Autor Wątek: RAV-4 - ładowanie akumulatora  (Przeczytany 115348 razy)
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
  • Samochód:: RAV 4 V 2.0 4x4
Odp: RAV-4 - ładowanie akumulatora
« Odpowiedź #300 dnia: 06 Lutego 2024, 18:42:12 »
Jak chcesz to zrobić właściwie to odepnij akumulator i naładuj go normalnie (przy małym prądzie do napięcia 16,2V) prostownikiem. Bo ładowarka jedynie wymiesza Ci elektrolit. Nie słuchaj znawców co to ładowarką ładują akumulatory.
Jak będziesz odpinał to pamiętaj, że w hybrydzie będziesz miał problem z zamknięciem bagażnika. Tzn. nie zamykaj go do końca.
Offline neevor
  • Wiadomości: 84
  • Samochód:: RAV4 , VERSO
« Odpowiedź #301 dnia: 06 Lutego 2024, 19:11:31 »
W dokumentacji do samochodu jest informacja nt. maksymalnego prądu ładowania.
Używam produktu firmy victron energy z prądem ładowania dobranym do zalecanego.
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« Odpowiedź #302 dnia: 06 Lutego 2024, 23:37:12 »
Chyba zapomniałeś jeszcze dodać o obowiązkowym pomiarze gęstości elektrolitu.
Offline tycjan
« Odpowiedź #303 dnia: 07 Lutego 2024, 09:25:15 »
No właśnie całkowitego odpinania i wyjmowania akumulatora chcę uniknąć nie mam nic co potrzyma wszystkie informacje.
Tak wiem to dla normalnego ładowania jest to 5A
Offline neevor
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #304 dnia: 07 Lutego 2024, 09:51:41 »
Zapomniałem napisać,
Używałem zawsze poprzez złącze z przodu, podłączając się w miejsca podane w instrukcji.
Wielokrotnie używałem jej do doładowania akumulatora w przypadku dłuższych okresów jazd na krótkich odcinkach.
Ładowarka ma możliwość po bluetooth monitorowania jej parametrów pracy zdalnie więc zawsze można sprawdzić czy i ile "doładowała".
W zestawie jest też złącze do ładowania do instalacji na stałe do akumulatora, umożliwiające wyprowadzenie tego złącza poza komorę akumulatora. Producent ma w swojej ofercie również takie złącza z wskaźnikiem stanu akumulatora - ale tego nie testowałem.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #305 dnia: 07 Lutego 2024, 10:08:02 »
Już tego nie piszę, bo Polak wie najlepiej jak to się powinno ładować akumulator.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #306 dnia: 07 Lutego 2024, 10:10:03 »
Tym podtrzymaniem się nie przejmuj. Nie stracisz żadnych cennych informacji. Co do prądu ładowania to tak max. 1A.
Offline komyak
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #307 dnia: 07 Lutego 2024, 10:40:31 »
Zapomniałem dodać cenną informację, która się może przydać, że kropla drąży skałę - i tej zasady przy ładowaniu akumulatora należy się trzymać.
Offline tycjan
« Odpowiedź #308 dnia: 07 Lutego 2024, 11:12:29 »
Zaraz zerknę w instrukcję ale nie wpadło mi w oczy ładowanie aku od przodu.
To akurat w instrukcji widzę, że max 5A.
EDIT:
Znalazłem
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2024, 11:19:06 wysłana przez tycjan »
Offline Glider
  • Wiadomości: 320
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #309 dnia: 07 Lutego 2024, 11:32:05 »
na pewno już o tym pisałem w tym wątku, jednak powtórzę: sterowniki maja diody zenera 27V w obwodach wejściowych zasilania oraz sieci. jeśli dopuścicie do nadmiernego rozładowania baterii 12, chiński jumpstarter bez trudu spowoduje ich przebicie.
OK. To dlaczego w instrukcji piszą, że można zrobić jump start hybrydy używając innego samochodu? Przecież prąd akumulatora diesla może być dużo większy. Jednak prąd zależy od zapotrzebowania, podaż go tylko limituje, że nie będie więcej niż....
Myślę, że zakładasz, że napięcie z takiego jump startera może być znacznie większe niż 12V, ale to jest zwykły power bank o małej pojemności. Skąd miałoby się wziąć tak duże napięcie? Najczęściej są dwa wyjścia.
1. 5V, 1-2A do ładowania telefonów.
2. 12V i wysoki amperaż do startu samochodu, ważne gdy jest rozrusznik, bo do hybrydy wystarczy 1A.
czasami są też inne wyjścia:
3. do laptopa 15V lub 19V
4. 12V z gniazdem zapalniczki
Wiele lat jeździłem Priusem i raz miałem rozładowany akumulator. Wystarczyło uruchomić od innego samochodu (C-HR). Podładował się bez żadnych problemów i podłączania do prostowników. Przez kolejne dwa lata (do sprzedaży) nie sprawiał problemów.
Tak więc okazjonalne rozładowanie nie stanowi problemu.
Problemem jest wielokrotne głębokie rozładowanie akumulatora, a wtedy pozostaje tylko wymiana na nowy.
Offline lukasztech
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Rav 4
« Odpowiedź #310 dnia: 05 Kwietnia 2024, 01:41:23 »
Jako , że muszę podładować akumulator mam pytanie. Wersja benzynowa  aku 65AH EFB.  Ładowarka do tego akumulatora 5A wystarczy czy np. brać cteka 7A?. Drugie pytanie, czy muszę do ładowarki ctek lub noco (elektronicznej) odłączać klemy do ładowania?. Trzecie pytanie,  czy minus do  specjalnego uchwytu przy silniku, czy  do akumulatora się podłączyć.  W instrukcji nic nie znalazłem  :shock:.
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
  • Samochód:: RAV4 hybrid
« Odpowiedź #311 dnia: 05 Kwietnia 2024, 07:29:06 »
Prąd ładowania w pierwszej fazie powinien optymalnie wynosić 1/10 pojemności, więc w tym przypadku 6,5A. Ctek 5-amperowy też naładuje aku tylko trochę wolniej. Oficjalnie do ładowania należy odłączyć klemę minusową, ale nieoficjalnie przy sprawdzonej ładowarce dobrej jakości nie trzeba tego robić. Ctek z pewnością do takich należy. Minusa nie trzeba podłączać do uchwytu przy silniku, pewniejszy kontakt i tak jest na klemie aku.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #312 dnia: 05 Kwietnia 2024, 10:24:40 »
Ja mam Ctek i ostatnio ładując odłączałem masę. Jest to trochę niewygodne, ze względu na blokadę klapy bagażnika i konieczność pierwszego zamknięcia ręcznie. No i potem komputer się resetuje. Następnym razem spróbuję bez odłączania.
Offline lukasztech
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: Rav 4
« Odpowiedź #313 dnia: 05 Kwietnia 2024, 20:57:42 »
To jaką ładowarkę lepiej kupić, może propozycja z Twojej strony?
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #314 dnia: 05 Kwietnia 2024, 21:42:39 »
Dobrą - nowoczesną elektroniczną z kilkoma programami. Chodzi o to by nie był to już selenowy prostownik z PRLu. Każdy ma tu swojego faworyta, ja mam Victrona ale czy to Ctek, Noco, to praktycznie jeden pies dla standardowego doładowywania.
