  Silnik owszem potężny, wyposażenie niezłe ale nie powala.  Rachunki za paliwo po mieście spowodują trwały wytrzeszcz oczu. W tej cenie masz nowe RAV4 Hybrid 2018 Premium + Style.
Rozumiem że 140 tys ,za ,,obszerną,, corollę z plastikami jakości doniczki od kwiatów to okazja.
Umiesz czytać????, W CENIE   COROLLI, rozumiem że w twoim mniemaniu corolla ,golf i rav4 to ten sam segment samochodów!!!!!
Co z tego że może więcej zużyć paliwa, to jedyny parametr jaki sie bierze przy zakupie auta. Gdzieś w Polsce brakuje paliwa na stacjach
 benzynowych.
RAV4 2.5 hybrid
Offline Fox
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #407 dnia: 30 Grudnia 2018, 13:47:32 »
W przypadku nowej Mazdy 3 topowa wersja to 140 tysięcy w przypadku sedana i 150 tysięcy w przypadku hatchbacka z napędem AWD - ceny oczywiście dla topowego SkyActiv-X. I jest to najbardziej wypasiona wersja z BOSE, skórą Nappa, navi itp. Już można zamawiać w pre-orderze, w ASO mi potwierdzili te ceny na przeglądzie tydzień temu. Z tym że hatchback ma czerwoną skórę a sedan białą (w obu przypadkach można zostawić czarną w topowej wersji - nie trzeba brać kolorowej).
Za 160 koła to już bym patrzył na Toyotę Camry :) Albo SuperB L&K/VW Arteona (tak wiem, dziadowy wieśwagen no ale auto ładnie wygląda).
Obecnie zbiorniki to żart. Kiedyś miało sie 70 litrów w benzynie. A teraz? 45-50 litrów zazwyczaj. Auta mniej palą - jasne. Ale zasięg pozostaje ciągle taki sam...
Corolla za 140 tysięcy? To chyba TS z 2.0 HSD z dachem panoramicznym, jbl i skórą. :<
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #408 dnia: 30 Grudnia 2018, 14:04:15 »
niestety popyt napędza ceny do absurdalnych poziomów. Utrata wartości na pewno też będzie spora. Nic tylko przeczekać i szukać okazji w używanych.
Offline Fox
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #409 dnia: 30 Grudnia 2018, 14:20:54 »
W przypadku aut japońskich z segmentu C nie masz co się bać o utratę wartości. Mazda 3 ma największą wartość rezydualną. A Auris wcale nie wypada gorzej - plus jest hybrydą. Najwięcej będą tracić VAG'i z 1.0 TSI i innymi beznadziejnymi silnikami, nie mówiąc o tych wyposażonych w DSG DQ200 z dry-clutch. Podobnie inne 3 cylindrowe syfy w postaci francuzów, nissana, forda, hyundaia/kii itp. Te 3 gary długo nie pożyją co odbije się na ich cenach. Ludzie będą woleli kupić używane japońce jak Auris/Corolla/3 przez co ich cena na rynku wtórnym może być większa (lepiej dla właścicieli owych aut).
Oczywiście się odnoszę do % wartości, bo w pln oczywiście będzie większa. Jak ktoś nie chce tracić na aucie to niech nie kupuje nowego ani używanego, a rodzynki kolekcjonerskie z przed 40 lat.
Sam wyjazd z salonu kosztuje nawet kilkadziesiąt tysięcy (odjąć od wartości pojazdu). A największa utrata wartości to dwa pierwsze lata.
Nie widzę jakiego kolwiek sensu roztrząsać nad utratą wartości, bo to się tyczy samochodów, telefonów, komputerów itp...
« Odpowiedź #410 dnia: 30 Grudnia 2018, 16:59:11 »
Mazda claims that the 2.0-liter four-cylinder Skyactiv-X provides from 10 to 30 percent more torque and from 20 to 30 percent better fuel efficiency than the Skyactiv-G. So, using the 2.0-L Skyactiv-G as the reference, figure on torque somewhere between 224 and 264 newton meters (165 to 195 foot-pounds) for the Skyactiv-X. If you put it in the Mazda3, a compact car, and assume it has only a minimal hybrid-electric design, then its fuel economy should come to between 6.36 and 5.88 liters per 100 kilometers (37 and 40 miles per gallon).
