Autor Wątek: Akumulator hybryda  (Przeczytany 162431 razy)
  • Wiadomości: 4587
Odp: Akumulator hybryda
« Odpowiedź #465 dnia: 26 Września 2025, 15:06:52 »
Ok przemor. Jak ty zrozumiałeś post kolegi grubara ?
« Odpowiedź #466 dnia: 26 Września 2025, 15:14:17 »
Komputer w związku z rozładowanym akumulatorem nie pozwolił na uruchomienie klimatyzacji bo oznacza to zwiększenie poboru prądu. A dlaczego akumulator 12V się rozładował to zupełnie inny temat. Otwarte szyby akumulatora nie rozładują ale np. ciągłe otwieranie i zamykanie drzwi kierowcy jak najbardziej.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #467 dnia: 27 Września 2025, 10:00:34 »
Ja zrozumiałem identycznie, tylko nie skupiłem się na komunikacie, który potwierdzał rozładowanie akumulatora lecz na tym czy uchylone szyby i odryglowane drzwi są przyczyną, o co pytał kolega.
« Odpowiedź #468 dnia: 27 Września 2025, 12:35:27 »
Sygnał na fona idzie, że okna otwarte, więc jakiś pobór prądu jest, a jesli do tego aku niedoładowany, kto wie.
U mnie jak zostawić coś otwartego, to mam co 30min. powiadomienie z Bluelink.
« Odpowiedź #469 dnia: 27 Września 2025, 13:07:12 »
Komunikacja jest cały czas aktywna niezależnie od tego czy szyby są otwarte czy nie.
« Odpowiedź #470 dnia: 27 Września 2025, 14:44:37 »
Zgadza się, ale może większy pobór wywołuje, gdy ma dodatkowo co robić, a tak jest w trybie czuwania?
« Odpowiedź #471 dnia: 27 Września 2025, 15:16:29 »
Jedyny sposób by się przekonać to podłączenie amperomierza i przeprowadzenie eksperymentu.
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« Odpowiedź #472 dnia: 27 Września 2025, 19:59:01 »
U mnie na postoju przy odryglowanych drzwiach napięcie małego aku jest ok. 0,15-0,2 V mniejsze niż przy zaryglowanych drzwiach.
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #473 dnia: 29 Września 2025, 13:26:48 »
Celem doprecyzowania - chodziło mi o najdokładniejsze opisanie tego, co się działo z samochodem zanim zauważyłem brak napięcia. Nie wiem, czy otwarte okna, czy niezaryglowany samochód przyczyniły się do tego. Stąd moje pytanie, czy mogły. Na pewno akumulator nie ma u mnie teraz lekko, bo zwyczajowo robię tylko około 3-4 km dziennie. Oczywiście czasem w weekend lecą setki/dziesiątki, ale czasem stoi na parkingu. Będę go musiał doładować silnikiem na postoju (ktoś może przypomnieć procedurę?).
« Odpowiedź #474 dnia: 29 Września 2025, 13:42:42 »
...włączyć auto i zostawić na P, wyłączyć odbiorniki prądu (klima, radio itp), cała filozofia.
Offline radek2020
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #475 dnia: 29 Września 2025, 13:54:35 »
i najlepiej gdyby światła się nie zaświeciły...
« Odpowiedź #476 dnia: 29 Września 2025, 17:53:31 »
W Toyocie jak nie ruszysz, to w dzień się nie włączą na postoju.
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #477 dnia: 30 Września 2025, 21:38:50 »
Niedawno byłem w ASO na obsłudze w tym zrobiony był test baterii napędu hybrydowego. Na drugiej stronie certyfikatu testu baterii układu hybrydowego wśród elementów poddanych kontroli pojawił się test ładowania akumulatora pomocniczego – na wcześniejszych certyfikatach takiego testu nie było. Wynik tego testu negatywny, a ogólny wynik baterii hybrydowej pozytywny.
Spec z ASO stwierdził, że wystarczy naładować akumulatora 12V i będzie dobrze.
Wg mnie negatywny test ładowania akumulatora pomocniczego wyraźnie wskazuje, że coś jest nie tak z ładowaniem tego akumulatora przez system hybrydowy i nie jest oceną samego akumulatora 12V. Ostatni często doładowuję mały akumulator i jakoś się trzyma. Tłumaczenie tego speca dla mnie jest z czapy i nie wie o czym mówi. Tylko pytanie co może być nie tak z tym układem ładowania akumulatora 12 V pozostało bez odpowiedzi.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #478 dnia: 30 Września 2025, 22:18:23 »
Masz wynik testu z ASO, pisz do TCE o wyjaśnienia.
Marek
RAV4:
Offline grubar
  • Wiadomości: 652
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #479 dnia: 02 Października 2025, 07:30:23 »
wczoraj pierwszy raz dostałem taki komunikat:
i tak powinno być, tzn że choć wiem, że powinien doładować ;)
