Autor Wątek: Yaris Cross - dodatkowe akcesoria, kamera, modyfikacje itp  (Przeczytany 38951 razy)
Odp: Yaris Cross - dodatkowe akcesoria, kamera, modyfikacje itp
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Lutego 2024, 14:48:50 »
"wybrzuszone" czyli u góry
Dokładnie tak, w tym miejscu zawsze mam wgniotki.
Offline Stugmar
  • Samochód:: Yaris Cross
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Lutego 2024, 09:10:07 »
Można zrobić górną podłogę z podziałem 30/70 , musi być tylko w drugą stronę,wtedy ta część 30 będzie przy siedzeniach  i opiera się na bocznych wspornikach a część 70 będzie od strony klapy bagażnika i też opiera się na bocznych wspornikach.  Przy podnoszeniu części 70  część 30 pozostaje nieruchoma. Polecam mój patencik,
Ciekawe i odmienne podejście o tematu :-) Zafiksowałem się na klasycznym rozwiązaniu i nawet o tym nie pomyślałem. Warte rozważenia.
W temacie kamery Viofo A129 Dual:
  • PRZÓD - najlepsze miejsce to wg mnie znajduje się po prawej stronie lusterka za czujnikiem wycieraczek. Kierowca niemal jej nie widzi, a problem sięgania do przycisku zapisu nagrania można rozwiązać dodatkowym przyciskiem-pilotem Bluetooth
  • TYŁ - środek tylnej szyby górna część tak aby obiektyw znajdował się w zasięgu wycieraczki. Dwie wersje do wyboru:
    1) centralnie - wtedy przez środek obiektywu będzie przebiegać pionowa nitka ogrzewania (w zasadzie nie przeszkadza)
    2) nieco w prawo lub lewo od osi symetrii i omijamy wspomnianą nitkę
  • ZASILANIE PRZÓD - dwie wersje
    1) przewód w lewo słupkiem w dół i wpięcie w bezpieczniki
    2) przewód w prawo słupkiem w dół i wyjście w schowku pod panelem klimatyzacji - kamera zasilana klasycznie z gniazda zapalniczki
  • ZASILANIE TYŁ - przewód dostarczony przez producenta jest na tyle długi, że prowadzenie go dołem przez progi zostawia jeszcze ponad pół metra. Do klapy bagażnika prawym przepustem
Montaż kamerki Viofo zakończony sukcesem.
Na miejsce montażu wybrałem "najlepsze miejsce" znajdujące się po prawej stronie lusterka za czujnikiem wycieraczek.
Zasilanie kamerki podłączyłem do lampki oświetlenia kabiny.
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Lutego 2024, 10:30:31 »
Ciekawy pomysł na rozwiązanie kwestii zasilania.
Jeśli to Viofo jednokanałowe, to w zasadzie odpada przeciąganie kabla i zdejmowanie plastików. Dodatkowo taki pomysł powoduje że zakup "firmowego" Rejestratora Toyota lub jego zamiennika staje się kompletnie nieopłacalny. Viofo (lub inny rejestrator podobnej klasy) będzie tańszy a zaoferuje co najmniej taka samą (wg mnie lepszą) jakość nagrań.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Lutego 2024, 12:24:44 »
Które to jest odcinane po 40 minutach przy zamknietym wozie lub bezczynnosci
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Lutego 2024, 13:45:06 »
...jeśli nie potrzebny tryb parkingowy, to bez znaczenia.
Offline hindus
  • Wiadomości: 603
  • Samochód:: Yaris IV
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Lutego 2024, 14:28:36 »
Jeśli jest potrzebny tryb parkingowy to i tak pewnie trzeba byłoby popatrzeć za dodatkowym zasilaniem kamery bo będzie strach na weekend zostawić samochód ;)
Offline Stugmar
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Lutego 2024, 23:47:31 »
Podłączyłem do przewodu w którym napięcie zanika zaraz po wyjęciu kluczyka.
Nie korzystam z trybu parkingowego.
Raczej nie liczę na narganie gdzie zobaczę sprawcę karadzieży auta :-)
Offline hindus
  • Wiadomości: 603
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Lutego 2024, 00:10:37 »
Raczej masz zobaczyć kto ci przywalił na parkingu i odjechał :p
Offline Pablo_Maxiimus
  • Samochód:: Yaris cross
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Marca 2024, 21:55:38 »
Witam wszystkich,
waśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem croos'ika :grin: Przeciągnąłem sobie już zasilanie z rejestratora jazdy do skrzynki bezpieczników pod kierownicą ale zastanawiam się jak to podłączyć. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, do których bezpieczników podłączyć kamerkę żeby działała w trybie parkingowym?
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Marca 2024, 08:28:08 »
A boostera już sobie kupiłeś ?
Offline hindus
  • Wiadomości: 603
« Odpowiedź #40 dnia: 14 Marca 2024, 08:50:59 »
Jak jeździ codziennie i dużo to nic mu nie będzie ;)
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #41 dnia: 14 Marca 2024, 12:02:50 »
A co ma jeżdżenie codzienne do rejestratora z uruchomionym trybem parkingowym? Chyba lepiej napisać: "jak jeździ codziennie i króciutko parkuje..."  ;)
Pablo_Maxiimus - poszukaj na forum, jeśli zależy Ci na trybie parkingowym to znajdziesz informacje o dedykowanych do tego powerbankach (nie, to nie zwykłe - czytaj: typowe powerbanki) ale tanio nie będzie
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2024, 12:05:19 wysłana przez T2023 »
Offline hindus
  • Wiadomości: 603
« Odpowiedź #42 dnia: 14 Marca 2024, 12:47:28 »
Bo w trakcie jazdy nadrobi to co rejestrator zeżre w trybie parkingowym. Przez jeden dzień nie da rady rozładować całego akumulatora.
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Marca 2024, 12:51:26 »
A jak wyjedzie na urlop?
Offline hindus
  • Wiadomości: 603
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Marca 2024, 12:53:00 »
To wtedy ten warunek
Przestanie być spełniony i zastanie auto z martwym akumulatorem.
Ale i bez kamery może tak się stać :D
