Autor Wątek: Mody, zmiany, update  (Przeczytany 96466 razy)
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: Mody, zmiany, update
« Odpowiedź #285 dnia: 01 Kwietnia 2024, 12:08:23 »
A na co wydać najlepiej te 1000zł na akcesoria co dają dilerzy z fakturą z nowym autem? by to było najsensowniejsze :)
« Odpowiedź #286 dnia: 01 Kwietnia 2024, 13:19:21 »
...jak się uda potraktiwać jako dopłatę, to opony, koła itp.
Ja wziąłem matę, dywaniki i nakrętki.
Offline tyskiGKS
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #287 dnia: 01 Kwietnia 2024, 20:53:02 »
Panowie a powiedzcie jaki kabel kątowy macie w swoich corollach RM 23?
Kupiłem jeden - za krótki, tzn wtyk kątowy który chce wpiąć w miejsce nad ładowarka nie dochodzi do końca. Konstrukcja gniazda jest taka, ze jest osadzone pol centymetra do środka przez co kabel nie dochodzi do końca. Mam nadzieje ze rozumiecie z opisu o co mi chodzi :)
Nie pomaga również zeszlifowanie boku kabla. Wyglada na to, ze kabel powinien mieć dłuższy wtyk o te 0,5cm.
Druga kwestia - w akcesoriach do tego auta jest podświetlenie nóg przedniego rzędu. Czy ktoś orientował się lub ma wiedzę co dokładnie jest tam zamontowane i w jaki sposób? Koszt tego w toyocie to przeszło tysiąc złotych…
Ja zamawiałem stąd: https://pl.aliexpress.com/item/1005004744285081.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.59.10041c24Y2oX13&gatewayAdapt=glo2pol
zamontowałem sobie oświetlenie we wszystkich 4 miejscach, święcą nonstop po przekręceniu kluczyka, nie przeszkadzają w nocy podczas jazdy.
Koszt w toyocie to zdzierstwo w biały dzień.
Wyglada to całkiem fajnie. Czy możesz opisać sposób montażu? Są dedykowane miejsca na diody? W aukcji widzę ze wiązka jest, nawet ktoś to zamontował to 2023 roku po lifcie - możesz opisać gdzie wpisałeś się wiązka?
Jest filmik na yt z montażu. Z przodu są dedykowane miejsca, z tyłu trzeba kombinowac z wycinaniem w materiale.
Napewno nie podarowałbym toyocie 1000 zł za montaż.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #288 dnia: 03 Kwietnia 2024, 19:35:42 »
No i po 10km od wulkanizatora wyskoczyła usterka czujników :( naprawi się samo czy jechać ponownie? wzięli 80zł za programowanie.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #289 dnia: 03 Kwietnia 2024, 19:36:50 »
kontrolka miga czy świeci na stałe ?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #290 dnia: 03 Kwietnia 2024, 19:58:24 »
Wróć z reklamacją. Co złe zrobione to trudno powiedzieć, zapewnie nieprawidłowo zakodowane
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #291 dnia: 03 Kwietnia 2024, 20:17:36 »
migała a teraz świeci na stałe, wyskoczył komunikat, że usterka i udać się do serwisu.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #292 dnia: 03 Kwietnia 2024, 20:20:11 »
Który masz rok samochodu?
Online Jacek_63
  • Wiadomości: 775
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #293 dnia: 03 Kwietnia 2024, 20:51:20 »
Prawdopodobnie nie zobaczył nowych czujników.
Spróbuj przełączyć przyciskając klawisz od resetowania ciśnienia (ten przy lewym kolanie z przekrojem opony) 3 razy krótko,  a potem czwarty raz przytrzymujac, aż kontrolka zacznie migać.
Jeśli nie zacznie, to nie wgrał Ci nowych czujników.
Albo są do kitu.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #294 dnia: 04 Kwietnia 2024, 00:33:53 »
2023
Offline marcin_c
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Corolla 1,8 TS
« Odpowiedź #295 dnia: 04 Kwietnia 2024, 08:15:27 »
Włącz zapłon, naciśnij 3 razy przycisk do kalibracji w ciągu 3 sekund. Odczekaj chwilę, nawet z minutę, ikonka powinna zgasnąć.
Jeśli nie to wyłącz/włącz zapłon ponownie, naciśnij 3 razy przycisk do kalibracji w ciągu 3 sekund i przytrzymaj aż zgaśnie. Miałem tak samo i pomógł pierwszy sposób.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #296 dnia: 04 Kwietnia 2024, 09:12:34 »
Panowie a który to przycisk do kalibracji bo nigdzie niewidze przycisku z przecięta opona.
Offline marcin_c
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #297 dnia: 04 Kwietnia 2024, 09:39:44 »
Przycisk masz po lewej stronie kierownicy.
Offline marcin_c
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #298 dnia: 04 Kwietnia 2024, 09:41:25 »
Przycisk masz po lewej stronie od kierownicy, nie na kierownicy, mój błąd.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #299 dnia: 04 Kwietnia 2024, 10:58:57 »
Nie mam, mam tylko pozycje świateł, auto długie, odo trip i trackcja.
