Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 994206 razy)
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3195 dnia: 04 Października 2023, 13:01:19 »
Na aliexpress:
https://pl.aliexpress.com/item/1005005033748964.html?gatewayAdapt=glo2pol
W opisie widoczny jeden kabel (pod obd2), ale w pudełku jest i drugi na usb. Zapłaciłem 87 zł.
Dzięki.
Offline Bar:T
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #3196 dnia: 05 Października 2023, 18:03:33 »
Wysokie, tak aby przykryć ten paskudny plastik w bagażniku. I żeby nie było tej paskudnej czerni w bagażniku.
To była podstawowa motywacja, aby lepiej wyglądała, ponieważ mój sierściuch jeździ na tylnej kanapie :)
Podeślesz proszę link skąd kupiłeś matę do bagażnika? Jak z jej jakością i wykonaniem? Z góry dzięki
Oczywiście AliExpress.  :-P
jakość sprawdzę jak będę miał samochód - założę i będzie wiadomo jak pasuje. Kupiłem drugi zestaw w innej firmie, ponieważ pierwsza przysłała mi inną wersję niż oferowali, a mi zależało na ściankach bocznych do linii okien a przysłali zakrywające nadkola ale pod lampkę oświetlenia wnętrza. Jakość jest niezła, ale np. otwory pod zagłówki są nieobrobione niczym. Jeżeli komuś nie przeszkadza, zapewne będzie na zbyciu za jakieś tam pieniądze.
Stąd najpierw zamówiłem https://pl.aliexpress.com/item/4001238260979.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.54.10661c24mJg8ey&gatewayAdapt=glo2pol a dostałem coś takiego (inna firma apokazuję tylko fason) https://pl.aliexpress.com/item/1005003571864542.html?spm=a2g0o.detail.0.0.26e8InnIInnIbY&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=43e59481-c6ee-46be-8e12-a2c4cca80f55&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:43e59481-c6ee-46be-8e12-a2c4cca80f55,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_npi=4%40dis%21PLN%21124.51%21128.89%21%21%2127.88%21%21%40211b446016957700277826392e8bf0%2112000026332514496%21rec%21PL%211826037906%21
Zamówiłem drugi raz w innej firmie, na dniach będzie.
Cześć. Przypominam się w temacie zabezpieczenia bagażnika  :-). Udało Ci się już za to zabrać? Bardzo jestem ciekaw efektu.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3197 dnia: 05 Października 2023, 19:49:37 »
W weekend będę działał. Jutro wizyta u Krowna.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #3198 dnia: 06 Października 2023, 13:25:42 »
Mały update z moim hudem. Przeniosłem go trochę wyżej, żeby bardziej pokrywał się z tym przez co patrzę przez szybę. Auto odpaliło (dwa dni stało). W jedną stronę hud działał bardzo dobrze, miałem ustawione chwilowe spalanie. Ktoś kiedyś pisał, że niewyraźnie widać to spalanie na tym słupku między zegarami (nie wiem, jak jest w nowych multimediach), tutaj jest to bardzo czytelne. RPM pokazuje (robiłem to przed garażem, wyświetlało mi gdy samochód stał ok. 1300 obrotów. Gdy wracałem, to hud mi się wyłączył na światłach. Także tutaj minus. Znów obniżyłem wartość, gdy ma się wyłączyć (na 12,2 V). Następnym razem zobaczę, czy pomogło. Ogólnie, gdyby się nie wyłączał byłbym bardzo zadowolony teraz nie do końca, bo muszę rozgryźć, dlaczego to robi. Jak obniżenie V nie pomoże, podłączę go przez usb i wtedy sprawdzę, czy będzie ok.
https://ts.la/andrzej248745
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #3199 dnia: 10 Października 2023, 11:00:58 »
Męczę z tym hudem, ale po obniżeniu wartości V, o którym napisałem powyżej wszystko działa dobrze i póki co się nie wyłącza. Samochód po trzech dniach stania odpalił bez problemu. Jestem zadowolony z mojej "modyfikacji".
Offline Bushi
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #3200 dnia: 10 Października 2023, 12:32:15 »
Pytanie do Markida (ale jeśli ktoś inny z Forumowiczów mi odpowie, będę również wdzięczny) -
- w innym temacie na Forum napisałeś: "...organizer bagażnika umieszczony pomiędzy płytą bagażnika, a kołem dojazdowym - jest gdzie trzymać podręczne szpargały i podłoga nigdy mi się nie zapadła...". Nie bardzo mogę dotrzeć do miejsca w tym wątku o tym organizerze (sorry, może nieuważnie czytam) - jeśli mógłbyś napisać/ wrzucić link by to obejrzeć, ew. do sprzedawcy, bym mógł to zobaczyć, zastanowić się nad kupnem etc.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3201 dnia: 10 Października 2023, 13:08:27 »
« Odpowiedź #3202 dnia: 10 Października 2023, 13:30:39 »
Tak to taki organizer, ja swego czasu kupiłem na Ali, bo w kraju nie było.
Offline Bushi
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #3204 dnia: 10 Października 2023, 13:54:49 »
Topoll - tak, to miałem na myśli, dziękuję.
« Odpowiedź #3205 dnia: 10 Października 2023, 13:56:22 »
Z tym, że ta wkładka pasuje tylko do wersji z kołem dojazdowym.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3206 dnia: 10 Października 2023, 14:04:12 »
Proszę bardzo
Offline Bushi
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #3207 dnia: 10 Października 2023, 14:04:27 »
Ok, Markid, to pasuje - ja mam (mieć  :-) ) Comfort + Style, czyli z kołem dojazdowym (pakiet Style).
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3208 dnia: 10 Października 2023, 14:06:12 »
Tak, pasuje do C+S. A przynajmniej sprzedawca mi tak potwierdził.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #3209 dnia: 10 Października 2023, 14:08:24 »
Oooo, ta wkladka mnie zainteresowała. Dojazdówkę mam co prawda dołożoną przez siebie ale powinno wejść. Muszę tylko sprawdzić szerokość opony oryginalnej dojazdówki i mojej ale to chyba to samo będzie.
Marek
RAV4:
