Autor Wątek: Prius a mróz...  (Przeczytany 46761 razy)
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
Odp: Prius a mróz...
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Listopada 2018, 08:05:07 »
Zimą jest zimno...  :|
3 października, 10 C na zewnątrz
20 listopada, 3 C na zewnątrz.
A i tak jeszcze mrozu nie ma.
Wojtek
Offline crazy4volvo
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Listopada 2018, 22:38:52 »
Dwa pytania:
- skąd ten pik na inwerterze? Błędny odczyt?
- jakiego interfejsu używasz? Mam iCara v3 (w niewybudzającej się wersji, podobno jest nowsza, która się sama wybudza) i zawsze HA podaje mi room i ambient = 0 (w Priusie gen2).
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2018, 22:53:57 wysłana przez crazy4volvo »
Prius gen2 2007, 178000 Mi
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #32 dnia: 21 Listopada 2018, 09:06:21 »
Pik to jakiś błąd odczytu . Mam Icar jakiś tam, pomarańczowy  :-)
"Vgate iCar 1/G-EZTB-OBDDROID Goliton POWER2" wg HA.
Hmm.... Miało być wg tytułu aukcji : "iCar2 Vgate ELM327 OBD2"
Wojtek
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Listopada 2018, 09:10:37 »
P4, auto garażowane, ale widać jakie temperatury osiąga podczas jazdy.
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Listopada 2018, 10:23:37 »
Jakie macie ustawione temperatury wnętrza? HA nie zgłasza wam temparatury LOW na Inwerterze?
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline witek_34
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Listopada 2018, 10:40:05 »
Widzę że P4 chyba lepiej się zachowuje.
Jeśli chodzi o temperaturę otoczenia to w moim P2 HA również odczytuje 0, używam białego vgata.
Spalanie skoczyło mi do prawie 7 litrów ... dziś pierwsze skrobanko szyb ...
Mam problem na wewnętrznym obiegu z parowaniem szyby tylnej i przedniej ale będę z tym jeszcze coś
kombinował. Na zewnętrznym jest ok ale spaliny powodują że nie da się tak jeździć po mieście.
Generalnie w tej chwili potrzeba tak 5 - 10 minut na rozgrzanie wnętrza, odszronienie i odparowanie szyb. Później jest ciepło.
Temperatura 22-25 stopni aż się rozgrzeje potem 19-20.
W weekend na pewno zasłonie grilla. Ma ktoś może dogrzewacz płynu chłodzącego (https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2743118.html) ?
Prius 2 /2008
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Listopada 2018, 10:43:33 »
Tak, pokazuje LOW, czyli chyba poniżej 17 C. Inwerter nie ma części mechanicznych, wymagających określonej temperatury pracy, więc niska temperatura nie przeszkadza. O ile płyn chłodzący nie zamarznie i nie operujemy w okolicach temperatur powodujących zamarzanie elektrolitu w kondensatorach. :)
Wojtek
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Listopada 2018, 10:44:01 »
Ja mam 22 stopnie i na początku mam sygnalizowane LOW. Ten pomiar co wrzuciłem był po jakichś 6 minutach jazdy, bo się nie mogłem połaczyć z OBDLinkiem :) Spróbuje zrobić wykres od startu.
No i spalanie było niezłe :)
Fuel Consumption   3.956 L/100km
Usage   0.635 L
« Ostatnia zmiana: 21 Listopada 2018, 10:47:05 wysłana przez mariuszs »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Listopada 2018, 13:15:52 »
W nocy testowałem zatkany dolny grill. górny  w 3/4 zasłonięty  temp zew.1-2 stopnie .
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2018, 13:25:47 wysłana przez memory »
Prius 3 XW30 liftback.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #39 dnia: 25 Listopada 2018, 14:53:50 »
 :good: super, też pozatykałem, ale jedynie dolny grill, dzięki za tabelki, uszczelnię jeszcze górę.
Prius 2
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Listopada 2018, 18:11:57 »
góra u mnie uszczelniona tj;dolna część po całości ,góra połówka od strony invertera ale zmienię na tę od strony silnika .
Offline KilgoreT
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #41 dnia: 26 Listopada 2018, 11:09:04 »
Bardzo uważajcie jak i kiedy zasłaniacie grill. To jest poważna ingerencja w pracę silnika. Pamiętajcie (III generacja Priusa) o tabelce z tej strony:
https://priuschat.com/threads/2010-prius-grill-blocking-strategy.62556/
Wczoraj było ok 6 stopni ale miałem kilka podjazdów więc blokowałem dolny grill tylko w 75%. Górny wcale. Jak widać z wykresu (Torque): było to wystarczające. Silnik stygł przy zjazdach maksymalnie do 70 stopni, co nie jest złym wynikiem:
Uczulam zwłaszcza na jazdę autostradą. Przy ociepleniu, nie zdjęcie osłon z grilla może się skończyć bardzo gwałtownie. Kiedyś przy trzaskającym mrozie zasłoniłem chłodnicę w Fiacie 125p tekturą.  Wystarczyło parę kilometrów jazdy na maksa (młodość) autostradą i zagotowało mi borygo. Mróz był naprawdę srogi a auto (bez tektury) było notorycznie niedogrzewane.
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2018, 11:37:26 wysłana przez KilgoreT »
Offline KilgoreT
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #42 dnia: 26 Listopada 2018, 11:35:45 »
U Ciebie temperatura inwertera jest o wiele za wysoka, jak na tę porę roku. Nic mu jeszcze nie grozi ale generalnie im będzie zimniejszy tym lepiej. Strategia zasłaniania grilla w II generacji jest inna. Inwerter jest chłodzony z dolnego grilla, więc zasłania się raczej górny grill.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #43 dnia: 26 Listopada 2018, 12:49:12 »
tak ten mój inverter trzyma wysoką temperature już dawno zwróciłem na to uwagę muszę to przemyśleć ,znalazłem raport z sierpnia też wysoka temperatura. dorzucam linki do pełnych raportów z listopada i sierpnia moze ktoś na coś niepokojącego zauważy.
sierpień https://drive.google.com/open?id=1a_-DZoO8syd8lYZ7hgxunhOhD4ndU0Wf
listopad grill zasłonięty https://drive.google.com/open?id=1Baxe2Mfe0ibeSQ9pTX6ocQPsf5uZwSVL
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2018, 12:53:02 wysłana przez memory »
Offline KilgoreT
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #44 dnia: 26 Listopada 2018, 13:09:50 »
Ale przecież zasłaniałeś dolny grill, który w II generacji jest odpowiedzialny za chłodzenie inwertera. To tylko podnosi niepotrzebnie jego temperaturę.
