Autor Wątek: Camry MR2025  (Przeczytany 155152 razy)
Offline komisarzryba
  • Wiadomości: 96
  • Samochód:: Camry
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #690 dnia: 14 Kwietnia 2025, 09:59:41 »
przy zamykaniu pika zapewne zabezpieczenie przeciw kradziezy. wymien baterie w breloku.
béton brut
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
  • Samochód:: Camry 24/25
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #691 dnia: 14 Kwietnia 2025, 21:25:11 »
Nowicjusz odpowie nowicjuszowi bo przeszedłem ta drogę.
poradziłem sobie z fotelami (pamięcią) - konieczna była kalibracja, ale to dziwne, że ASO tego nie robi, w instrukcji cisza, pomaga dopiero forum...
W ASO o tym zapominają, u mnie też zapomnieli. W ASO o większości rzeczy zapominają zarówno przy wydawaniu jak i przeglądzie. Mi również forum pomogło.
nie poradziłem sobie z aplikacją - możliwość przypisania funkcji zdalnych tylko do jednego profilu jest co najmniej dziwna
Taki jest wymóg Toyoty. Regulamin na stronie i FAQ po angielsku wyraźnie mowi ze funkcje zdalne sa przypisane tylko do 1 konta. Wiem bo walczyłem z tym swego czasu i znalazłem te informacje na stronie Toyoty. Ja i zona mamy to samo konto na telefonie.
nie znalazłem możliwości ustawienia sygnału przy zdalnym zamykaniu drzwi (tylko migacze), ale czasami przy zamknięciu pilotem samochód kilkukrotnie głośno pika - nie wiem co jest powodem
Nie ma tej opcji niestety. A piszczy czasami, ponieważ wcześniej otwierałeś tylne drzwi, cos stawiałeś na siedzenie itp. System o tym pamięta. Dlatego jak przed zamknięciem auta, nie otworzysz tylnych drzwi ponownie, to będzie pikać. To jest zabezpieczenie żebyć dziecka lub czegoś innego nie zostawił z tyłu na kanapie i auto cie pipczeniem woła żebyś się upewnił.
czasami zbliżając się do korka chyba Nawigacja (nieaktywna) damskim głosem ostrzega o zbliżaniu się do zatoru na drodze - nie znalazłem gdzie to wyłączyć
Mi sie wydawało że to wyłączyłem jakiś czas temu ale nadal gada więc też będę szukać ale nie miałem za bardzo czasu ostatnio
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #692 dnia: 18 Kwietnia 2025, 16:30:36 »
  • Wiadomości: 2227
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #693 dnia: 23 Kwietnia 2025, 05:37:34 »
Jest aktualizacja MyToyota, w opisie poprawa funkcji „who’s driving”, może w końcu rozwiązali problem tutaj mocno opisywany ;)
Offline lukas13
  • Wiadomości: 159
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #694 dnia: 01 Maja 2025, 20:21:56 »
 a
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2025, 20:25:09 wysłana przez lukas13 »
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Camry 2025
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #695 dnia: 01 Maja 2025, 22:49:26 »
We wtorek odebrałem swoją Camry. Po pierwszych 200 km wrażenia z jazdy super. Spalanie śmiesznie niskie i wcale nie jest tak głośno w środku jak piszą. Jedyne co mogło by być inne to wysokość siedzenia pasażera. Jak dla mnie jest za wysoko. No ale nie można mieć wszystkiego więc myślę że to kwestia przyzwyczajenia. No może jeszcze audio nie gra za specjalnie ale zawsze można to zmienić. Moja wersja to prestige w kolorze białej perły. Kolor robi robotę. Wygląda super.
Pozdrawiam innych użytkowników.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 772
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #696 dnia: 01 Maja 2025, 23:19:16 »
To w Prestige'u nie ma regulacji wysokości fotela pasażera??
Offline simopl
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #697 dnia: 02 Maja 2025, 00:54:55 »
Nie ma. Regulacja wysokości fotela pasażera jest dostępna tylko w najwyższej wersji. Porażka. Możecie się śmiać, ale był to główny powód dla którego nie zamówiłem nowego Camry i czekam z nadzieją, że w jakimś mikrolifcie to poprawią. Prestige ma jak dla mnie wszystko co trzeba + możliwość składania tylnych siedzeń (w przeciwieństwie do Executive). Ale na fotelu przyoszczędzili. Próbowałem się dogadać w salonie. Nie dało rady.
  • Wiadomości: 2227
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #698 dnia: 02 Maja 2025, 10:29:32 »
Słaby sprzedawca, mógł ci rozwiązać problem proponując cały fotel z wersji UK. Oczywiście nie będzie to tanie, chyba że poczekasz i ustrzelisz po jakimś rozbitku.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #699 dnia: 02 Maja 2025, 10:33:47 »
fotele niestety częściej sprzedawane są kompletami.
  • Wiadomości: 2227
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #700 dnia: 02 Maja 2025, 10:35:49 »
Jeżeli nastawiasz się na używany to oczywiście, z tym że ty też będziesz miał później komplet do sprzedania. Sprawa do rozwiązania, kwestia motywacji i ile jest w stanie klient zapłacić.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2636
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #701 dnia: 02 Maja 2025, 13:03:28 »
Nie będzie pasować, dużo przerabiania a cena pewnie z d.wzięta.
  • Wiadomości: 2227
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #702 dnia: 02 Maja 2025, 14:08:29 »
Wtyczki są inne czy co trzeba przerabiać?
Online ledziu
  • Wiadomości: 2636
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #703 dnia: 02 Maja 2025, 16:52:36 »
Wszystko lustrzane odbicie, łączy się dwa fotele ze sobą ale jest sporo pracy przy tym.
  • Wiadomości: 2227
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #704 dnia: 02 Maja 2025, 17:29:26 »
Przepraszam, możliwe że jestem ignorantem, ale w jakim sensie lustrzane odbicie? Nie wystarczy wziąć fotel kierowcy z auta RHD(UK) i włożyć go na miejsce fotela pasażera w LHR (EU). Miejsca wtyczek pod fotelem są w innych miejscach i kable są za krótkie?
