Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025500 razy)
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3810 dnia: 16 Września 2025, 11:58:25 »
Masz inne tło to pewnie masz inną wersję HU SW?
Nie miałem czasu, ale może dzisiaj mi się uda.
Pogrzebałem i tak jak myślałem, nie było „ptaszka” na boksie TPMS po prawej stronie, domyślnie wstawiło po lewej.
Teraz jest jak trzeba.
« Odpowiedź #3811 dnia: 18 Września 2025, 02:06:27 »
Ale jedna różnica została - ja mam kPa nie bary.
Offline maryjoosh
  • Wiadomości: 53
  • Samochód:: Rav4 XA5
« Odpowiedź #3812 dnia: 11 Października 2025, 08:31:08 »
Wczoraj dorzuciłem zakupione na AliExpress oświetlenie cupholderów. Natomiast zamiast do złącza zapalniczki, podpiąłem je do oświetlenia nóg - efekt jest bardzo fajny, ściemnia się i rozjaśnia przy przełączaniu z P-modę na inne i nie daje po oczach przy nocnej jeździe poza miastem.
Może w listopadzie zamontuję jeszcze oświetlenie półeczek i na tym koniec modyfikacji.
https://drive.google.com/file/d/1CehYAaNrUyUw2ClXqI9AyRc3DUc2r0dE/view?usp=drivesdk
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #3813 dnia: 11 Października 2025, 12:21:58 »
Fajne
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: na baterie
« Odpowiedź #3814 dnia: 11 Października 2025, 18:24:15 »
Pakiet zimowo-offroadowy
Wysłane z mojego 2201117SG przy użyciu Tapatalka
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #3815 dnia: 11 Października 2025, 22:48:39 »
A gdzie łańcuchy?
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #3816 dnia: 12 Października 2025, 09:27:15 »
A gdzie łańcuchy?
Mam 19-ki. Nie zaczynaj...  :grin: :grin:
Offline Czarnybubu
  • Wiadomości: 64
  • Samochód:: CHR'25 ; RAV'25
« Odpowiedź #3817 dnia: 13 Października 2025, 09:02:26 »
Pakiet całoroczny - Negocjator
Offline jakubsiemaszko
  • Wiadomości: 470
  • Samochód:: RAV4 MY25 EXE
« Odpowiedź #3818 dnia: 13 Października 2025, 09:41:10 »
W sam raz na negocjacje z TCE odnośnie łańcuchów na 19stkach, to chyba jedyny sposób. :D
Offline JanuszTracz
  • Wiadomości: 392
  • Samochód:: RAV4 Adventure
« Odpowiedź #3819 dnia: 13 Października 2025, 10:09:04 »
to powienies miec schowane w drzwiach, jak parasolka w superbie
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #3820 dnia: 16 Października 2025, 13:33:28 »
Z innej beczki. Ruszam wczoraj spod lotniska - kilka dni postój. Nie, nie , nic aku 12V :) - ten działa. Temperatura 5 stopni. Po chwili zapala mi się kontrolka ciśnienia opon... No love. 3 rano.... No i oczywiście to co mówiłem tu pare razy. Nie mogę sprawdzic od razu w czasie jazdy jakie jest to ciśnienie i w ktorym kole. Staje w pierwszym możliwym miejscu. Wizulanie wszytko ok. Wpinam OBD, apka, no i jest tak 2.1 średnio. Po drodze do domu się zagrzały i znikło.
Reasumując. Wiem że parę osób tu ma tą kostkę z aliexpressa co czyni widocznymi na desce wskazania czujników TPMS.
Wiem że:
- nie da się z ta kostką wprogramować zestawu czujników - nie istotne - mam wprogramowane
- po zmianie kół trzeba to nauczyc gdzie które kolo jest - akceptuję,
Pytania:
Ponoć te moduły "sieją po CAN". Czy ktoś z użytkowników modułu TPMS z Ali ma jakieś realne z tym problemy?
Czy są jakieś problemy z przełączaniem już wprogramowanych zestawów czujników zima/lato?
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #3821 dnia: 16 Października 2025, 13:41:02 »
Ad 1 Ja u siebie nie zauważyłem niekorzystnych zmian, przynajmniej z poziomu zwykłego użyszkodnika.
Ad 2 Jeżdżę na wielosezonowych więc nie zmieniam kół.
« Ostatnia zmiana: 16 Października 2025, 13:43:29 wysłana przez topoll »
Offline miszkoo
  • Wiadomości: 50
  • Samochód:: XA5
« Odpowiedź #3822 dnia: 16 Października 2025, 14:22:36 »
Z innej beczki... alternatywą jest radio z Androidem, pokazuje ciśnienia w kołach w menu informacji o samochodzie. Bez wtyczki OBD, bez innych dodatkowych aplikacji...
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #3823 dnia: 16 Października 2025, 18:19:03 »
Potwierdzam, ale tablet z Ali jest droższy od tej kostki.
https://ts.la/andrzej248745
« Odpowiedź #3824 dnia: 17 Października 2025, 06:35:33 »
To nie jest wtyczka OBD.
