Autor Wątek: Ładowanie RAV4 Plug In  (Przeczytany 9557 razy)
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
Odp: Ładowanie RAV4 Plug In
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Grudnia 2023, 14:41:03 »
Fajnie, też tak miałem ale przyszli pisowcy i ?$%##$%il ceny prądu i wprowadzili limity jak na mieszkanie wszystkim rowno wszystkim g**** wiec powyżej śmiesznych 2000kWh rocznie już kroją 2zł/1kWh niezależnie od strefy czasowej, a nie 30groszy jak było w taryfie nocnej. Wiec już wychodzi jak na benzynie. Poczekaj na rachunek w 2024r, tylko usiądź.
Ja na szczescie mieszkam w kraju, gdzie wszystko jest na prad i moje roczne zuzycie to prawie 20 000 kWh.
Offline greg007
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: RAV4 Plug In
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Grudnia 2023, 15:57:25 »
jeżeli mieszkasz w domu wolnostojącym to nie kupuj ładowarki od Toyoty, ja kupiłem ładowarkę ZENCAR 7,4kW, 1 faza, 10-32A. Ładowarka Toyoty ładuje pradem 10A i trwa to ca 8h. Jeżeli instalacja (przekrój przewodów doprowadzających prąd do domu) pozwala na pobór prądu np.25A (a jeszcze lepiej 32A) to idź do swojego dostawcy prądu i powiedz, że chcesz zwiekszyć zabezpieczenie przedlicznikowe do 32A - koszt ca 80zł jednorazowo. U Enei dostajesz pismo i we własnym zakresie zmieniasz zabezpieczenia przedlicznikoe (zrywasz plomby) na np.25A i zwiadamiasz o tym Eneę. Oni przysyłają fachowca i plombują zabezpieczenia na nowo. Ładujesz auto dla 25A -2,5x szybciej (ca 3h), albo 3,2x szybciej dla 32A. Wartość prądu ładowania ustawiasz/wybierasz na ładowarce przed rozpoczęciem ładowania - to w przypadku gdybyś chciał ładować w innym miejscu np. na wakacjach.  Sprawdzone, ja tak zrobiłem!! Jeszcze dodam, że zasadniczo zabezpieczenie przedlicznikowe powinno być wieksze niż zalicznikowe (tzw. kaskada), np. przed 32A, a za 25A, ale dopuszczają zrobienie takiej samej wartości, czyli np. 32A przed i 32A za i można ładować na maxa. Wszystko to dotyczy sytuacji, w ktej nie dochodzi do jakiegoś sumowania pobranej większej mocy w domu, np. jakiś duży grzejnik plus pobór 25A przez auto i wyskoczą korki, no ale to dotyczy w ogóle obciążania faz w domowej instalacji.
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2023, 16:00:59 wysłana przez greg007 »
Offline greg007
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Grudnia 2023, 16:10:48 »
łączenie dwóch faz w jedną:
i że jak, to przesuwa jedną fazę o 120 stopni?
Generalnie ten zasięg teraz jak są mrozy jest tak śmieszny, że nie da rady przejechać JEDEN RAZ zniszczonego komunikacyjnie Wrocławia w tą i z powrotem na samym prądzie na pełnym naładowaniu akumulatora 18kWh.
A ładować trzeba z jednej fazy 8 godzin by przejechać 45km....
Załóżmy że z 2 faz (2x16A ale dalej tylko 230V) będzie ~4 godziny to i tak nie jest jak tankowanie - cyk, poczekam chwile i jadę dalej, tylko zostawianie ładowania na noc.
Tak, z 85km pokazywanych na wyświetlaczu robi się prawdziwe 45km, zimą w samych korkach przy -10'C
Największa korzyść z plugina to 6s do 100km/h, a ten zasięg EV, to tylko jak szkoda silnika nagrzewać bo ma ktoś do sklepu/szkoły "rzut beretem".
Bzdury. Ca dla 2/3 kierowców taki zasięg jest wystarczający. https://francuskie.pl/ile-kilometrow-przejezdza-statystyczny-kierowca-ciekawe-dane-stellantis/. W zimie przy -10 włącz tryb HV, ja tak robię i polecam.
Offline greg007
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Grudnia 2023, 01:10:48 »
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2023, 01:23:38 wysłana przez greg007 »
Offline dawko
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: Toyota RAV4
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Grudnia 2023, 10:51:35 »
Też kupiłem zencara i polecam, dojeżdżam do pracy 40 km i przy obecnych temperaturach, po takiej trasie, zasięgu niewiele już zostaje, więc szybsze doładowanie baterii przydaje się szczególnie jak zachodzi konieczność dalszego korzystania z auta w pracy.
Natomiast nie mogę ładować samochodu z maksymalną mocą (32A), po krótkim ładowaniu wywala mi zabezpieczenie. Przypuszczam że to dlatego, że przy tych 32A, prąd ładowania to 7,7 kWh, a samochód ma ograniczenie do 6,6 kWh. Greg, czy Ty też tak masz?
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Grudnia 2023, 12:32:14 »
Ja Zencar mam już 6 lat.
Po za tym, że na wyswietlaczu nie wiele już widać to jest Ok.
Opcja zmiany 8, 12, 16A jest super. Zwłaszcza jak nie wiemy jakie u kogoś jest zabezpieczenie.
Po 6 latach jeżdżenia pluginem uważam, że ładowanie go poza domem nie ma żadnego sensu.
Zasiłek poza miastem jest tak mały, że nie ma to najmniejszego sensu…
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Listopada 2026, 22:46:18 »
Zastanawia mnie dlaczego auto nie pobiera cały czas pełnej mocy tylko robi przerwy, też tak macie?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Listopada 2026, 06:00:05 »
logika ładowania = ochrona ogniw przed przegrzaniem czyli degradacją i czas na schłodzenie a do tego pomiar napięcia i ocena stanu
Offline SNCF
  • Wiadomości: 553
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Listopada 2026, 12:07:33 »
Czyli Toyota nie zrobiła tego jak Tesla, że kontrola ogniw jest na bieżąco? Słysze ze jest jakieś chłodzenie baterii podczas ładowania bo chodza jakies wentylatory.
Tesle jak podpinam nawet 150kW to pobiera prąd non-stop (moduluje moc w zależności od procenta ale ciągne aż elektrony wokoło furczą  :grin:. A tutaj jest tylko 2kW..
Wychodzi na to że Toyota ładuje 15 minut i patrzy co sie stało i ładuje dalej lub nie :)
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2026, 12:09:13 wysłana przez SNCF »
