Autor Wątek: Co zrobić, gdy wyładuje się akumulator 12V?  (Przeczytany 103912 razy)
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
Odp: Co zrobić, gdy wyładuje się akumulator 12V?
« Odpowiedź #180 dnia: 29 Grudnia 2024, 23:03:54 »
*** Laweciarze mieli oczywiście kable ale CHR ni chu chu systemu nie odpalił, więc po doczytaniu w necie jak odblokować przekładnię na N zapakowali wraka na lawetę i szukali podwózki bo byli w trójkę, a w lawecie jedno miejsce wolne było ***
 może ktoś powie jak odblokować przekładnię w rav4 V hybryda gdy padnie aku ?
https://www.youtube.com/watch?v=QfhaawpI1mw
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #181 dnia: 30 Grudnia 2024, 06:16:11 »
podładować aku
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #182 dnia: 30 Grudnia 2024, 07:46:49 »
Zmierzyłem multimetrem napięcie w bagażniku(...)
Wszystko jest w porządku, problem jest z tym pomiarem "w bagażniku", w trakcie tego świeci się ekran i kilka lampek + działają tam jakieś systemy które chwilowo żrą sporo prądu, byś musiał w tym bagażniku zamkniętym najlepiej zostać, zablokować auto i sprawdzić napięcie po minucie.
U mnie te piki napięcia w dół praktycznie w 100% wyeliminowałem wymieniając oświetlenie na ledowe i pojawiają się jedynie gdy otwieram/zamykam bagażnik.
Ja robię sporo tras tak do 5 minut i czasami jadąc do moich rodziców mam "aż" 10min w jedną stronę i jakoś aku daje radę, od jakiegoś dzwona trasy są dłuższe i zamiast do <12,1V opadać w kilka godzin to opadać musi kilka dni. Jak mi padł do 0 i pod prostownikiem stał ponad dobę to i tak i tak po tygodniu wrócił do "domyślnego" wyładowania gdzie po kilku godzinach napięcie opada do ok 12-12,1V...
Dziwne że przez 1h spalinowy ani razu się nie włączył. (...)
Myślę że nie, akumulator jest sporo większy, stojąc w wakacje kilka godzin w korku to u mnie silnik włączał się co ok 40 minut na jakieś 3 minuty. Auto było na postojowych, radio cicho grało i pracował nawiew na minimum bez AC a samo doładowanie było z 38% do zaledwie 48% więc jak kenny startował ze sporo wyższego naładowania to jak najbardziej możliwe.
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #183 dnia: 30 Grudnia 2024, 12:58:02 »
A nie zrobili cię w jajo, chcieli poprostu zarobić.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #184 dnia: 02 Stycznia 2025, 00:24:29 »
To nie radka2020 zrobili w jajo. On cytował moj tekst sprzed ponad roku gdzie opowiadałem o takiej sytuacji - nie mojej tylko jakis ludków z tego CHRa - podwozilem ich po tym do domu, bo wszystko się stało w korku na autostradzie. Nie byłem świadkiem próby uruchomienia tylko mi to opowiadali.
Marek
RAV4:
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #185 dnia: 03 Stycznia 2025, 18:42:34 »
Taka ciekawostka jak to wygląda np w Volvo. Klient zgłosił że ma problemy z rozładowujacym się aku 12V.
Tu ładnie widac ile jak długo jeździł.
1367 razy max do 10 min jazdy, wszystko w temacie.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #186 dnia: 04 Stycznia 2025, 13:05:22 »
Ja tu widzę doskonałe narzędzie, by nie uznać naprawy gwarancyjnej / olać istniejacy problem i zrzucić z pełną mocą winę na Klienta z racji niewielkich dystansów :) :)
« Odpowiedź #187 dnia: 04 Stycznia 2025, 13:23:38 »
Ciekawe w którym miejscu karty gwarancyjnej jest napisane, że nie można auta używać na krótkich dystansach
« Odpowiedź #188 dnia: 04 Stycznia 2025, 14:50:14 »
Jest napisane w instrukcji. Trzeba skrócić interwał oleju w ciężkich warunkach.
« Odpowiedź #189 dnia: 04 Stycznia 2025, 17:18:20 »
Ale to przecież normalne i w każdej marce tak jest.
No i nic z rzeczonym zapisem nie ma wspólnego! To wynik ciężkich warunków pracy, taki zmniejszony przebieg między wymianą oleju, a auto możesz używać na dojazd po bułki.
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2025, 17:21:42 wysłana przez Krisman »
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #190 dnia: 04 Stycznia 2025, 21:33:42 »
Ale przecież klient zgłosił tylko w sprawie aku, a nie oleju. Stąd Big Brother pokazał i pewnie klient zaskoczony. Czy da się odczytać z mojego rocznika 17r.?
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #191 dnia: 04 Stycznia 2025, 21:36:36 »
Jak nie ma, to się pojawi.
Klient coraz częściej będzie w czarnej dupie, bo systemy śledzące w aucie dokładnie wykażą, że zawinił kierowca, który ochoczo się pojawił w serwisie z autem na gwarancji, licząc na darmową naprawę usterki.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #192 dnia: 05 Stycznia 2025, 00:19:55 »
Niewiele jeśli chodzi o parametry takie stricte monitorujące zużycie energii i historii ładowania, żadnej szczegółowej historii eksploatacji. Jedynie co jest możliwe to ile dni pojazd nie był uruchamiany.
Offline radek2020
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #193 dnia: 06 Stycznia 2025, 12:14:22 »
Wydaje mi się że nawet na podstawie takiego wydruku (świadczącego o częstych i krótkich przyjazdach) ASO nie ma prawa odmówić wymiany akumulatora 12v podczas gwarancji
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« Odpowiedź #194 dnia: 06 Stycznia 2025, 13:13:35 »
Przez dwa lata jeździłem codziennie krótkie trasy po mieście, aku padł, ASO bez problemy wymieniło aku na nowy, po kolejnych dwóch latach jazdy codziennej na krótkich trasach aku ma się świetnie, jest jak nowy. To w końcu krótkie trasy są szkodliwe? Czy trafił się wadliwy egzemplarz?
