Autor Wątek: Parę pytań nowego posiadacza Aurisa II  (Przeczytany 43998 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Parę pytań nowego posiadacza Aurisa II
« Odpowiedź #150 dnia: 25 Sierpnia 2020, 02:25:33 »
wrzucę zdjęcia jak założę.
To jak już założone i foty zrobione , my tu czekamy ?
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #151 dnia: 26 Sierpnia 2020, 08:29:02 »
Trafiłeś w dobry moment, wczoraj założyłem.
A i ramkę od lewarka skrzyni biegów - nałożona hydrografika - tak samo będą rączki od boczków drzwi wyglądać - czekam na przesyłkę.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #152 dnia: 26 Sierpnia 2020, 12:10:43 »
No to trochę Ci się zeszło ,ale jak widać wyszło super .
Dla pełnego obrazu musisz odpowiedzieć na pytanka .
Ile te dekory w skórze kosztowały ?
Czy są z innej wersji , czy ktoś je prywatnie obszywa skórą ?
Jakieś przeczucie mi mówi jeśli są z 2014 i ideał , to może były obszyte nową skórą .
Co wpisać by je lub sklep znaleźć ?
Czy całość od kratki nawiewu wychodzi razem z panelem , czy coś trzyma się jeszcze deski ?
« Odpowiedź #153 dnia: 26 Sierpnia 2020, 12:27:57 »
Przecież na tych dekorach się nie siedzi ani ich nie dotyka. Moje są z 2014 roku a wyglądają jak nowe.
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #154 dnia: 26 Sierpnia 2020, 12:49:35 »
Zeszło bo nie miałem czasu.
Dekory: lewy - 50 zł, prawy - 50 zł, listewka pod panel od klimy - 20 zł + przesyłki to 40 zł łącznie.
Są z innej wersji ale nie wiem z jakiej - pewnie z wyższej niż mam ja. Są fabryczne z 2014 roku.
Sklep - allegro - wpisywałem dekor, listwa, deska rozdzielcza i dopisek auris - powinieneś łatwo znaleźć.
Musisz zaopatrzyć się też w 6 śrubek - bo w tych dekorach ze skóry nawiewy są przykręcane - w starych były na zatrzaskach. Ja użyłem takich śrubek:
Tak nawiew wychodzi razem z panelem.
Aby zdjąć lewą musisz zdjąć również pasek przy zegarach, zaraz za manetką kierunkowskazów - ja podważyłem najpierw dekor i poszło, wszystko jest na fajnych zatrzaskach.
Aby zdjąć prawą - zdjąłem całą ramkę radia - to się wiąże z odpięciem włącznika świateł awaryjnych i kontrolek od pasów i poduszki pasażera. później podważyłem dekor prawy i kawałeczek ramki co jest zegarek. Później listewkę od panelu klimatyzacji - ta dosyć mocno siedzi ale nie za dużo siły i się wypnie.
Poniżej wrzucam zdjęcia starych dekorów od drugiej strony z widocznymi kołkami/zatrzaskami.
Całość mi zajęła około 40 min.
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2020, 12:58:51 wysłana przez paser »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #155 dnia: 27 Sierpnia 2020, 20:25:50 »
No niby nie ,ale ile ludzi tyle możliwości traktowania swego auta :o . Jak wszystko o co można zahaczyć w aucie ,to wszystko jest możliwe . Dla jednego to auto marzenie ,a innego auto do roboty ,jeden dba inny wcale . Przykładów nie brakuje ,np. u mnie kusa wycieraczka kierowcy a pod pedałami drobne trociny ,bo ktoś odkurzał po łebku . Na dole przed lewarkiem ,przyklejone na parszywy klej jakiś filc by telefon tam był cicho . Dalej bolce od zagłówków ,macane na potęgę przez osoby na tyle ,wynik biały nalot który tylko polerowanie usunęło . Deska rozdzielcza która nie widziała jakiegokolwiek preparatu do plastików ,lakier traktowany tylko dotykiem czerstwy i toporny jak talerz po ludwiku . Szyby od wewnątrz im dalej do tyłu ,to nie myte chyba nigdy . Dlatego ja u siebie po sprowadzeniu , wywaliłem fotele ,kokpit ,kanapę i jeszcze parę gratów . Wszystko doprowadziłem do takiego stanu ,że i po 10 latach u mnie nie będzie tak jak było po kimś . Dlaczego tak zrobiłem , bo co chwila odkrywał bym inne miejsca z syfem z 6 lat po poprzedniku ,a z wszystkimi gratami takie poprawki to by była niezła gimnastyka .Raz a dokładnie i dalej spokój .
