Autor Wątek: Wibracje silnika przy ok 1800rpm [1.8 hybryda]  (Przeczytany 8834 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Wibracje silnika przy ok 1800rpm [1.8 hybryda]
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Września 2023, 20:38:35 »
Ja to pisałem do ludzi, którzy widzą problemy tam, gdzie ich nie ma, są trochę przewrażliwieni, bo są tu tacy na forum. Nie dotyczy tych, którzy autentycznie mają problem z autem. Zasugerowałem autorowi wątku, czy drgania jego silnika to rzeczywiście jakiś problem, czy mu się tylko tak wydaje. Jeżeli to naprawdę problem, to proszę zignorować moje uwagi. Problem najlepiej byłoby ocenić na żywo np. robiąc przejażdżkę z autorem wątku. Wszystkie silniki mniej lub bardziej drżą, jak pracują w różnych warunkach i każdy będzie odczuwał to inaczej.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Slawo
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Czerwca 2024, 21:04:04 »
Posiadam podobne problemy z wibracjami przy prędkości ok. 50 km/h i obrotach silnika spalinowego ok. 1800 rpm.
Wiadomo co może być przyczyną? W piątek jadę do ASO i zobaczymy co powiedzą.
Offline Slawo
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Czerwca 2024, 20:42:06 »
Jestem po wizycie w salonie Toyota.  Panowie stwierdzili nie sprawdzając samochodu, że w napędzie hybrydowym takie drgania mogą występować i jest to normalny objaw. Mam wrażenie o co by człowiek zapytał, pada stwierdzenie że jest to normalne.
Offline mentosfresh
  • Wiadomości: 192
  • Samochód:: Corolla TS
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Czerwca 2024, 21:36:13 »
Dobrze, że nie pisałeś w który piątek…
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Czerwca 2024, 07:38:01 »
Dałeś się spławić.
Zgłoś usterkę, to ma być zaprotokołowane.
Tym sposobem musza znaleźć rozwiazanie, wpis masz w historii auta, w razie problemów w przyszłości można sie powołać itd.
Robią to nie chetnie bo im ranking bezusterkowości leci.
Nie akceptuj ich sztandarowego sloganu TTTM
Ten typ tak ma.
Poproś mistrza serwisu o wspolna przejażczkę pokaż mu w którym zakresie Cie to irytuje. Przejedźcie sie innym autem z ASO by on ci pokazał że w ich aucie jest tak samo.
Jest różnica jest problem.
Zawsze możesz brzdęknąć że jak nie potrafią to zmienisz ASO gdzie sie podejmą ..
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Czerwca 2024, 10:30:09 »
W moim dawnym Suzuki Swift w 3 cylindrach 1.0 mogłem zaakceptować wibracje jako normalne. Ale w przepięknej Toyocie 1.8 w 4 cylindrach? W życiu!
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Czerwca 2024, 12:04:12 »
To jak teleporada, nie trzeba przyjeżdżać na badanie a diagnoza jest od reki.
To akurat mają w odwłoku , to nie przegląd za kupę kasy. Za naprawy gwarancyjne płaci importer. Stracą tylko czas i jak nic nie znajdą , nic importer im nie zapłaci. Nawet będa zadowoleni jak im przestaniesz marudzić.
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2024, 12:09:18 wysłana przez pireus »
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Lipca 2024, 23:30:57 »
Temat ostatnio na topie
Temat oczywiście skonsultuje w ASO przy następnej okazji
Napiszę jak dostanę odpowiedź od ASO
I na podsumowanie całości diagnozy:
Czyli wrzucili do wątku TTTM :) :) :)
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2024, 23:32:34 wysłana przez Colin »
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Października 2025, 10:46:07 »
w żadnym „nie widzisz” problemu.
Pamiętam jak kilka lat temu kupiłem Aurisa. Wszędzie widziałem problem - bo bierze olej, bo buczy przy 2000 tys. obrotów, hamulce piszczą, coś stuka i jęczy w silniku, wypluwa olej itd. itp. Na forach jeden rabin powie tak, drugi powie tak. Po kilku latach i ponad 100kkm nic się z autem nie dzieje. "Problemy" jak były tak są a auto jeździ - odpukać. Z poważniejszych usterek to zablokował się ręczny w zimie - zaciski Boscha. Na początku też były wibracje ale to od źle wyważonych kół - tylko, że tu było już czuć konkretnie "trzepanie" kierownicy ;-).
