Autor Wątek: Przegrzewająca się bateria hybrydowa - 2.0 HSD  (Przeczytany 22844 razy)
Odp: Przegrzewająca się bateria hybrydowa - 2.0 HSD
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Lipca 2022, 13:23:27 »
Nie ma znaczenia naładowanie aku 12v na pracę hybrydy.
Offline bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Lipca 2022, 02:28:19 »
Ja natomiast pozwolę sobie ponownie zadać pytanie dotyczące przegrzanej baterii: czy istnieje jakiekolwiek potwierdzenie przegrzania się baterii trakcyjnej przy konkretnej temperaturze? Nie zrozumcie mnie źle, chciałbym poprostu wiedzieć przy jakiej temperaturze baateria trakcyjna jest przegrzana?
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Lipca 2022, 07:42:14 »
Tak, naciskanie nic nie zmienia.
W gen3 bez problemu tym operowałem.
Jakiego czytnika obd używasz?
OBDLink LX
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Lipca 2022, 09:38:07 »
Napisałem, że od 44st. ograniczane są prądy ładowania i rozładowania baterii i częściej wykorzystywany jest silnik spalinowy do napędu auta i klocki do hamowania. W przypadku NiMH lata temu stosowanych w modelach zdalnie sterowanych graniczną temperaturą, powyżej której zachodziły w ogniwach nieodwracalne zmiany chemiczne były 43st.
Offline mskrapi1980
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Lipca 2022, 09:03:38 »
Jaki interfejs OBD kupić do Toyoty, wystarczy najtańszy OBD BT czy musi być coś konkretnego?
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Lipca 2022, 20:45:21 »
Zależy do czego chcesz wykorzystać OBD.
Jeżeli chcesz np. w pełni korzystać z Hybrid Assistant to poniżej OBDLink LX nie możesz zejść.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Lipca 2022, 21:42:40 »
A jak to się korzysta z tego OBD? Wpina to się w złącze diagnostyczne, jeździ się z tym i na bieżąco odczytuje się informacje na ekranie kokpitu, wyświetlaczu?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Lipca 2022, 23:00:25 »
Może i do tego właśnie służyć. do hybrydy najlepszy jest Hybrid Assistant.
Tutaj parę filmów jak to wygląda:
https://www.youtube.com/watch?v=vMXj52c7jzw&ab_channel=NaLuzie
https://www.youtube.com/watch?v=lfCJnAcVzlA&ab_channel=MarcinVloguje%21
https://www.youtube.com/watch?v=k_bEnrjaOs8&t=2395s&ab_channel=MihalyLerner
Można też po trasie wygenerować sobie bardzo szczegółowy raport.
Tutaj masz stronę do opisu aplikacji:
http://hybridassistant.blogspot.com/
OBD można też wykorzystywać do sprawdzania i kasowania błędów.
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Lipca 2022, 23:12:08 »
Ja mam tani interfejs Vgate iCar 3 albo 2 (nie pamiętam) kupiony za 35zl na Aliexpress kilka lat temu. Z Auris II działa wystarczająco dobrze i jak najbardziej wszystkie funkcje są dostępne.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Lipca 2022, 23:35:49 »
Z pewnością nie jest w stanie w pełni obsłużyć AH. Testowałem kilka takich interfejsów. Żaden nie dał rady. Dopiero ODBLink LX w pełni był w stanie zapewnić przepływ informacji.
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Lipca 2022, 23:41:38 »
Być może IV generacja HSD ma większe wymagania.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Lipca 2022, 15:35:10 »
Potwierdzam. Testowałem kiedyś HA z Vgate iCar 3 w Corolli i część parametrów wyświetlana była poprawawnie jednak pozostałe przymowały wartości nie mające sensu. Dopiero przejscie na interfejs ODBLink (w moim przypadku wersja MX) dało 100% poprawne odczyty.
Offline wizner5
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Lipca 2022, 18:56:02 »
Wiemy, że wentylator chłodzi baterię hybrydową pod siedzeniem, a czy ktoś wie którędy ucieka to wtłaczne powietrze? Miałem wyciszene auto, być może jakiś kanał przez przypadek został zaklejony, chociaż w to wątpię, ale gdybym wiedział to bym to sprawdził.
________________________________
Toyota Corolla TS 2.0 Executive 2021r.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Lipca 2022, 19:35:53 »
Nie potrzebnie drążysz temat tak szczegółowo . Jeśli byłby problem z temperaturą baterii trakcyjnej pojawiłby się od razu komunikat na desce o problemie z wentylacją. Jak @mechu napisał - jeśli temperatura jest za wysoka i nie można jej schłodzić to ograniczone są prądy na niej ( auto nie przechodzi tak często w Ev)
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Lipca 2022, 19:46:55 »
Jednak mimo za wysokiej temperatury baterii wentylator przy fabrycznym sterowaniu nie wchodzi na wysokie obroty. Nie wiem co inżynierowie Toyoty mieli na celu implementując taki sposób zarządzania temperaturą baterii. Od kilku lat w upalne dni korzystam z HA w celu schlodzenia baterii.