Skyactiv-X also features a hallmark of economy-focused engines, a hybrid-electric assist motor. The engine is incorporated within a "mild" hybrid power train, which means the electric motor can?t propel the car on its own. A belt from the engine drives the car?s rather small alternator, which is smaller than a ?strong? hybrid?s alternator but a bit larger than what you?d find in a conventional car with an ordinary 12-volt battery. In the Mazda, the alternator allows the car to recover a bit of energy during deceleration, store it in the battery and later use it to seamlessly stop and restart the gasoline engine. (Cold starts are performed by a regular starter motor.)
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2018, 17:00:47 wysłana przez mariuszs »
Offline Fox
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #411 dnia: 30 Grudnia 2018, 17:15:35 »
Nie podałeś nic konkretnego, tylko tekst wyrwany z kontekstu a przy wartościach nie podano konkretnych informacji, które są kluczowe... prędkość, obciążenie, masa własna pojazdu...
A reszta to co o czym wspominałem.  :cheesy:
A realne spalanie będzie znane w styczniu. Zaraz pewnie Zachar albo Pertyn wezmie auto w obroty i zakatuje. A zaraz potem powinny przyjść testy nowych Corolli. Natomiast Q3/Q4 dojdzie Octavia IV.
Ciekawi mnie kwestia wyciszenia w Corolli. Czy będzie lepsza/gorsza od Avensisa. Bo ogółem powinniśmy to auto porównywać chyba do Avensisa niż do Auriski.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #412 dnia: 30 Grudnia 2018, 17:42:23 »
Podał tekst, który podważa to co napisałeś tutaj:
Druga sprawa to że M-Hybrid nie posiada akumulatorów, nie dodaje masy. Silnik elektryczny wspomagający jest napędzany bezpośrednio przez spalinowy.
Obecna trójka kosztuje sporo mniej niż nowa. Przy takich cenach nowej trójki i Corolli ich wartość rezydualna nie będzie specjalnie atrakcyjna. A VAGi bardzo dobrze trzymają cenę, w zasadzie na równi z japończykami i wcale nie przeszkadzają tu trzycylindrowe silniki. To właśnie VW Bank ma w zasadzie najkorzystniejsze opcje leasingu na rynku (a to przecież tu wartość rezydualna liczy się najbardziej). Finansowanie Mazdy wygląda słabiutko. 3-cylindrowe "syfy" bez problemu przejadą tyle samo do remontu co wolnossące 1.6, będąc przy okazji żwawsze i oszczędniejsze.
Nawet z głupiego powodu że rano nie chciałem nikogo budzić, więc zanim wrzucę tryb, naciskam ev i bezszelestnie odjeżdżam.
Nie ma tak dobrze, na zimno hybryda odpala silnik spalinowy żeby go rozgrzać.
Testy SkyActiv-X już były (i zamknięte testy oraz testy w "starej budzie" z X'em, gdzie testujący mieli tablet, który informował o trybie pracy silnika) i normalnie działa tryb zapłonu samoczynnego. I 140km/h to nie jest duże obciążenie a co najwyżej średnie,
Testy były na drogach podmiejskich, gdzie nie było jak przekroczyć 60-70km/h, w porywach 80km/h. Wtedy, wyłącznie podczas jazdy ze stałą prędkością, silnik przechodził na zapłon samoczynny.
I ciągle nie rozumiem według twojego toku rozumowania jakim prawem tryb zapłonu samoczynnego ma nie działać przy normalnej jeździe na autostradzie, to się kłóci z zasadą działania całego systemu jak i prawami fizyk
Otrzymanie i kontrola zapłonu samoczynnego w silniku benzynowym są bardzo trudne. Piekielnie trudne, dlatego dotychczas nikomu się to nie udało, a silnik Mazdy jest dopiero pierwszą generacją. Póki co daje się nad tym zapanować tylko pod minimalnym i stałym obciążeniem, gdy do silnika trafiają nieduże i stałe dawki paliwa. Inaczej dochodzi do spalania stukowego, które jest bardzo szkodliwe. Utrzymywanie 140km/h to spore obciążenie dla silnika choćby dlatego że opory rosną dużo szybciej od prędkości. A Skyactiv-X przechodzi na zapłon samoczynny tylko przy naprawdę niedużym obciążeniu.
