Autor Wątek: Valvematic controller  (Przeczytany 25843 razy)
Offline arkadi.sea
  • Wiadomości: 57
Odp: Valvematic controller
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Kwietnia 2022, 22:46:46 »
No miałem to przypadłość przy 147tys km, ciągle wywalało błąd P1047 i P1049. Auto jeździło dalej tak samo jednak ciągłe monity błędu na desce mnie irytowało, kasowanie błędów nie dawało rezultatu.
Diagnoza w lutym w ASO Rumia wymiana modułu Valvematic na nową wersję 222A0-37025.
Koszt 4500 + robocizna.
Po wymianie usterka ustąpiła.
Co dziwne, kiedy odbierałem auto siedzący obok właściciel auta Toyota Auris z przebiegiem 70tys km dostał taką samą diagnozę, problem z modułem Valvematic.
Także nie byłem odsobniony z tym problemem.
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Kwietnia 2022, 09:20:40 »
Jest to plaga i bubel Toyoty, która zamiast za darmo ten bubel naprawiać to kroi naiwnych klientów na jakieś chore kwoty, niektórzy wywalczą wymianę tz. Goodwill, nowe też padają już jest numer kolejny z końcówką 25. Chyba bym wolał dać do naprawy ten moduł by zastąpili luty na ołowiowe i pewnie byłby spokój. Tu w Rumi naprawiają https://elektrobip.pl/index.php?page=article&id=144
Corolla E12 1,6 vvti 2005r, Avensis T27 Kombi 1,8 Valvematic 2012r przed lift
Offline Izane
  • Wiadomości: 23
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Maja 2023, 21:02:02 »
Nie żebym chciała się chwalić, bo nie ma czym, ale problem dopadł i moje auto - Auris, 2011, 1.6/132KM, 139tyś. Ot tak w czasie jazdy jednocześnie pojawiły się kontrolki check engine, VSC OFF i trakcji, ale auto jechało bez jakichkolwiek spadków. Serwis odczytał błędy P1047 i P1049, skasował je i kazał obserwować. Po kilku dniach kontrolki zapaliły się ponownie i tym razem auto przeszło w tryb awaryjny - max. 60km/h z tym że na biegach 1-3 auto praktycznie stało. Znów serwis i diagnoza: padł kontroler valvematic. Cena nowego jest dramatyczna, a TMP schowała się za wzruszeniem ramion w postaci argumentu o upływie gwarancji i stwierdzeniu między wersami, że takie jest życie.
Toyota Auris 2011, 1.6/132, Valvematic + LPG
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Maja 2023, 21:52:47 »
Wada fabryczna ciągnie się za producentem... wstydem.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Maja 2023, 08:42:33 »
Te moduły psują się we wszystkich? W hybrydach też?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Maja 2023, 10:00:02 »
A hybrydy mają silnik Valvematic?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Maja 2023, 11:51:39 »
Nie mają.
Offline ToyotaMen
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Czerwca 2023, 22:05:27 »
W mojej Toyocie Verso pojawił się błąd P264A i P1047. Co może być przyczyną? Wiem, że w ostateczności sterownik Valvematic ale czy ktoś miał podobny przypadek i przyczyną okazało się coś innego? Po wcześniejszych postach widzę, że zdarza się, że wyskoczy błąd i później ustępuje. Czym on może być w takim przypadku spowodowany?
U mnie błąd pojawił się 3 razy i 3 razy został skasowany, dokręciłem masę na akumulatorze chociaż nie była luźna i od tygodnia błąd się nie pojawia? Czy to zbieg okoliczności ?
Kolejne pytanie czy ktoś korzystał z usług firmy z Białegostoku która wgrywa oprogramowanie i omija pracę valvematica? Czy ma to wpływ na pracę silnika lub jego moc?
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Czerwca 2023, 22:07:15 »
...serdecznie witamy :)
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Lipca 2023, 04:08:35 »
Raczej pada na pewno Valvematic, można czyścić masy i wtyczkę, ale to wewnątrz modułu robią się zimne luty, jak wywalą softwarowo Valvematic to musi to odbić się na spalaniu, chyba że stworzyli nowe mapy w co wątpię.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Lipca 2023, 14:29:57 »
Oni pewnie przegrywają wsad ze sterownika 1zrfe do 1zrfae - tak na pałę i blokują wznios chyba na 8.5mm.
Tym samym oszczędności ze stosowania valve i wieksza moc znikają.
ciekawe czy ACIS dalej działa.
Offline Przemo1980
  • Samochód:: Toyota Avensis
« Odpowiedź #41 dnia: 27 Marca 2025, 11:39:36 »
Witam. I jak się to zakończyło?
U mnie te same błędy. Na ten moment nic się nie dzieje, silnik pracuje równo, ma moc .
