Autor Wątek: Yaris Cross - dodatkowe akcesoria, kamera, modyfikacje itp  (Przeczytany 38928 razy)
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
  • Samochód:: Yaris Cross
Czy ktoś z Was zakładał w Y Crossie wideorejestrator Viofo A129 Duo? Macie jakieś doświadczenia?
Chodzi mi o prowadzenie przewodów: zasilającego i połączeniowego między przednią i tylną kamerą. Czy zauważyliście jakeś problemy typu zakłócenia radia DAB itp.
Na toyota-tech można znaleźć w pdf instrukcję montażu przedniego wideorejestatora. Może dać kilka wskazówek montażowych ale nie to za mało.
W temacie innych akcesoriów, może komuś się przyda:
  • W wersji Comfort irytowała mnie podłoga bagażnika. Miękka i wszystko po niej się przesuwa. Problem wyeliminowałem zakładając matę bagażnika (dostępna np. na allegro). Mata z grubszej, antypoślizgowej gumy, posiada wysoki rant i jest idealnie dopasowana zakrywając także małe wnęki po lewej i prawej stronie za nadkolami.
  • Brakowało mi podwójnej podłogi (takiej jaką posiadają wyższe niż Comfort wersje wyposażenia YC) Rozważałem wykonanie jej samodzielnie - auto posiada  miejsca do jej mocowania. Jednak "wynalazek" z pkt 1) chwilowo zaspokaja moje potrzeby :-) Dodatkowo w YC Comfort z uwagi na brak środkowego punktu podparcia za siedzeniami, teoretycznie można dorobić jedynie całą "drugą" podłogę bez możliwości jej podziału 40/60
Na zakończenie jeszcze jedno pytanie:
Irytuje mnie plastikowa półka pod panelem klimatyzacji. Chodzi mi o miejsce gdzie znajduje się gniazdo zapalniczki. Plastik będzie się tam strasznie rysował. Szkoda że Toyota nie nakleja tam takiej samej gumy jak na półce pod ekranem centralnym, nad panelem klimatyzacji. Wpadliście na skuteczny ale jednocześnie estetyczny pomysł jak ją ulepszyć? Rozważałem wyłożenie jej samoprzylepnym filcem.
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
Odp: Yaris Cross - dodatkowe akcesoria, kamera, modyfikacje itp
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maja 2023, 10:22:54 »
Wideorejestrator Viofo A129 Duo Plus G. Nie wiem czy zależnie od daty produkcji jest różnica w jakości przewodu łączącego obie kamery. Moje Viofo nie jest z pierwszych partii i ma na starcie soft z datą 2023.
Szybkie sprawdzenie: kabel tylnej kamery zaczepiony w pobliżu panelu maskującego dostęp do anteny - podsufitka na środku, nad oparciami tylnych foteli. Krótki test i brak zakłóceń w odbiorze radia DAB.
Mimo wszystko planuje poprowadzić przewód dłuższą drogą niż przez środek podsufitki czyli:
1) przednia szyba krawędź podsufitki w prawo
2) w dół słupkiem aby ominąć poduszkę kurtyny prawej
3) w dół krawędź drzwi prawych
4) dołem prawa strona, progi
5) do bagażnika, dużo wolnej przestrzeni w miejscu gdzie niektóre wersje mają miejsce na podnośnik
6) góra za uszczelką bagażnika
7) przejście do klapy prawym gumowym przepustem kablowym, prawy ma więcej wolnego miejsca niż lewy
8) do miejsca na środku szyby, wyjście kabla przez łatwo zdejmowalny plastikowy panel na górnej części klapy.
Kamera tylna umieszczona nieco niżej niż, tak aby była w zasięgu pracy wycieraczki.
Offline Szemi
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2023, 23:26:48 »
Można zrobić górną podłogę z podziałem 30/70 , musi być tylko w drugą stronę,wtedy ta część 30 będzie przy siedzeniach  i opiera się na bocznych wspornikach a część 70 będzie od strony klapy bagażnika i też opiera się na bocznych wspornikach.  Przy podnoszeniu części 70  część 30 pozostaje nieruchoma. Polecam mój patencik,
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2023, 23:28:22 wysłana przez Szemi »
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2023, 08:38:53 »
Ciekawe i odmienne podejście o tematu :-) Zafiksowałem się na klasycznym rozwiązaniu i nawet o tym nie pomyślałem. Warte rozważenia.
