Autor Wątek: Szybkie pytania - szybkie odpowiedzi  (Przeczytany 409187 razy)
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #2160 dnia: 14 Września 2025, 22:29:58 »
Może rzeczywiście pomalowanie zlecę zaprzyjaźnionemu lakiernikowi.
Jedź do firmy detalingowej i pogadaj.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #2161 dnia: 16 Września 2025, 11:15:45 »
https://www.amazon.com/SYLVANIA-Headlight-Restoration-Headlights-Protection/dp/B00429NKWK?th=1
Świetny zestaw, ale jak większość porządnych rzeczy to niedostępny w UE więc trzeba zamawiać w US...
Offline jerrry
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2162 dnia: 20 Września 2025, 09:27:58 »
Poszukiwany pilnie dobry serwis ASO lub elektromechanik do mojego plugina z 2023r. z USA. Auto nie odpala ale czasem jeździ czasem nie chce ruszyć.
Co polecicie w okolicy Warszawy (dobre ASO) lub lubelskie, podkarpackie?
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: na baterie
« Odpowiedź #2163 dnia: 22 Września 2025, 15:21:58 »
Czy jest jakieś menu z ustawieniami dot. zmiany natężenia światła podświetlenia nóg i niebieskiego podświetlenia deski ? Jakoś mizernie to u mnie świeci nawet w czarną noc.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #2164 dnia: 22 Września 2025, 15:35:27 »
brak
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« Odpowiedź #2165 dnia: 22 Września 2025, 17:18:14 »
To w Toyotach jest niebieskie podświetlenie?  :shock:
A fuj... Nie ma nic obrzydliwszego niż niebieskie światło.
W RAV4 III odetchnąłem od tej wszechobecnej niebieskiej poświaty z Passata B5fl.
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #2166 dnia: 22 Września 2025, 19:09:58 »
Eeee światełka są fajne. Szkoda że nie ma regulacji mocy ale nie można miec wszystkiego
Wysłane z mojego 2201117SG przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2167 dnia: 22 Września 2025, 19:18:25 »
I nie da się zmienić koloru?
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #2168 dnia: 22 Września 2025, 19:25:26 »
Nope :(
« Odpowiedź #2169 dnia: 22 Września 2025, 19:25:37 »
Nie
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #2170 dnia: 22 Września 2025, 19:28:01 »
A przydałby się taki pakiet ambiente z vw
Offline z1000
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: cztery zera
« Odpowiedź #2171 dnia: 22 Września 2025, 21:06:22 »
niebieski potrafił zmęczyć, ale jak się pojawił ten kolor podświetlenia to szał robił na dzielni, a że męczący... cóż, dla prestiżu trzeba pocierpieć  :grin:
« Odpowiedź #2172 dnia: 23 Września 2025, 21:46:45 »
U mnie w Tucsonie można sobie wybrać gotowca, samemu ustalić barwę, lub ustwaić zależną od trybu jazdy...
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2025, 21:48:38 wysłana przez Krisman »
Offline mati8201
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Skoda
« Odpowiedź #2173 dnia: 24 Września 2025, 20:52:13 »
Mam pytanko czy w komunikatach z nawigacji da sie ustawić język polski
Offline Kubael7
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2174 dnia: 03 Października 2025, 18:16:21 »
Unieść podszybie po prawej stronie i spr napiecie na wtyczce jeśli przyciski jest włączony.  5 min roboty....
Witam ponownie i ze względu na pogodę wracam z tematem podgrzewanej przedniej szyby, która nie działa. Podniosłem podszybie no i wszystko jest jak na zdjęciu. Styki w kostce są trochę zaśniedziałe i zastanawiam się czy to może być przyczyną.
Nie mogę znaleźć na schemacie bezpieczników, który odpowiada za grzanie przedniej szyby.
Czy mogę liczyć na pomoc kogoś z forum? Czy ktoś ma pomysł jak rozwiązać problem?
Dodam tylko, że mimo niskiej temperatury na zewnątrz przycisk grzania szyby nie aktywuje się po wciśnięciu. Na ekranie również nic się nie pojawia.