Przykład taki nietuzinkowy , kolega gdzieś tu ostatnio pisał ,że poprzedni właściciel chyba skrobał szyby szczotą drucianą i musi wymienić szyby . Da się ,jak widać da się wszystko zniszczyć  :|. Czasem po kimś wcale nie widać śladów użytkowania , a czasem jest masakra .
Jak ktoś kupuje wiecznie z salonu ,to nie zobaczy jak ludzie mogą zapuścić pewne sprawy . Różne sprawy mogą mieć na to wpływ ,od wychowania po lenistwo :grin: .
Dzięki wielkie za pełne zobrazowanie i przekazanie wiedzy dla potomności :good: .
Jeszcze jedno pytanie się nasuwa , jeśli do tych nowych dekorów nawiewy swoje trzeba przykręcać na te śruby ,to czy w nawiewach są miejsca na te śruby ,czy pełna prowizorka i samemu coś tam trzeba wykombinować jako otwór na śrubę ?
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2020, 20:27:49 wysłana przez Rademenes »
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #156 dnia: 27 Sierpnia 2020, 20:31:34 »
Przykład taki nietuzinkowy , kolega gdzieś tu ostatnio pisał ,że poprzedni właściciel chyba skrobał szyby szczotą drucianą i musi wymienić szyby.
Szyby mimo obaw wymieniłem w ASO w Lublinie. I polecam, nic mi nie uszkodzili, ładnie zrobione.
Otworki są fabryczne - nic nie trzeba wiercić lub cudować.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #157 dnia: 27 Sierpnia 2020, 20:50:25 »
Dzięki za info ,oby każdy tak kończył swoje tematy i opisywał je tu .
No tak to twoje szyby były ,kolega @przmor daleko nie musi szukać przykładu traktowania swego auta przez poprzednika jako du....wozu .
Mam takiego znajomego , tak mówił jak miał stare auta ,ale trzeba by go zobaczyć jak sobie kupił pierwsze z salonu . Zmiana radykalna ,nawet główkował gdzie parkuje .
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #158 dnia: 27 Sierpnia 2020, 21:23:33 »
To jeszcze nie koniec :-) w sobotę odbieram uchwyty drzwi - pewnie założę to wrzucę fotkę :)
A i w planach mam dołożenie tempomatu ale to już chyba zostawię sobie na przyszły rok :)
Wiesz, ja lubię jak jest ładnie i czysto ... ale samochód też trzeba traktować jako rzecz bo do grobu go nie zabierzesz a wieczny też nie będzie ... ale ładny, czysty i zadbany ładniej po prostu wygląda :)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #159 dnia: 27 Sierpnia 2020, 21:51:43 »
Tak przekornie napisałem koniec , licząc na dalszą część <brawo> .
Muszę się czuć w swoim aucie dobrze , czyli po sprzątaniu musi być git , potem się naśmieci przez jakiś czas i od nowa git . Ale w czasie brudzenia myślę by nie przesadzać niepotrzebnie .No nie , nie zabieram auta pod kołderkę ,ale musiał byś zobaczyć minę kupca co kupił moje auto pełnoletnie , pierwszy oglądał i od razu kupił . Po mnie auto jest normalnie czyste ,a nie siwe z warstwami syfu . Ostatnie auto miałem 10 lat .
Podobnie z lakierem ,jednemu wystarczy umycie szamponem z wiadra ,a innego warstwy wosku i poślizg na lakierze dopiero cieszą .
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2020, 21:53:14 wysłana przez Rademenes »
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #160 dnia: 27 Sierpnia 2020, 22:15:24 »
No ok, uchylę rąbka tajemnicy :D
co do mycia, ja myje na myjni ręcznej tylko i wyłącznie :)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #161 dnia: 27 Sierpnia 2020, 23:28:04 »
Czyli co hydrografika we własnym zakresie kładziona ?
Offline paser
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #162 dnia: 28 Sierpnia 2020, 08:14:37 »
Nie, dostałem zdjęcie od Pana co mi to robi :)
