Autor Wątek: Rozładowane AKU 12V  (Przeczytany 56757 razy)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: Rozładowane AKU 12V
« Odpowiedź #105 dnia: 24 Stycznia 2021, 00:25:17 »
Zbadaj napięcie na akumulatorze w stanie spoczynku (trzeba trochę odczekać po wyłączeniu samochodu, bo napięcie będzie spadać przez jakiś czas z około 14V do wartości spoczynkowej). Najlepiej odczekać kilkanaście minut - jeśli po tak krótkim czasie od wyłączenia samochodu napięcie na akumulatorze spadnie za nisko, to znaczy, że nie jest on już w najlepszej formie.
OK, zrobię wkrótce taki test po odczekaniu pół godziny od wyłączenia silnika.
Dodam, że ja pisze o hybrydzie. Ty też?
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #106 dnia: 24 Stycznia 2021, 10:22:47 »
Piszę ogólnie. Bez znaczenia czy to jest samochód hybrydowy czy z "tradycyjnym" napędem - napięcie ładowania akumulatora 12V jest około 14V, potem gdy wyłączysz samochód (przestaniesz ładować akumulator), napięcie powoli spada do napięcia spoczynkowego.
Dla każdego rodzaju akumulatora konkretne wartości napięć mogą być nieco inne, ale te różnice są nieznaczne.
Warto spojrzeć do instrukcji samochodu (lub jeśli kupowałeś akumulator osobno - do instrukcji akumulatora) - często piszą tam jak sprawdzić stan akumulatora, niekiedy też podają tabelkę mówiącą co oznacza konkretna wartość napięcia spoczynkowego.
Offline lukasz5000
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #107 dnia: 27 Stycznia 2021, 09:16:32 »
A jak domowym sposobem można sprawdzić, czy się "kończy"?
Domowym sposobem to możesz:
- sprawdzić czy akumulator nie ma uszkodzeń mechanicznych i wycieków,
- sprawdzić napięcie i naładować akumulator,
- podłączyć obciążenie np. żarówkę H4 i wyliczyć przybliżoną pojemność akumulatora.,
- w niektórych akumulatorach sprawdzić i uzupełnić poziom elektrolitu.
A tak na poważnie to podjedź do lokalnego sklepu z akumulatorami, za kilka złociszy albo za zwykłe dziękuję sprawdzą ci akumulator testerem i opornicą i będziesz wszystko wiedział. Tylko podjedź z naładowanym :)
Offline siuszko@wp.pl
« Odpowiedź #108 dnia: 01 Marca 2022, 09:20:35 »
Witam wszystkich z problemem akumulatora, mam to samo. zastanawiam się, czy wyłączenie bezkluczykowego dostępu coś by nie pomogło, bo ten system chyba jest na czuwaniu. corolla 2.0 2021r. Pozdrawiam
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #109 dnia: 01 Marca 2022, 17:23:38 »
Dobiegam 2 roku eksploatacji. Niedawno był przegląd po 45.000 , sprawność akumulatora 95%. Silnik 2.0. auto używane  jako Taxi. I tak się zastanawiam gdzie  pies "pogrzebany" robicie za małe przebiegi ? dziennie, tygodniowo , miesięcznie ? a może czasami słuchacie radia przy wyłączonym napędzie w trybie DODATKOWE ?
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2022, 17:25:52 wysłana przez Amper »
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #110 dnia: 01 Marca 2022, 22:09:27 »
Ja dobijam trzeciego roku użytkowania. Przebieg poniżej 16 tys. km. Czasami auto stoi tydzień, jak były wakacje to przebieg 7 km na tydzień / dwa. Raz, po dwóch miesiącach posiadania auta odpalany był z kabli drugi samochód (teraz wiem z forum, że lepiej tego nie robić, tzn. nie dawać prądu z hybrydy). Co prawda nie wiem, jak zużyty jest akumulator, ale nigdy nie miałem problemów z odpaleniem.
https://ts.la/andrzej248745
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #111 dnia: 23 Czerwca 2022, 11:46:11 »
W jaki sposób można słuchać radia przy wyłączonym napędzie?
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #112 dnia: 23 Czerwca 2022, 12:00:17 »
Przy włączonym zasilaniu   Dodatkowe. Włączenie przycisku power bez naciśnięcia hamulca. po 20 min zasilanie wylaczy się automatycznie.
« Odpowiedź #113 dnia: 23 Czerwca 2022, 14:31:11 »
Po kilku takich działaniach przydatny bywa Jump Starter do odpalenia napędu ;)
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #114 dnia: 29 Listopada 2024, 15:17:30 »
Kojarzycie moze taki filmik, na ktorym jakis dyrektor Toyota/Lexus opowiada jak to fantastycznie ogarneli, ze nie bedzie problemow z padajacymi akumulatorami? Przeczesalem cale forum i nie moge go znalezc.
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #115 dnia: 29 Listopada 2024, 15:25:53 »
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #116 dnia: 29 Listopada 2024, 18:34:39 »
Jak widać po ilości wyświetleń i tak samo komentarzy to filmik zdobywa mega popularność, ale chyba nie o taką popularność tak do konca chodziło ;)
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #117 dnia: 30 Listopada 2024, 06:44:39 »
ale dzięki temu filmikowi po 5 latach użytkowania akumulatora Mutlu, dostałem nowy z rabatem 99% (niestety nadal produkcji tureckiej, ale z 3-letnią gwarancją). Przez pierwsze 4 przeglądy stan aku wg mnie był beznadziejny-wg pomiarów ASO ok.
Zgodnie z nowymi pomiarami - do wymiany
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
  • Samochód:: Corolla TS
« Odpowiedź #118 dnia: 30 Listopada 2024, 12:15:58 »
W większości aut które miałem OEMowe akumulatory 12V wytrzymywały 4 lata więc to normalne że się aku wymienia w samochodzie na nowy. Zresztą Centra albo Banner do corolli 1.8 w sklepie w moim mieście kosztuje 260zl.
Offline Marcinxxx
  • Wiadomości: 38
  • Samochód:: Corolla 1,8
« Odpowiedź #119 dnia: 30 Listopada 2024, 12:31:12 »
W Cariscie jest taka opcja "Zatrzymaj monitorowanie sygnału z kluczyka samochodowego po... i mam zaznaczone 5 dni.
Warto zmienić to na np. 1 dzień? Ma to duży wpływ właśnie na akku?
