Autor Wątek: Warszawskie kradzieże - blokada skrzyni biegów czy są lepsze patenty?  (Przeczytany 519139 razy)
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #1305 dnia: 07 Czerwca 2023, 22:27:22 »
Z wszystkim powyższym się zgadzam. Wyraźnie widać, że złodziej po wejściu do auta robi jakiś ruch lewą ręką ale to chyba wyłączenie świateł, bo odjeżdża na dziennych. Potem jest jakiś jeden mocniejszy ruch gdy trzyma ręce po obu stronach kierownicy i tyle. No i nawet opuszcza osłone słoneczną, żeby przypadkiem kamera twarzy nie zobaczyła.
Nie widać żeby sięgał gdzieś pod deskę, coś odłączał itd. Być może jeśli jakieś standardowe zabezpieczenie jest montowane zaraz pod deską to zdążyłby usunąć choć wątpię.
Nie pytam więc co tam było tylko czy te wszystkie zabezpieczenia które gdzieś tam na CANie mieszają da się złamać przez jedyne co jest od razu dostępne czyli przez OBD.
Marek
RAV4:
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #1306 dnia: 07 Czerwca 2023, 23:39:18 »
W gniazdzie OBD mozesz pozamieniac kable a zajladajac na nie adapter skrosować kable do oryginalnego ustawienia pinów.
Online topoll
« Odpowiedź #1307 dnia: 07 Czerwca 2023, 23:57:57 »
wystarczy przecież wpiąć się gdziekolwiek w magistralę CAN. Oczywiście mając JBLa
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #1308 dnia: 08 Czerwca 2023, 01:41:31 »
Tak, tylko że jeśli wpięcie sie do CAN wystarcza do rozbrojenia zabezpieczeń typu Cobra/BLE/Canlock to przerobienie tego złącza trochę może pomóc. Inne miejsca sa jednak ciut bardziej ukryte i w tym filmie jesłi był zrealizowany dostęp do CAN to tylko przez OBD.  Inna sprawa że taką przejsciówkę i tak trzeba w aucie wozić no ale isotnie mozna ja dość dobrze ukryć.
Firmy sprzedające zabepieczenia typu canlock informują że nie da się ich zabezpieczeń rozbroić elektronicznie, czyli trzeba je zdemontować. Na tym filmie najwyraźniej jednak nie było nic dodatkowego.
Marek
RAV4:
Online topoll
« Odpowiedź #1309 dnia: 08 Czerwca 2023, 11:52:00 »
Przy JBL i Nokii nie korzystają z OBD. W przypadku Rangę Rovera wycinają dziurę w klapie w RAV4 prują nadkole lub wypinają zderzak i tam wpinają się w magistrale zamiast wycieraczki w RR czy lampy w Toyocie.
A co mają powiedzieć montażyści? Że sprzedają atrapę? Nie pomawiam ich o złą wolę, broń Boże. Tylko to jest biznes oparty na zaufaniu raczej niż na twardych dowodach. Jak nie ma zewnętrznych dowodów typu nagrania z kamery to zawsze mogą próbować wyjść na swoje.
Była próba kradzieży - nie sforsowali naszego zabezpieczenia.
Samochód ukradziony - na pewno wzięli na lawetę.
Tak naprawdę nawet na tym filmie - nie wiadomo czy tam w ogóle było cokolwiek zainstalowane z dodatkowych zabezpieczeń.
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2023, 12:02:51 wysłana przez topoll »
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #1310 dnia: 08 Czerwca 2023, 17:13:50 »
Nie tylko RAVkę łatwo ukraść. Tu akurat Kodiaq skradziony na walizkę: https://www.youtube.com/watch?v=L2IlOu7O6Is
Wystarczyła minuta.
A wystarczyło na noc włożyć kluczyk do pudelka po cukierkach takiego metalowego,
https://allegro.pl/oferta/cukierki-dropsy-clear-mint-drops-puszka-200g-11519676967?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=YmIyMDMzMTgtYzMyZC00ZGI5LTk5NjYtYjdmMjdmNWEyZjEwAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1278e672-72fb-4a54-b128-55de471ace0f
latałby ten koleś z tą walizką do rana. :)
Online topoll
« Odpowiedź #1311 dnia: 08 Czerwca 2023, 17:51:44 »
Na szczęście kluczyki Toyoty potrafią się usypiać. Co prawda nie rozumiem czemu ludzie nagminnie zostawiają kluczyki przy drzwiach? Jeszcze zrozumiałbym w przypadku mechanicznego kluczyka, musisz go mieć pod ręką otwierając czy zamykając samochód wchodzisz i odkładasz. Ale przy Keyless wsadzasz go do kieszeni i nie musisz go wyjmować.
Nawiasem mówiąc ciekaw jestem czemu Toyota nie ma funkcji autozamykania gdy kluczyk znajdzie się np. 5 metrów od samochodu?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #1312 dnia: 08 Czerwca 2023, 17:56:13 »
Bo ludzie nie myślą, a później jest płacz.
Online topoll
« Odpowiedź #1313 dnia: 08 Czerwca 2023, 17:58:37 »
No fakt, najpowszechniejszy PIN? „1234”. Sprytniejsi mają dużo trudniejszy: „9876” a potem „0000” i inne cztery takie cyfry…
« Odpowiedź #1314 dnia: 08 Czerwca 2023, 21:08:05 »
Bywa i tak...
« Odpowiedź #1315 dnia: 08 Czerwca 2023, 21:29:28 »
Nie wiem co w tym dziwnego. Klucze trzymam w kieszeni kurtki, bluzy, marynarki, które zostawiam na wieszaku przy wejściu.
Rozumiem, że według Ciebie mam zamknąć w sejfie i rano wyciągać?
Jestem ciekaw jakie masz domowe „procedury bezpieczeństwa” i co na to Twoja żona/partnerka.
Bo jak bym swojej żonie kazał wyciągać kluczyk z torebki i chować do sejfu. To odpowiedziała by mi krótko… nie po to ma w aucie keyless, żeby codziennie szukać wieczorem kluczyków i odprawiać nad nimi jakieś modły.
Nie dajmy się zwariować. Funkcjonalność systemu powinien zapewnić jego dostawca.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #1316 dnia: 08 Czerwca 2023, 21:41:00 »
To lepiej stracić auto?
Po co sejf? Pojemnik/pokrowiec RFID umieszczony w jednym miejscu powinien załatwić sprawę. Znika wtedy też problem ze znikającymi kluczykami bo zawsze wiadomo gdzie powinny się znajdować.
« Odpowiedź #1317 dnia: 08 Czerwca 2023, 22:06:33 »
Nie mam problemu ze znikającymi kluczykami. Są zawsze w kieszeni.
Większy problem miałbym z wracaniem się spod auta po kluczyki ukryte w jakimś magicznym pudełku.
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #1318 dnia: 08 Czerwca 2023, 22:45:48 »
Można wyrobić nawyki, problem leży w głowie. :)
Nikt czasu nie liczy zmarnowanego po kradzieży auta, ale włożenie go do jakiegoś magic boxa na noc, to dopiero mordęga i strata miliona sekund.
Są też  małe pojemniczki dedykowane, które można nosić stale, nawet przy wyjściu do galerii, czy na obiad.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #1319 dnia: 08 Czerwca 2023, 22:50:03 »
A dla leniuchów można keyless wyłączyć całkowicie w Techstream.
