Autor Wątek: Co zrobić, gdy wyładuje się akumulator 12V?  (Przeczytany 96087 razy)
  • Wiadomości: 4532
Odp: Co zrobić, gdy wyładuje się akumulator 12V?
« Odpowiedź #270 dnia: 28 Lutego 2025, 14:28:20 »
Może bateria trakcyjna była zbyt zimna, wtedy też ładuje aby ją podgrzać.
Offline karnap
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #271 dnia: 28 Lutego 2025, 14:41:38 »
wymian akumulatora - jak na razie suuuper!!!
co prawda poprzedni zakupiony z samochodem był firmy GSYUASA a obecny to Made in Turkiye - nie wiem czy dobrze czy żle - zauważalna różnica to brak oczka na akumulatorze informującego o jego stanie (poprzedni miał i cały czas było czerwone niezależnie od stanu naładowania)
naczytałem się teraz nieprzycylnych opinii na temat Tureckej marki
Ale jaki mam lub czy mogę mieć wpływ na to co otrzymałem na serswisie?
Ktoś wcześniej pisał że była akcja/kampania srwisowa - dot. wymiany własni tych tureckich - ale czy mogę to sam zgłosić ?
czy na razie jak jest na gwarancji to ....
  • Wiadomości: 6794
« Odpowiedź #272 dnia: 28 Lutego 2025, 14:42:46 »
Może trochę nie w temacie ale czy ktoś miał podobnie ? Stałem na czerwonym świetle , bateria trakcyjna pełna a silnik spalinowy się włączył. W jakim celu ?
1. Znudził się bezczynnością
2. Chciał ci dogodzić żeby było cieplej w kabinie
3. Doładowywał baterię trakcyjną
4. Jemu samemu zrobiło się zimno
Każdy powód dobry żeby się trochę rozruszać, pozdrawiam
ad 2. ogrzewanie było wyłączone
ad3. bateria trakcyjna pełna
Silnik ostygł poniżej bodaj 65 stopni
« Odpowiedź #273 dnia: 28 Lutego 2025, 14:45:58 »
W III generacji HSD jeśli bateria jest zbyt pełna "uruchamia" się silnik spalinowy tzn. silnik elektryczny obraca spalinowym aby wytracić nadmiar energii w baterii HV. Słychać wtedy odgłos silnika spalinowego wchodzącego na wysokie obroty a stopień naładowania baterii HV spada.
Offline MrG
  • Wiadomości: 170
  • Samochód:: Corolla Sedan
« Odpowiedź #274 dnia: 01 Marca 2025, 12:32:46 »
To może mu się zimno zrobiło albo balansował baterię HV
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 76000 | Warszawa |
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #275 dnia: 01 Marca 2025, 13:25:56 »
ad.3 Czy nie miałeś przypadkiem 9 lub 10 kresek? to norma schładza baterię
Offline MrG
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #276 dnia: 01 Marca 2025, 13:34:22 »
dziwny sposób schładzania baterii że musi chodzić spalinowy... nie wystarczyłby wentylator elektryczny ciagnacy prąd  z konwertera dc-dc z baterii hv?
  • Wiadomości: 6794
« Odpowiedź #277 dnia: 01 Marca 2025, 13:53:31 »
HV jest chłodzone powietrzem z kabiny. Co jednak nie wymaga ICE bo sprężarka klimatyzacji jest elektryczna.
Offline MrG
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #278 dnia: 01 Marca 2025, 15:52:30 »
Tak żem coś czuł!
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« Odpowiedź #279 dnia: 01 Marca 2025, 16:40:56 »
To w końcu ta bateria jest podgrzewana czy chłodzona? Czy do tej baterii wchodzi czasem więcej prądu niż się zmieści?
« Odpowiedź #280 dnia: 01 Marca 2025, 17:13:54 »
Chłodzona jest powietrzem z kabiny poprzez wentylator a grzeje się kiedy przepływa przez nią prąd. Nie przyjmie więcej energii niż jest zapisane w algorytmie. W przypadku III generacji HSD jest zakres 40-80% naładowania. Jak jest w nowszych generacjach opartych o baterię litowe nie wiem, niech ktoś sprawdzi tylko nie na zasadzie liczenia kresek ale poprzez odczytanie danych z komputera samochodu przez interfejs OBD.
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #281 dnia: 01 Marca 2025, 17:44:00 »
W przypadku 4 gen. modelu raczej jest zakres 20-80% i to w niklowych bateriach mimo 8 lat użytkowania niewiele stracił pojemności. Wiem że kreski nie są miarodajne, ale są zbliżone do danych.
  • Wiadomości: 4532
« Odpowiedź #282 dnia: 07 Marca 2025, 14:29:35 »
:( podłączyłem boostera do dedykowanego złącza i pobliskiej śruby
otwarłem drzwi pojawił się panel na desce z informacja otwartej klapy i drzwi, nacisnąłem hamulec i cisza i w tym momecie wszystko zgasło
i nic :(
Nie wszystkie "pobliskie śruby" mają dobrą masę, np. z tych od mocowania amortyzatora niektóre nie.
Dlatego warto sprawdzić czy po podłączeniu boostera coś świadczy o tym czy zadziałał - jakaś lampka, czy wyświetlacz ...
Jak nie to spróbować z inną śrubą.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #283 dnia: 27 Czerwca 2025, 13:09:51 »
Albo podlaczyc bezposrednio do akumulatora.
  • Wiadomości: 4532
« Odpowiedź #284 dnia: 27 Czerwca 2025, 14:24:00 »
Pod maską szybciej - gdy trzeba odpalić awaryjnie.
Wg instrukcji - zewnętrzne źródło zasilania (akumulator, jumpstarter, ...) podłącza się do dedykowanego złącza (+) w skrzynce bezpieczników
oraz (-) do ucha przy silniku - tylko nie wszystkie jumpstartery maja odpowiednio długie kabelki.
Dlatego w tym wypadku trzeba poszukać masy w pobliżu skrzynki bezpieczników.
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2025, 14:55:07 wysłana przez Markid »
