Autor Wątek: Aktywny tempomat - kilka pytań o....  (Przeczytany 30455 razy)
Odp: Aktywny tempomat - kilka pytań o....
« Odpowiedź #60 dnia: 18 Stycznia 2024, 10:24:48 »
. Bateria trakcyjna nie zawsze jest w stanie ją tak szybko odebrać, stąd hamowanie silnikiem.
Przecież aktywny tempomat zawsze hamuje silnikiem. Co ma do tego bateria trakcyjna ?
To albo ja ślepy albo mam tylko kreseczki do ustawienia odległości
Bo tylko to jest. Jak jest ustawiona większa odległość, to łagodniej hamuje, jak mniejsza to ostrzej.
Offline mariomati
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Corolla TS 2019
« Odpowiedź #61 dnia: 18 Stycznia 2024, 12:38:00 »
to skąd opinie takich kolegów jak "DeLGS" który twierdzi, że u niego nie hamuje silnikiem?
« Odpowiedź #62 dnia: 18 Stycznia 2024, 12:46:11 »
A czym ma hamować aktywny tempomat? Jestem bardzo ciekawy.
« Odpowiedź #63 dnia: 18 Stycznia 2024, 13:02:00 »
Hamowanie silnikiem powinno zadziałać w momencie pełnego HV.
Offline mariomati
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #64 dnia: 18 Stycznia 2024, 14:10:57 »
i bądź tu mądry, chyba nigdy się nie dowiem jakie powinno być właściwe działanie aktywnego tempomatu z systememem hybrydowym 1.8 z litowo jonową baterią :) Każdy pisze coś innego
Offline mariomati
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #65 dnia: 18 Stycznia 2024, 14:12:28 »
Cytat: mariomati w Dzisiaj o 12:38:00
Zakładałem opcje hamowania hamulcami z odzyskiem energii do baterii trakcyjnej i dopiero w momencie kiedy bateria jest pełna to przechodzi na hamowanie silnikiem
« Odpowiedź #66 dnia: 18 Stycznia 2024, 14:12:56 »
@Bartek79 albo @Colin wiedzą co mówią a nie mówią co wiedzą.
« Odpowiedź #67 dnia: 18 Stycznia 2024, 14:13:29 »
Też tak uważam.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #68 dnia: 18 Stycznia 2024, 14:17:30 »
Powiem tak. Radzę wsłuchać się w pracę układu hamulcowego np przy jeździe w korku z aktywnym tempomatem czym auto hamuje .
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #69 dnia: 18 Stycznia 2024, 14:58:12 »
Tak, tempomat potrafi "normalnie" hamować, co widać przy małych prędkościach, zjazdach z górki czy niewielkich różnicach prędkości. Ale w czasie jazdy po trasie ma niewytłumaczalną niechęć do użycia zwiększonej rekuperacji, a nawet klocków.
Pewnie jak zwykle stoi za tym jakiś cudzy patent albo case amerkańskiego Jerrego, którego tempomat wrzucił do rowu na oblodzonej drodze.
« Odpowiedź #70 dnia: 18 Stycznia 2024, 15:04:48 »
Po co miałby w trasie pchać prąd do baterii skoro nie miałby okazji go wykorzystać?
Offline mariomati
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #71 dnia: 18 Stycznia 2024, 15:30:41 »
Przecież auto wykorzystuje prąd baterii trakcyjnej przy każdym przyśpieszaniu plus nigdy nie wiesz kiedy zejdziesz do niskich prędkości w których zużyjesz zgromadzoną energię na pełnym EV wyprodukowany prąd.
Pytanie czy faktycznie tak jest. Już kilka razy spotkałem się z opinią, że ładowanie baterii jest lepsze gdy auto nie korzysta z hamowania silnikiem. Skoro tak jest to czemu aktywny tempomat u mnie tego nie robi tylko zawsze hamuje silnikiem
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #72 dnia: 18 Stycznia 2024, 15:36:57 »
A jak wyglada wtedy pasek mocy czy jak to sie tam nazywa? tam gdzie jest charge - eco - pwr ? bo moze tez tak byc, ze generator laduje na 100% a potrzeba zwolnic bardziej niz jego oporem i w poliftach zamiast uzywac hamulcow to jest hamowanie silnikiem zeby klocki na dluzej starczyly.
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2024, 15:39:38 wysłana przez digital5 »
Offline mariomati
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #73 dnia: 18 Stycznia 2024, 15:49:30 »
Zdjęcie pożyczone z forum, nie moje.
W tej wersji jest tylko taki podgląd? bo tylko taki kojarzę, raczej nie wiele widać jak mocno jest ładowana bateria w porównaniu np. do aurisa, w którym wielkościowo wskaźnik jest jak obrotomierz.
Sprawdzę jadąc dzisiaj przy okazji.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #74 dnia: 18 Stycznia 2024, 15:54:58 »
Jezeli tylko polowa pola chg bedzie wypelniona i bedzie wycie od hamowania silnikiem to to glupie bo to marnowanie energii. Ale jezeli wycie zacznie sie dopiero po tym jak pasek sie zapelni to po prostu wyjdzie na to, ze generator juz bardziej spowolnic fury nie moze i trzeba wytracac energie silnikiem.
