Autor Wątek: Zasilanie wideorejestratora  (Przeczytany 27597 razy)
Odp: Zasilanie wideorejestratora
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Kwietnia 2019, 11:08:24 »
Bardzo łatwo, odchyl podsufitkę od strony przedniej szyby i można nawet całą rękę włożyć.
U mnie kamera zamontowana jest tak (widok od strony pasażera i kierowcy).
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #31 dnia: 14 Kwietnia 2019, 11:26:47 »
Super! Dzięki.
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Kwietnia 2019, 21:29:07 »
Nie, kamerki 70 Mai mają folie elektrostatyczną która kładziesz na szybę i do niej przyklejasz kamerę. Taką folię łatwo zdjąć, ale sama nie spadnie
Ja właśnie kupiłem 70mai i się zastanawiałem jak ta folia działa
Dzięki!
« Odpowiedź #33 dnia: 14 Kwietnia 2019, 22:07:48 »
Folia jest super :) Widzę że można ją też dokupić osobno, bo raczej nie da się samej folii po raz drugi wykorzystać. Ja mam dwie kamerki na tej folii już prawie rok i nic się nie dzieje, trzymają idealnie :) Wada jest tylko jedna, raczej nie będą się trzymać szyby w miejscu które jest wykropkowane.
https://www.aliexpress.com/item/-/32899513881.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7c852e0eKSIeye
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2019, 07:02:57 wysłana przez fazibazi »
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Kwietnia 2019, 21:56:10 »
Cześć
Czy próbowaliście może przeciągnąć kable pomiędzy przodem a tyłem auta, ale podsufitką? Chodzi mi o to aby połączyć kamery dual  bez zdejmowania osłon słupków lub listew progowych. Tylko pytanie jak przeciągnąć kabelek pomiędzy podsufitka a dachem, chyba jest tam wolna przestrzeń. Zasilanie można pociągnąć z bagażnika bo tam tez jest gniazdo 12V.
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Kwietnia 2019, 22:09:28 »
Ja przeciągnąłem kabel za pomocą sztywnego pręcika ze starej suszarki na ubrania. Skleiłem kabel z drucikiem i wpychałem od strony tylnej szyby w stronę przedniej.
Żadnego problemu.  :good:
  • Wiadomości: 2898
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Kwietnia 2019, 08:23:15 »
Nie prościej palcami wciskać albo śrubokrętem pod listwy progowe? Ja tak z akumulatora do klapy bagażnika pociagnalem do swiecacego loga Toyoty
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Maja 2019, 12:43:05 »
Poprzedni właściciel auta miał tak, co chyba nie jest najbardziej estetycznym rozwiązaniem  :-)
Offline pmagassi
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Maja 2019, 22:03:21 »
Ja swoją mam przyklejoną na stałe taśmą 3M (gdyby się chciało, to kamerkę samą można odpiąć, ale nigdy tego nie robię).
Kabel wchodzi w podsufitkę, tamtędy idzie do słupka pasażera, uszczelkami w dół, potem pod dywanikiem, obok konsoli i do tylnego gniazda.
Wtyczka jest kątowa i dosyć mała, więc nie wystaje za bardzo. Dzieciaki codziennie tam wchodzą i wychodzą i jeszcze nikt nigdy nie zahaczył (na początku im ze dwa razy zwróciłem uwagę, żeby uważały).
Uważam, że jest schludnie i bez zbędnego kombinowania (grunt żeby przewód zasilający był odpowiednio długi :) ). Kable żadne nie wiszą, a sama kamerka praktycznie niewidoczna (lusterko fotochromatyczne jest tak wielkie, że wszystko zasłania :) ).
Oczywiście wolałbym być wpięty gdzieś bezpośrednio, ale takie grzebanie, to już nie dla mnie :)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Maja 2019, 00:05:34 »
pmagassi, a jaką masz kamerkę i jak długi jest w niej kabel?
Offline JusWoj
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Maja 2019, 09:35:55 »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Maja 2019, 17:05:51 »
a ja bez kombinowania :)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Maja 2019, 18:06:04 »
W niektorych krajach dostaniesz za takie umocowanie mandat.
Gawith
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Maja 2019, 18:10:59 »
W niektórych krajach używanie wideorejestratora jest zabronione.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Maja 2019, 18:12:12 »
Na np. Słowację nawigację itp. rzeczy  przekładam w sam róg szyby.
Na tym zdjęciu tego tak nie widać, ale kamera jest niewiele ponad deską i nie przysłania pola widzenia.
