Autor Wątek: ZAWIESZENIE  (Przeczytany 24331 razy)
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Grudnia 2019, 08:13:23 »
Nagrania wykonywał serwis ASO
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Offline Gregoire
  • Wiadomości: 32
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #31 dnia: 21 Grudnia 2019, 18:16:22 »
Jestem po wizycie w ASO. Wymienili gumy stabilzatora. Zawoeszenie przestało hałasować. Mam nadzieję, że tak zostanie.
Offline Dario_6
  • Wiadomości: 34
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Lipca 2020, 06:51:47 »
Niestety chyba dołączyłem do grupy pechowców jeśli chodzi o stukanie (niepożądane dźwięki) z zawieszenia. Zaczęło to być słyszalne bardziej dopiero wczoraj (4 tyś. przebiegu). Ciężko to czasami "wywołać", ponieważ nie są one słyszalne za każdym razem, ale jak było tu wspomniane, pojawiają się czasami na małych i większych nierównościach. Czasami były tak słyszalne, że trochę mnie to zmartwiło i zastanowiło czy to ta sama usterka, ale mam nadzieję, że są to te gumy stabilizatora, a nie jakaś nowa przypadłość.
Offline tezar
  • Wiadomości: 53
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Października 2020, 18:05:34 »
No i ja się załączam do grupy "szczęśliwców" w środę umówiłem się na diagnozę i mam nadzieje rozwiązanie problemu. Przebieg 6tyś wersja 2.0 executive rok 2020.
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #34 dnia: 30 Października 2020, 06:59:08 »
Może uda Ci się wrzucić filmik z tym dźwiękiem?
Offline tezar
  • Wiadomości: 53
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #35 dnia: 30 Października 2020, 12:26:54 »
Dzisiaj nagram.
Offline tezar
  • Wiadomości: 53
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #36 dnia: 31 Października 2020, 07:58:30 »
Proszę bardzo :) :
https://www.szybkiplik.pl/GPCxTK24os
I słowo komentarza: Dźwięk ten powstał przy spowalniacz taki nieagresywny (dłuższy) przy prędkości około 10km/h. Mam też nagranie video, ale tam jakoś słabiej słychać.
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2020, 08:19:05 wysłana przez tezar »
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #37 dnia: 31 Października 2020, 08:47:14 »
Faktycznie, wyraźnie słychać to stukanie.
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #38 dnia: 31 Października 2020, 09:47:53 »
Proszę bardzo :) :
Sprawdzałeś już mocowanie oparcia tylnego fotela?
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline tezar
  • Wiadomości: 53
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #39 dnia: 31 Października 2020, 10:21:43 »
Hałas wyraźnie dobiega z przodu. Ale sprawdzę.
Offline tezar
  • Wiadomości: 53
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Listopada 2020, 21:57:39 »
No i u mnie były to gumy łącznika stabilizatora przód. Niestety u mnie ich nie wymienili tylko przesmarowali, na ile to pomoże nie wiem, będę pisał jak wróci.
b5tc
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Listopada 2020, 22:01:11 »
Czy ten problem ma ktoś z felgami mniejszymi niż 17?
Executive to 17, z vipem 18"
Może mocniej dostaje zawieszenie przez te felgi.
Offline dzidek8989
  • Wiadomości: 36
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #42 dnia: 02 Czerwca 2021, 23:15:37 »
Odświeżam temat. Pacjent  2.0 TS z przebiegiem 12k. Dwa tygodnie temu jechałem w dłuższą podróż wiec i trochę bagażu weszło do bagażniki. Zauważyłem wtedy że auto dość dużo usiadło. Dzisiaj kolejna podróż z bagażem i to samo plus ewidentnie autem prowadzą na boki na łódką. Podczas jazdy na zakrętach na których występują duże nierówności ewidentnie czuć że tył auta zyje swoim życiem. Miał ktoś coś takiego?
Offline tko
  • Wiadomości: 126
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #43 dnia: 04 Czerwca 2021, 21:14:28 »
Może zadam trochę dziwne pytanie, ale miałeś już wcześniej kombi. Czy może jeździłeś sedanem? Sorki, że pytam, ale jak ktoś jeździł np. sedanem a przesiadł się na kombi to może się zdziwić. Kombi zawsze gorzej się prowadzi, chyba że ma zawieszenie samopoziomujące itd. Szczególnie jak załadujesz je pod gwizdek. Tyłek pływa. Norma. Chyba że miałeś wcześniej kombi, a obecnie różnica jest na gorsze to wtedy coś musi być nie tak z zawieszeniem. Amortyzator może przepuszcza. Nie wiem.
Toyota CHR 2.0 AWDi 2024 r.
Kia Picanto 1.0 2019 r.
Mercedes SLK 2.3 1996 r.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: ZAWIESZENIE
« Odpowiedź #44 dnia: 04 Czerwca 2021, 21:33:39 »
Nie do końca we wszystkim. Cięższy tył w aucie przednionapędowym daje lepszy rozkład masy i zmniejsza podsterowność.
