Autor Wątek: Dodatkowa karta Proxy do alarmu-programowanie.  (Przeczytany 24376 razy)
Offline iro123
  • Samochód:: Rav4
Odp: Dodatkowa karta Proxy do alarmu-programowanie.
« Odpowiedź #45 dnia: 01 Sierpnia 2026, 13:06:08 »
Witam. Czy dla karty 2772 ta instrukcja dodawania jest taka sama?
Offline minister23
  • Samochód:: corolla 1,8 sed
« Odpowiedź #46 dnia: 10 Sierpnia 2026, 13:08:23 »
tak, ja miałem od nowości wersję 2771 i teraz dokupiłem wersję 2772 i dołożyłem bez problemu, według instrukcji którą tu ktoś zamieścił
Offline minister23
« Odpowiedź #47 dnia: 10 Sierpnia 2026, 13:17:01 »
Dopiszę, może komuś się przyda:
Jak masz stycznik pod maską od alarmu, to jego położenie nie jest w żaden sposób sygnalizowane na zegarach - przynajmniej u mnie nie było.
Jego działanie sprawdzasz, przez wciśnięcie palcem, wtedy zamykasz pilotem auto i jak puścisz to powinna włączyć się syrena alarmu - to znaczy, że działa - czyli ten "niebieski przewód, o którym tu mowa, masz ogarnięty :) czyli otwierasz maskę podczas programowania, według instrukcji tu zamieszczonej
druga sprawa, to faktycznie trzeba dodać dwa te piloty proxy podczas programowania - ale to wygląda tak, że jak jest opisane krok po kroku, to w punkcie 10 należy przytrzymać na drugim proxy przycisk i tyle - przynajmniej u mnie tak było.
10. Nacisnąć przycisk pilota, który ma zostać zaprogramowany.
Dioda na panelu zaświeci krótko na potwierdzenie rejestracji nadajnika w pamięci systemu.
Należy powtórzyć czynność z wszystkimi nadajnikami, jakie mają współpracować z systemem alarmowym.
Offline dbs123
  • Samochód:: Combi
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Października 2026, 21:01:05 »
Cześć,
Zgubiłem oryginalny pilot/kartę, ale mam kod pin.
Chce kupić nową kartę proxy z allegro - czy bez pierwszego pilota zaprogramuje nowy.
Offline Greska
  • Wiadomości: 282
  • Samochód:: C-HR II 1.8
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Października 2026, 09:35:24 »
Tak.
Toyota C-HR GR Sport MY26
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Października 2026, 10:16:39 »
Tylko karty podczas programowania są aktywne, reszta z automatu wylatuje
