Autor Wątek: Dziura w obrotach  (Przeczytany 16923 razy)
jamez
Dziura w obrotach
« dnia: 26 Lipca 2004, 23:33:16 »
Od kilku miesiecy jezdze Avensis 2003 D4D. Auto firmowe - dali to nie odmowilem
zastanawia mnie jednak fakt iz do ok 2000 obrotow auto stoi a nie jedzie...
Gdy mam ponizej 2000 silnik powoli nabiera obrotow i zero reakcji na pedal gazu -
niezaleznie od tego jak mocno wcisne. Dopiero gdy dojdzie do 2000 dostaje kopa, ale zanim tak sie stanie mija kilka sekund,
co jest irytujace a czasem niebezpieczne.
Przedtem jezdzilem tylko benzyniakami i nie dzialo sie nic takiego wiec moze diesel tak ma... czy moze auto jest do kitu?
Pozdrowienia,
Darus
Dziura w obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipca 2004, 08:39:30 »
Jezdzilem tez takim Dieslem i tez takie cosik bylo...
natomaist w naszej Benzynie 2.0 poki silnik nie osiagnie swej temparatury tez obroty tak powolutku wzrasataja, ale pozniej szaleje jak ach...  :mrgreen:
Adrian
Dziura w obrotach
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2004, 13:44:22 »
Niestety, to są uroki turbodiesli. Coś za coś. Są one oszczędne i ekonomiczne, co więcej mają niezłego "kopa" powalającego często na łopatki benzynę, ale kosztem turbo-dziury. Pozostaje Ci tylko się do tego przyzwyczaic - kwestia czasu. Ewentualnie jeździj na wyższych obrotach, żeby nie schodzic poniżej 2000 - ominiesz turbo-dziurę.
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2006, 16:58:34 wysłana przez janmor »
jamez
Dziura w obrotach
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2004, 21:23:13 »
Dzieki. No to zaczynam sie przyzwyczajac.... :-)
YOTA
Dziura w obrotach
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipca 2004, 06:47:11 »
W moim AVE D4D z 2001roku turbo dziura jest do 2500obr/min. to wina turbiny starego typu / nowa jest o zmiennej geometri łopatek turbiny , i dlatego silnik ciągnie już od 2000obr./min/ . Turbo dziurę można zlikwidowac montując tuning box. Np. firmy V-tech w
 cenie 1800zł. 8)
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2006, 16:59:13 wysłana przez janmor »
Misiak-007
Odp: Dziura w obrotach
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2006, 12:48:25 »
A jaki model tej turbiny pasuje do TOYOTY AVENSIS z 2001? ;)
Bubu
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2006, 23:19:19 »
wcale ze nie powinna sie zgarniac od 2 tys i to bardzo wyczuwalnie mozesz miec uszkodzana turbine
Race Punk
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2006, 23:31:15 »
tez mam d4d i z turbo dziura jest dokladnie tak jak opisujesz. zamontowanie chipa nie zmienilo "dziury" tylko kop stal sie silniejszy. nie pozostaje nic innego jak cwiczyc prawa reke w zmianie biegow.
Bubu
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marca 2006, 23:46:28 »
nalezy zmienic technike jazdy i nie chodzi tu o mieszanie lewarkiem biegow. Czyli przed wyprzedzaniem nalezy sobie zostawic odstep od samochodu wyprzedzanego i rozpedzac swoj woz juz odpowiednio wczesniej. A nie tak jak niektorzy jazda za ciezarowkami w odleglosci pol metra. Nalezy tez mniej uzywac pedalu hamulca na trasie. Wtedy to pozytywnie przeklada sie na ilosc paliwa spalanego.
Race Punk
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Marca 2006, 00:27:08 »
Plynnosc jazdy jak najbardziej jest wskazana ale czasami nie zalezy na zuzyciu paliwa a na osiaganiu jak najwiekszych przyspieszen. zejscie na obroach ponizej 2 tys lub przekroczenie 3,5 tys powoduje spadek momentu obrotowego. W praktyce oznacza to bardzo krotkie trzy pierwsze biegi i w warunkach miejskich cwiczenie nadgarstka.
Misiak-007
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marca 2006, 17:58:06 »
CZytalem ze dla polepszenia parametrow mozna dokupic iltercooler ktory nam schlodzi powietrze ktore sie nagrzewa do 180oC do temp. o wiele nizszej aby jego stezenie w cylindrze bylo wieksze.
A stronka z ktorej to pobralem i na ktorej jest duzo napisane o turbodoladowaniu to http://www.motoarena.pl/turbosprezarki/historia.htm
Offline Gosiek
  • Wiadomości: 1362
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Marca 2006, 18:04:16 »
Hmmm Misiak to mnie zaskoczyłeś - myślałam że wszystkie dieselki zaopatrzone w turbinę posiadają intercooler...
Ja w Corolli D4D (110km) mam go zamontowanego seryjnie ;D ;D ;D
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Marca 2006, 18:52:27 »
Np silnik w Hiluxie, ten przed D4D nie miał intercoolera.
Swojego czasu 2 litrowy HDI w Pełgocie miał 90 koni bez intercoolera i 110 koni z intercoolerem.
Misiak-007
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2006, 20:39:38 »
Ja jak spr. w TOYOCIE AVENSIS to raczej nie widzialem dodatkowej chlodnicy z przodu albo byla tak ukryta ze jej nie bylo widac. Heheh :D
Pozdrowka Ziomki
Misiak-007
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Marca 2006, 20:41:57 »
Nie wiem tylko czy jak zamontuje intercoolera to mi silnik szybko nie badnie?
A wy co o tym myslicie!!!!!  ???
Fajni by bylo jak by dodal jeszcze BOV-off'a to by fajny swist byl i turbina nie tracila by tak szybko obrotow.
