Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993957 razy)
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #960 dnia: 18 Listopada 2020, 14:53:06 »
Wyślę Ci na priv, żeby znowu bana nie dostać.
Ja tez poproszę na Priv bo przymierzam się do ich wymiany.
Dzięki i pozdrawiam.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #961 dnia: 18 Listopada 2020, 16:08:41 »
Ja też poproszę. Tu jest ban za takie informacje??
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #962 dnia: 18 Listopada 2020, 16:14:23 »
Za podawanie linków bana dostałeś?
Coś żeście się z adminem chyba nie zrozumieli
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #963 dnia: 18 Listopada 2020, 16:44:49 »
Ja tez poproszę na priv
Wysłane z mojego przy użyciu Tapatalka
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #964 dnia: 18 Listopada 2020, 19:10:06 »
Przecież tu na forum setki linków było, zaraz wątek będzie się składał z postów "ja też poproszę"
Skylog
« Odpowiedź #965 dnia: 19 Listopada 2020, 09:21:50 »
No komu miałem to wysłałem. Proszę nie zaśmiecajcie tematu. Można zawsze napisać na priv.
Póki co żaróweczki świecą i jestem zadowolony, w końcu udało się dobrać barwę. Aktualizuję również temat środkowej tacki. W końcu nie wytrzymałem, została wyciągnięta po raz 4... Oklejona ponownie taśmą materiałową, wszędzie gdzie się dało i jest duża poprawa. Więc można.
Pozostaje kwestia drzwi kierowcy, coraz poważniej myślę o wygłuszeniu. Oferta w Poznaniu drzwi + boczki to 1500zł (1 dzień roboty) ale również biorę pod uwagę samemu wygłuszyć drzwi na wiosnę. Do rozważenia.
« Odpowiedź #966 dnia: 19 Listopada 2020, 16:57:39 »
"i jak ten kolor?
... Zrobię jutro foto jak to wygląda.
Bez lampy i z lampą. Ta lampka USB w przejściówce ładowarki zapalniczki, oklejona na próbę i zostawiona tylko jedna  płaszczyzna od dołu.
Sorry za jakość zdjęć ;)
Offline aro23
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #967 dnia: 19 Listopada 2020, 17:51:10 »
Mogę ja też prosić ?  :hug:
Offline Czyżby nowy fan rav4
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #968 dnia: 19 Listopada 2020, 18:35:51 »
Ja również poproszę :)
Skylog
« Odpowiedź #969 dnia: 19 Listopada 2020, 19:29:13 »
Mam nadzieję że moderator nie będzie miał pretensji.
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-w5w-t10-9-x-3030-smd-canbus-can-bus-8267806663 tych żarówek potrzebowałem 5 SZT, pasują idealnie. Dają mocne światło. Musiałem 2 z nich zareklamować wprawdzie, ale pozostałe świecą bardzo dobrze. Przy tej cenie spoko.
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-canbus-c5w-31mm-10-30v-6smd-2835-6000k-9105713037 31mm rurka. Do tyłu lepiej pasuje 28mm (łatwiej włożyć) ale taką 31mm też można tylko trzeba ostrożnie.
Kolorystycznie żarówki dają takie samo światło, jak narazie jestem zadowolony.
Są na alle inne rurki 28mm, jedną z nich miałem od polecanego tutaj sklepu sklepledowy ale świeciła ciemniej i nie pasowała barwą.
Offline aro23
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #970 dnia: 19 Listopada 2020, 20:23:38 »
Dzięki wielgaśne :good:
« Odpowiedź #971 dnia: 19 Listopada 2020, 22:59:50 »
Mam pytanie do kolegów, którzy mają większe doświadczenie w modyfikacjach oświetlenia wewnętrznego w RAVce - czy wszystkie lampki oświetlenia wewnętrznego (sufit przód, tył i bagażnik) są monitorowane przez system CANBUS ? Jeśli tak to czy moduły LED zastępujące oryginalne żarówki pobierają po prostu taką samą moc, czy też są bardziej oszczędne (jak to LED) i symulują pobór charakterystyczny dla prawdziwych żarówek przez krótki okres czasu po włączeniu aby komputer nie sygnalizował przepalenia żarówki ? Pytam, bo ciekawi mnie czy wymiana żarówek wewnętrznych na LED zmniejsza zużycie prądu, czy tylko polepsza kolor i siłę światła ?
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #972 dnia: 20 Listopada 2020, 08:34:31 »
Ja wlasnie czekam na te ledy.
Powiem Ci tylko,ze jak wczoraj w garazu mialem otwarte drzwi i na elektryku auto szlo,bo Techstreamem sie bawilem,to z tylu lampki nie wylaczylem i franca swiecila caly czas ... i to tak mi zeszlo z 1h. Raz gasla po zamykalem,raz dlugo swiecila (nie wiem czy jest opcja by szybciej gasly przy otwartch drzwiach..?) zmierzam do tego,ze ..Bardzo Goraca byla ta oslonka na tej tylniej lampce!!
Skylog
« Odpowiedź #973 dnia: 20 Listopada 2020, 10:08:07 »
Wszystkie te LEDY to produkty bez homologacji i o tym musimy pamiętać. Ledy biorą mniej prądu, ale te żarówki są tak skonstruowane że mają na sobie oporniki (nie jestem elektrykiem) które zwiększają pobór prądu. I system Canbus widzi je jako normalne żarówki. Widać je w postaci małych czarnych prostokątów na płytce.
Ważne żeby zwracać uwagę na dodatkowy moduł który współgra z przyciemnianiem fabrycznym. Najczęściej o tym są informacje od sprzedającego. Jak szukałem do Ravki to praktycznie wszystkie co miały canbus (te sztuczne oporniki) miały również moduł współpracujący z przyciemnieniem.
Oszczędzanie energii to ściema, ale dla mnie ważniejsze że światło jest mocne/jasne a póki co wszystko działa. Nie zauważyłem żeby grzały się mocniej niż tradycyjne całoszklane.
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2020, 10:10:23 wysłana przez Skylog »
« Odpowiedź #974 dnia: 21 Listopada 2020, 00:32:26 »
Tak, szkoda że fabrycznie nie montują LEDów. W moim starym Mondziaku, z którym się właśnie rozstaję po 8 latach, wszystkie lampki w środku są LEDowe, aż dziw że w Toyocie tego jeszcze nie zmienili.
Ja też się zbieram powoli do wymiany. Są rozwiązania, które oszukują system CANBUS - po włączeniu zasilania przez krótki moment pobierają większy prąd po czym go ograniczają. Przypuszczam, że stosuje się je dla żarówek większej mocy, np. mijania, drogowe. Artykuł na ten temat znalazłem: http://ultraleds.pl/samochodowe-zarowki-led-%E2%80%93-problem-z-systemem-can-bus.html
Na elektrodzie jest też wiele dyskusji na ten temat.
