Autor Wątek: Mody, zmiany, update  (Przeczytany 96469 razy)
Online ledziu
  • Wiadomości: 2643
Odp: Mody, zmiany, update
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Listopada 2022, 08:54:38 »
Polecam zmianę
No tak oprócz tego że pomiar w granicy błędu zapomniałeś o niucie no i teraz wystarczy że wystartuje kilka obrotów wyżej to z Twoich koni na plusie realnego przyspieszenie zrobi się na minusie   :-)
Wtedy wszyscy są zadowoleni KN zarobił, Ty masz wykres a auto wolniej jedzie.
A tak na poważnie przy n/a tych rozmiarów totalna ściema i wywalanie kasy w błoto  :grin:
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Corolla TS1,8
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Listopada 2022, 09:30:36 »
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia :-)
Mam natchnienie, trochę wiedzy, trochę czasu i trochę kasy to se modze, zmieniam, updatuje bo o tym jest ten temat.
3miasto duże i małe :-)
Online ledziu
  • Wiadomości: 2643
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Listopada 2022, 09:38:52 »
Ja Cię rozumiem. Jak założysz do aurisa fajne felgi ale będą ciężkie to jak najbardziej potwierdzimy że Twoje auto fajnie wygląda na 19kach co nie zmienia faktu że będzie mniej komfortowo i wolniej niż na 16kach  :-)
To samo tu tylko że bez efektów wizualnych. Fajnie że masz k&n-a mocy jest pewnie więcej albo tyle samo i auto jedzie pewnie wolniej no i tyle  :-)
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Listopada 2022, 13:19:01 »
Fajnie że masz k&n-a mocy jest pewnie więcej albo tyle samo i auto jedzie pewnie wolniej no i tyle�
Twoje rozważania sympatyczny kolego opierają się o stwierdzenie "pewnie". Myślę, że panowie na hamowni w V-techu, bo tam robiłem pomiary, wiedzą co i jak robią. Filtr K&N ma mniejsze opory przepływu powietrza, przez co więcej się go dostaje do cylindra. Moc wzrasta o te 4 KM to nie wiele ale zawsze. A jak wiemy to moc jest odpowiedzialna w samochodzie za prędkość max więc czemu auto ma jechać wolniej? Moment obrotowy odpowiada natomiast za przyspieszanie samochodu a tego nie mierzyłem od razu uprzedzam. Prędkości max także nie. Zauważyłem jedynie, że gdy jadę czasem A1 przy stałej prędkości 120-125 km/h silnik kręci się 100 może 200 obrotów niżej niż na filtrze papierowym. Na wkładce K&N zrobiłem już ponad 20tyś km
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Listopada 2022, 13:40:30 »
Przecież błąd dla hamowni podwoziowych to jest zwykle 5%. Hamownia mierzy moc na kolach, a pokazuje na wykresie wynik na silniku, po przeliczeniu i przy tym przeliczeniu można kombinować do woli. Hamownia silnikowa jest bardziej wiarygodna.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Listopada 2022, 21:15:20 »
@ Darku a możesz wrzucić tu obrazek z pomiaru przed i po?
Online ledziu
  • Wiadomości: 2643
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Listopada 2022, 22:04:03 »
Co mam Ci napisać ? Napisałem kulturalnie że filtr K&N nic nie daje i tyle.
Użyłem słowa "pewnie" bo każdy silnik reaguje inaczej a tak właściwie jego komp. Możliwe że Ci przybyło 4km ale gwarantuje Ci że jest to ze stratą dla jazdy. Oczywiście 4km jest totalnie umowne przy tego typu pomiarach.
A jako że przeprowadzałem próby tego typu modów na wielu pojazdach to wiem że one nic nie dają a nawet potrafią pogorszyć jazdę.
Dla mnie jest to następny sposób jak kogoś nabić w butle sprzedając coś co do niczego nie jest potrzebne.
I te rpm przy 120kmh  :-)
p.s.
Pytałeś się czemu ma wolniej jechać no bo zazwyczaj przy tego typu modach opóźnia się dostępność niuta.
Oczywiście możesz sobie to zniwelować obrotami ale chyba nie o to Ci chodzi.
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2022, 22:25:57 wysłana przez ledziu »
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Listopada 2022, 22:06:00 »
Ten filtr K&N to w hybrydzie zamontowałeś? Jeśli tak to na Vmax nie wpłynie.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Listopada 2022, 09:44:03 »
O ludzie... To jest fizyka z gimnazjum i jak ktoś dostawał pały ze sprawdzianów to niech nie pisze takich głupot. Moment obrotowy to se możesz zrobić 1000 Nm na rowerze jak dasz odpowiednie przełożenie. Myślisz, że będziesz umiał w ten sposób rozpędzać 1,5 t pojazd w 8 sek do 100 km/h? Najbardziej istotnym parametrem jest moc przy obrotach (która jest wyliczana na podstawie momentu obrotowego i danych obrotów), które aktualnie używasz. Przy CVT możemy dać w palnik i mieć wskazówkę obrotomierza cały czas w punkcie mocy maksymalnej więc jest opcja żeby cały czas te moc maksymalną wykorzystywać i mieć maksymalne możliwe przyspieszenie. Moc określa energię jaką możesz nadać ciału w funkcji czasu i to się przekłada na przyspieszenie.
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Listopada 2022, 11:11:55 »
Oczywiście, znalazłem :-)
https://zapodaj.net/9d4dd30b36bd6.jpg.html
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Listopada 2022, 11:39:38 »
K N robi robotę.
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Listopada 2022, 12:19:47 »
Mi się rzuca jeden opis ze zdjęcia… usuwanie fap/dpf.
Takie coś powinno być karalne, biorą pod uwagę, że już wiemy, że sadza przekłada się bezpośrednio na zachorowalność na raka.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2643
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Listopada 2022, 13:02:26 »
No to fajnie a jak będziesz miał 200km z 2,0 r4 n/a i 200km z 2,0t r4 przy założeniu 200nm przy 5k.rpm. vs 350nm przy 3k.rpm.to czym szybciej rozpędzisz się do 200kmh w ujęciu ulicznym czyli tak jak jeździ 99% aut drogowych ?
A powiedz mi czemu jak modziłem auto auto 6,0l podmieniając tylko wałek gdzie wzrosła minimalnie moc a niut przesunął się wyżej to powtarzalnie czas na 1/4 mili miał gorszy o 0,5s a prędkość była minimalnie większa i pewnie jak by jechał do odcinki to finalnie zyskałby może 3kmh przewagi.?
Grubo zainwestowana kasa  :-)
Ale tylko moc Ci zmierzyli ?
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Listopada 2022, 15:30:01 »
Grubo zainwestowana kasa�
Tylko moc. A była to fajna zabawa bo z chłopakami czasem przychodzą takie pomysły z serii 'co by było gdyby". Tym razem był pomysł porównać wkładkę K&N i papierowy filtr i czy coś daje czy nie w takiej hybrydzie. A dało te 4 KM więc myślę, że za chyba 210 zł, bo tyle wtedy kosztowała wkładka, to może być tak zainwestowana kasa. Kiedyś ustaliliśmy, że włączenie klimatyzacji w Fiacie Panda 1,2 60KM zabiera 5 KM i należy ją wyłączać podczas przyspieszania i w jeździe pod górkę :-)
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2022, 15:33:20 wysłana przez DarekGaTS »
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Listopada 2022, 17:28:57 »
W normalnej jeździe daje coś ta modyfikacja? Bo Vmax jak już pisałem nie podniesie.