I mam ważenie że podajesz mocno nieobiektywne wyniki spalania w każdym swoim przykładzie (wyjęte z nikąd i z niczyym się nie pokrywające).  A 7l przy 140km/h (a nie 130km/h) to mi paliła mazda 6 2.0Skyactiv-G
Spalanie biorę z różnorakich testów i raportów spalania, a nie jednoosobowej próby. Twoja szóstka pali mniej niż z dieselem i mniej niż jakiekolwiek auto benzynowe na rynku przy tej prędkości. Albo jechałeś non stop z górki bo jesteś jedynym który osiągnął tak niewiarygodnie niski wynik.
1.5 litra do dużego, cięzkiego auta oraz CVT, która symulując biegi traci główną zaletę z CVT czyli optymalne obroty
Symuluje biegi tylko podczas maksymalnego przyspieszania, a nie normalnej jazdy. A spalanie jest wysokie bo CVT ma fatalną sprawność w przekazywaniu momentu obrotowego i nie nadaje się do samochodów.
« Odpowiedź #413 dnia: 30 Grudnia 2018, 18:22:02 »
Czyli zrobiłem dokładnie to samo co Ty robisz, wrzucasz jakieś informacje bez poparcia żadnymi konkretami.
Tutaj to popłynąłeś ;)
Symulowane biegi nie powodują że przyśpieszenie jest lepsze, wręcz odwrotne, więc nie do tego to służy. Służy tylko i wyłącznie do polepszenia doznań akustycznych, bo przyśpieszenie jest optymalne (oraz najbardziej ekonomiczne) przy płynnej zmianie przełożeń (nieskończona ilość biegów).
CVT nie nadaje się do aut z dużym momentem obrotowym (typu diesle, turbo itp), natomiast w benzynie nie ma dużego momentu obrotowego i nie ma takiego problemu. W autach sportowych/wyczynowych CVT nie ma sensu - nie nadaje się. Natomiast do normalnego auta CVT jest idealne.
Z tego powodu szybkie Lexusy z mocnymi silnikami mają CVT + 4 biegową przekładnię, co eliminuje ten problem.
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2018, 18:42:14 wysłana przez fazibazi »
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #414 dnia: 30 Grudnia 2018, 21:36:33 »
tak, tylko że to co najlepsze lub to co tygryski lubią najbardziej to tylko w wersji executive - czyli z lakierem trochę ponad 200 koła wychodzi (po analizie cennika na toyota.pl)
E18_Prestige_MultidriveS
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #415 dnia: 30 Grudnia 2018, 22:37:08 »
Ale ja nic takiego nie napisałem!!! Napisałem tylko, że biegi są symulowane podczas maksymalnego przyspieszania, co jest prawdą. Podczas spokojnej jazdy nie ma "symulek".
W CR-V i Civiku jest 1.5 turbo z dużym momentem. A i w silnikach wolnossących CVT wypada słabo wkręcając silnik na wysokie obroty po niemal każdym dotknięciu pedału gazu. CVT nadaje się do jednostajnej jazdy po płaskiej autostradzie ze stosunkowo niedużą prędkością, wtedy trzyma niskie obroty i zapewnia konkurencyjne spalanie. I dlatego ren rodzaj przekładni jest tak popularny w USA. W każdym innym przypadku jest to najgorszy wybór, zarówno pod względem parametrów, jak i trwałości. CVT jest proste i w miarę bezawaryjne, ale te 150-200 tys. km to raczej maksymalny przebieg bez wymiany. Bo tej skrzyni się nie naprawia tylko wymienia.
Coś ci się pomyliło, tak jest tylko w najmocniejszej hybrydzie (gdzie spisuje się słabo), wersje benzynowe maja klasyczne automaty.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #416 dnia: 30 Grudnia 2018, 23:40:38 »
No nie skąd.  Golf należy do segmentu tapicerki w szkocką kratę.  Do tego alusy o estetyce nożyków w młynku do kawy.  Zęby bolą jak się na te zdjęcia patrzy.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #417 dnia: 30 Grudnia 2018, 23:52:56 »
1.0 TSI jest chyba za krótko w użyciu aby go ocenić.
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #418 dnia: 31 Grudnia 2018, 03:36:09 »
Ale sprzedawane są już, wartość rezydualna ustalana jest już i nie wygląda źle.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #419 dnia: 31 Grudnia 2018, 08:39:57 »
masz jakieś statystyki na poparcie tej tezy ? Oczywiście mowa o cvt Toyoty.