W temacie kamery Viofo A129 Dual:
  • PRZÓD - najlepsze miejsce to wg mnie znajduje się po prawej stronie lusterka za czujnikiem wycieraczek. Kierowca niemal jej nie widzi, a problem sięgania do przycisku zapisu nagrania można rozwiązać dodatkowym przyciskiem-pilotem Bluetooth
  • TYŁ - środek tylnej szyby górna część tak aby obiektyw znajdował się w zasięgu wycieraczki. Dwie wersje do wyboru:
    1) centralnie - wtedy przez środek obiektywu będzie przebiegać pionowa nitka ogrzewania (w zasadzie nie przeszkadza)
    2) nieco w prawo lub lewo od osi symetrii i omijamy wspomnianą nitkę
  • ZASILANIE PRZÓD - dwie wersje
    1) przewód w lewo słupkiem w dół i wpięcie w bezpieczniki
    2) przewód w prawo słupkiem w dół i wyjście w schowku pod panelem klimatyzacji - kamera zasilana klasycznie z gniazda zapalniczki
  • ZASILANIE TYŁ - przewód dostarczony przez producenta jest na tyle długi, że prowadzenie go dołem przez progi zostawia jeszcze ponad pół metra. Do klapy bagażnika prawym przepustem
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Maja 2023, 09:14:25 »
Kolejna drobna rzecz a cieszy. PORZĄDEK W BAGAŻNIKU - UCHWYTY
Wersja Comfort i niższe nie ma w bagażniku uchwytów do mocowania pasów trzymających bagaż ewentualnie do mocowania siatki. Auto uchwytów nie ma, ale ma przygotowane pod nie cztery miejsca.
Rozwiązanie:
  • kupujemy używane uchwyty np. do Aurisa. Serwis Toyota życzy sobie 100pln/szt :shock: więc lepiej poszukać używanych.
  • wyjmujemy plastikowe zaślepki.
  • montujemy zakupione uchwyty
Można użyć innych, niestandardowych mocowań. Oryginał Toyota (i chyba to samo w Lexus) ma dwie zalety: posiada dodatkowy bolec zabezpieczający przed obracaniem się uchwytu oraz pierścień w kształcie litery "D" nie jest luźny - ma delikatny opór co eliminuje ewentualne stukanie i inne hałasy na wybojach
Offline rafal180
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Sierpnia 2023, 18:28:17 »
Odbieram za jakieś dwa tygodnie Toyota Yaris Cross wersja Comfort + Style + Tech i mam pytanie czy to mata bagażnika oryginalna co jest dostępna od Toyoty z napisem yaris cross pasuje do wersji Comfort tj. na dolne położenie podłogi czy ona jest na górną półkę ? Zauważyłem na zdjęciach, że ta oryginalna mata nie ma w górnym miejscu wcięcia na zawias/metal lekko wystający w bagażniku za plecami tylnych siedzeń, natomiast jakieś inne maty od zewnętrznych producentów czasami mają uwzględnione właśnie wycięcie miejsca na ten zawias.
Również proszę o opinie (jeżeli będzie pasowała mata) czy warto brać oryginalną matę z toyoty - ze zdjęć wydaje się, że jest zrobiona z dobrej gumy i gruba ale brak jej bocznych odnóg na wnęki po lewej i prawej stronie czy może lepiej jakaś inną matę zewnetrznego producenta, która ma boczne odnogi na wnęki oraz na gorze na zawias - choć nie wiem czy są też tak grube jak wydaje się ta oryginalna od toyoty. Może ktoś na PW lub tu może polecić coś fajnego - chyba, że najlepsza jest od toyoty.
Offline rafal180
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Sierpnia 2023, 18:45:33 »
A jeszcze chciałem zapytać czy jest jakaś ochrona, wykładzina, tylnych siedzeń ? Widziałem, że do wyższych wersji niż Comfort jest wykładzina tylnych siedzeń dzielona na części jak fotele 40-20-40 to chyba nie bardzo to będzie pasowało do kanapy 60-40.
Znalazłem na Amazonie maty/podkładki do schowków/kubków/wnęk itp.. ale jest tam do wyboru chyba 3 producentów i wszystkie maty/podkładki są wykończone na gładko, może znacie miejsce, gdzie można coś więcej wybrać.
Offline rafal180
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Sierpnia 2023, 08:40:05 »
Rozwiązanie:
Szukałem i znalazłem tylko jedną aukcję z uchwytami właśnie od Aurisa tj. https://allegro.pl/oferta/auris-yaris-avensis-uchwyt-haczyk-bagaznika-chrom-14052426846?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_pmax&ev_campaign_id=17996333742&gclid=EAIaIQobChMI-u6tv_zkgAMVXlWRBR3gLAWOEAYYASABEgJfHPD_BwE jak rozumiem tę uchwyty (nie widzę na zdjęciu śruby) pasowały by do yarisa cross ?
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Sierpnia 2023, 21:50:01 »
Kup np. na allegro matę z Rezaw-Plast. Ma wypustki na boczki. Jest gruba. Wybierz coś w tym stylu: https://allegro.pl/oferta/gumowa-mata-bagaznika-toyota-yaris-cross-od-2021-12549596628?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:queryandcategory&bi_c=YWNiYzJlNDktZDU5Yi00M2QwLTkzODItNDg2NjY4MmNiZTJhAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=f48090c0-a4ab-4008-a82d-6d41d6a867ef
znajdziesz też podobne nieco tańsze ale są bardziej śliskie i przedmioty latają po bagażniku.
