Autor Wątek: Aktywny tempomat - kilka pytań o....  (Przeczytany 30487 razy)
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Aktywny tempomat - kilka pytań o....
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Stycznia 2024, 12:56:37 »
Ad 1) tak, ale ta opcja musi być włączona w ustawieniach tempomatu.
Musiałem to uruchomić, bo od nowości było wyłączone.
Wysłane z mojego RMX3563 przy użyciu Tapatalka
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Stycznia 2024, 12:57:54 »
Dla jasności, bo się ciut zgubiłem.
Mam  ACC ustawione na 100 km/h.
Naciskając "-" zmniejszam prędkość o 5 km/h
Jak wjeżdżam w obszar np. 70 km/h to zamiast 6 razy naciskać "-" mogę go przytrzymać dłużej i (jeśli znak ograniczenia jest odczytany poprawnie) or razu przeskoczyć z ustawionej 100 na 70?
Pod warunkiem, ze zostanie rozpoznany znak ograniczenia i na wyswietlaczu przy predkosci pojawi sie zielona strzalka.
I drugie pytanie... czy i w jakich sytuacjach korzystacie z ogranicznika prędkości zamiast ACC?
Jakoś nie bardzo mi przychodzi do głowy scenariusz gdzie ogranicznik byłby lepszy/wygodniejszy od ACC...
Jak ktos ma za ciezka noge a nie lubi ACC (badz nie moze go uzyc) to moze sobie wlaczyc ogranicznik zeby nie przekroczyc predkosci przez przypadek.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Stycznia 2024, 13:50:45 »
Przeglądałem ustawienia systemów, nie zauważyłem, żeby cos było OFF. To jest gdzieś w konkretnym miejscu?
Pozdro!
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Stycznia 2024, 14:42:32 »
Dzień dobry świeżo po za kupie toyoty corolli 1.8 Hybrid TS. Kontynuuje wątek bo mam wątpliwości co do działania aktywnego tempomatu w moim egzemplarzu. Mianowicie, przy jeździe autostradą toyka praktycznie zawsze przy aktywnym tempomacie hamuje silnikiem. Hamowanie ze 130km/h do 90 (np. cieżarówka) to hamowanie silnikiem obroty pod 4-5 tysięcy. Czy to jest normalne? Ewentualnie czy to jest do zmiany? Już wole większe spalanie i komfort niż to przerażliwe wycie :(
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=55783.0
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Stycznia 2024, 16:51:42 »
Jeśli dobrze pamiętam to jest w "ustawieniach pojazdu" pomiędzy zegarami, pierwsza opcja od góry: IACC (RSA).
Offline mariomati
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Corolla TS 2019
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Stycznia 2024, 20:18:35 »
Czyli jest to całkowicie normalne? sam przejechałem dopiero 2000km w toyocie i wydawało mi się na początku, że aż tak często nie hamował silnikiem, ale dopiero testuje maszyne, dopuszczam też myśl, że coś się mogło uszkodzić, bo kupiłem autko z przebiegiem 180 tysięcy ale bez pomysłu gdzie szukać.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Stycznia 2024, 07:06:31 »
U mnie też tak czasem jest, nie tylko na tempomacie. Ściągam nogę z gazu i auto hamuje silnikiem na wysokich obrotach.
Jeździłem Corollą koleżanki (przebieg ciut ponad 30kkm) bez tempomatu i zachowywała się identyczne.
Pozdro!
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Stycznia 2024, 07:32:17 »
Tak sobie teraz myślę, że to ma związek z poziomem naładowania baterii trakcyjnej.
Jesli komputer uzna, ze akumulator już nie powinien być ładowany przez MG w czasie gdy auto zwalnia, musi coś zrobić z nadmiarem wytworzonej energii elektrycznej. Skoro akumulator jest pełny to jedyne na co można go zużyć to kręcenie silnikiem, stąd czasem wysokie obroty gdy noga z gazu jest ściągnięta.
Tak bym to rozumiał...
Pozdro!
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Stycznia 2024, 10:37:28 »
Robi tak nawet przy pustej baterii
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #39 dnia: 16 Stycznia 2024, 10:50:31 »
Przy pustej może te obroty sinika ją dodatkowo ładują i są związane z użyciem paliwa?
Albo komputer uznaje, ze potrzeba wyższego oporu hamowania?
No albo po prostu, że z jakiegoś powodu (przepalenie DPF - LOL :-) :-) :-) ) silnik musi popracować.
Pozdro!
« Odpowiedź #40 dnia: 16 Stycznia 2024, 12:00:29 »
On zawsze hamuje przy tempomacie aktywnym jakby miał włączony tryb B
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Stycznia 2024, 13:20:00 »
W moim TS 2.0 przed FL tak sie nie dzieje. Hamuje generatorem i hamulcami. Kolega ma taki sam i mowi, ze hamowanie silnikiem dopiero w gorach jak juz bateria jest naladowana na full.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #42 dnia: 16 Stycznia 2024, 13:21:42 »
Aż z ciekawości sprawdzę po południu.
Pozdro!
« Odpowiedź #43 dnia: 16 Stycznia 2024, 13:36:37 »
Sprawdz ale widzę że ty masz 1.8 a ja 2.0 2023
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #44 dnia: 16 Stycznia 2024, 13:37:37 »
U mnie to samo.
