Autor Wątek: Rozładowane AKU 12V  (Przeczytany 58022 razy)
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Rozładowane AKU 12V
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Lutego 2020, 23:56:04 »
bo taki akumulator jest umiejscowiony w kabinie pasażerskiej pod siedzeniem.
Po siedzeniem jest akumulator trakcyjny. Temat jest o zwykłym akumulatorze 12V, który w hybrydzie 1.8 jest "pod maską", a w 2.0 w bagażniku.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Lutego 2020, 00:29:00 »
Ok, dzięki za info. Wszystko jasne. No to jestem zdziwiony, bo jakoś mi się nie klei hybryda i zwykły akumulator kwasowy Ca/Ca. Są AGM z dużymi prądami rozruchowymi, więc to nie w tym problem. Dla silników 1.8 i 2.0 pewnie AGM według Toyoty były za drogie imho. Poza tym w komorze silnikowej nie wolno montować AGM - już nie pamiętam dlaczego, ale nie wolno.
Offline M.J.L.
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Lutego 2020, 07:21:55 »
Po co jakieś lawety i ASO. Wystarczy dawca w postaci innego akumulatora... .. .
Nie po to jest nowy samochód z gwarancją, aby podładowywać akumulator jak to było w maluchach ;-)
Corolla TS 2.0 Executive
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Lutego 2020, 09:02:43 »
45Ah, LN1. Sami poszukajcie co to jest. Jest w bagażniku, kabinie więc zwykły kwasiak to nie jest. Raczej nie DeepCycle więc z tym głębokim rozładowaniem byłbym ostrożny.
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Lutego 2020, 10:37:25 »
Hybrydy nie mają rozrusznika, więc wysokie prądy rozruchowe nie sa tu potrzebne.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Lutego 2020, 13:43:22 »
Tak, wiem, że hybryda nie ma rozrusznika. Coś musi nadać moment obrotowy dla silnika spalinowego, gdy stoi samochód a silnik zostanie odpalony. Rozumiem, do odpalenia silnika spalinowego pobór prądu jest z aku trakcyjnego? Sam silnik spalinowy ma rozruch z silnika elektrycznego. Pewnie tak jest.
Offline thorn.zp
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Lutego 2020, 14:33:18 »
Tak właśnie jest. "Małe" aku jest generalnie do startu systemów samochodu.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Toyota Corolla HB/HSD 2.0 (Comfort+Tech)
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Lutego 2020, 15:18:30 »
Do startu i podtrzymania instalacji 12V. Bez niego auto jest unieruchomione.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Lutego 2020, 11:28:50 »
Pewnie jest to akumulator EFB, czyli coś pomiędzy zwykłym a AGM. Tutaj można obejrzeć jak są zbudowane akumulatory EFB i AGM https://www.youtube.com/watch?v=ukJafxt-qbc
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Lutego 2020, 22:24:35 »
12.35V po 1h
11,91V po 1d
11,61V po 2d
11.40V po 3d
Nie wygląda to za dobrze. Akumulator nie powinien się rozładowywać w takim tempie. Ciekawe czy inne osoby również obserwują taki problem?
Tak, np. ja. Wydaje mi się, że mam podobnie.
Trzeba by zmierzyć pobór prądu z akumulatora przez samochód w stanie OFF
Czy można to zrobić zwykłym multimetrem? Gdzie by trzeba przyłożyć końcówki?
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Lutego 2020, 22:29:49 »
W przyszłym tygodniu uderzę do ASO muszę się umówić na zostawienie auta na 2 dni. Znajomy z ASO powiedział tyle, że nie jest to normalne.
Daj znać jaki problem zdiagnozowali u Ciebie. Może u mnie jest to samo.
Nie chcę się wierzyć. Coś Ci musiało się pomylić. To nawet w matki paździerzowym Yarisie hybrydzie z 2015 roku siedzi AGM-owa Yuasa 35 Ah.
U mnie w Aurisie też, ale wężyk jakiś tam jest.
Kilka głębokich rozładowań a nawet niedużych i aku trup dość szybko.
Mój się raz rozładował do 2V i dalej działa. :)
Offline Dario_6
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Lutego 2020, 22:59:22 »
Praktycznie każdy multimetr ma możliwość pomiaru prądu stałego i przemiennego. Tylko pomiar prądu wymaga pomiaru szeregowego, czyli po odpięciu jednego przewodu z akumulatora należy podłączyć multimetr między tą odpiętą klemę a akumulator. Prawdopodobnie o tym wiedziałeś, ale czasami można się pomylić i zrobić zwarcie przy pomiarze.
Zapomniałem dodać, że do pomiaru prądu należy odpowiednio przełączyć sondy pomiarowe w multimetrze.
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2020, 23:10:02 wysłana przez Dario_6 »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Lutego 2020, 23:25:23 »
OK, czyli sondę przełączam na 10A DC, odpinam klemę "-" od akumulatora i łączę ją np. z czarną sondą, a czerwoną sondę przykładam do końcówki akumulatora.
Przyznam, że nigdy nie mierzyłem natężenia.
Jeśli prąd będzie za duży, to po kolei wyjmujemy bezpieczniki i szukamy obwodów-winowajców?
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Lutego 2020, 23:30:05 »
power bank z rozruchem.
Masz na myśli jakiś przykładowy konkretny model power banku czy chodzi Ci o wykonany domowym sposobem zestaw kilku baterii?
Offline Dario_6
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #44 dnia: 09 Lutego 2020, 00:11:20 »
Dokładnie tak. Jeśli chodzi o płynący prąd po rozpoczęciu pomiaru to może być on większy niż w tzw. spoczynku/czuwaniu (uruchamiają się sterowniki, różne obwody całej instalacji itp.) , tak więc należy trochę odczekać. Następnie zacząć szukać większego poboru prądu na poszczególnych obwodach zabezpieczonych bezpiecznikami.