Tak to te. Będą pasowały.
Offline rafal180
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Sierpnia 2023, 01:07:50 »
Ok dzięki T2023 za pomoc. Fajny gadżet, którego u nas nie widziałem do zakupu mają w Chinach
ale do naszych wersji chyba nie będzie to pasować z uwagi na fakt, że oni z tego co widzę mają złącze zapalniczki 12v po  prawej stronie, a my po lewej (ze zdjęć na Amazonie japońskim wynika, że przystawka jest raczej przystosowana do montażu dla zapalniczki po prawej stronie).
Offline hindus
  • Wiadomości: 603
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Sierpnia 2023, 08:22:44 »
Jeśli jest taka jak w zwykłym Yarisie to nie wiem czy mogę polecić :/ dość sztywna i cienka, bardziej wygląda jakby była z plastiku niż z gumy.
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Sierpnia 2023, 10:21:36 »
W takim razie bierz śmiało matę z Rezaw-Plast będzie lepsza niż "oryginał" sprzedawany przez Toyote, pewnie też i tańsza. Matę dostaniesz zrolowaną, ale szybko odzyskuje normalny kształt, pasuje idealnie, ma rant.
Pierwszą rzeczą którą zauważysz po jej włożeniu, to nieco uginająca się podłoga. Niestety Yaris Cross w wersji Comfort tak ma. Wytłoczka do zestawu naprawczego koła ma wiele przegródek, które z jednej strony przydają się jako schowki ale też odbija się to na stabilności podparcia podłogi. Jeśli bardzo będzie Cię to denerwować - kup np. formatkę cienkiej sklejki i dotnij tak aby weszła pomiędzy wytłoczkę a pokrywę podłogi bagażnika.
Innym przydatnym gadżetem z kategorii maty, jest dywanik dla tylnych siedzeń. Dostarczany przez Toyotę (materiałowy lub gumowy) jest źle zaprojektowany i nie wchodzi pod przednie fotele. Nie chroni więc przed dostawaniem się pod nie błota, piasku itp. Rezaw-Plast ma fajne dywaniki ale nie sprzedaje oddzielnie tylko tylnego.
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Sierpnia 2023, 10:30:34 »
Jak dla mnie ma za dużo brzydkich gniazd zapalniczki i zmniejszy dostęp/powierzchnię schowka.
Jeśli będzie Ci brakować gniazd, to w przyszłości pociągniesz sobie ze skrzynki bezpieczników przetwornicę i zamontujesz dodatkowe estetyczne gniazdo ładowania USB. Miejsce masz np. obok włącznika ogrzewania fotela kierowcy lub zaślepki w panelu przy regulacji ustawienia świateł.
Offline rafal180
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Sierpnia 2023, 01:05:42 »
Ewentualnie jak ktoś nie chcę robić sam to można chyba takie coś zamówić i też powinno usztywnić podłogę i dodać schowków
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/f4e1adb6-39cb-4814-9ad0-7fc7b570d9a0/Yaris-Cross_Storage_Box%20_PW241_0D004_AIM_006_162_0.pdf?utm_source=ToyotaOwnersClub&utm_medium=ForumLinks
Odnośnie tych od Toyoty to mówisz o tych matach ochronnych siedzeń co są dzielone 40-20-40 jak siedzenia w wersji wyższej od Comfort? Jeśli tak to one chyba nie będą pasowały właśnie do wersji Comfort.
Offline rafal180
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Sierpnia 2023, 01:34:26 »
Wiem, że górną podłogę dla wersji Comfort przy niewielkich kosztach można przy lekkiej zabawie zrobić samemu jako cała półka lub jak ktoś tu podał (ciekawy pomysł) jako dzielona horyzontalnie 30/70, ale może ktoś znalazł jakąś fajną godną polecenia gotową górną podłogę, która byłaby dobrze zrobiona i wytrzymała ewentualnie kilkadziesiąt kg ciężaru.
Jakie ledy polecacie do wymiany oświetlenia przedniej kabiny oraz bagażnika?, które dawałby neutralne dzienne światło i miały wystarczającą ilość lumenów (ale tak by też nie robiły latarni w samochodzie  :-))
Czy opłaca się brać od toyoty folie ochronne np. na krawędzi drzwi, pod klamki itp…? tzn. nie chodzi mi o opłacalność ceny od toyoty tylko czy to faktycznie może zdać egzamin i się nie odklei po kilku myjniach
Czy czarne listwy boczne na drzwi od Toyoty (PW170-0D000) do ochrony przed uderzeniami innych kierowców ktoś poleci, w dobrym miejscu są umieszczone (nie za nisko lub wysoko)? Ja wybrałem lakier royal grey to może jakoś nadto nie szpeciły by wyglądu i może wtopiłyby się wizualnie w lakier.
