Autor Wątek: RAV4 - 2024, problemy z ustawieniami i pewnymi funkcjami  (Przeczytany 32170 razy)
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
  • Samochód:: 2024 RAV4 Adv
Odp: RAV4 - 2024, problemy z ustawieniami i pewnymi funkcjami
« Odpowiedź #90 dnia: 16 Czerwca 2024, 20:19:18 »
Może od Ambientu?
Jeżeli chodzi o te niebieskie diody nadające wnętrzu "klimat" to raczej nie, bo to mam.
Ale z tego co pisze Colin to taka japoński standard. Kurde, w Dusterze na takich wtyczkach były przynajmniej plastikowe zaślepki...
p,paw
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #91 dnia: 16 Czerwca 2024, 20:21:23 »
To może pod wentylowane fotele?
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #92 dnia: 16 Czerwca 2024, 20:26:42 »
Możliwe.
Kurde, obawiam się, że to jednak nie to mi "trzeszczy" a nie bardzo mam już pomysł którędy dostać się. To trzeszczenie wydobywa się tak z głębi deski trochę jakby spod wyświetlacza centralnego tylko głębiej.
Boję się że to ta cała centralka BLE42 - nawet nie wiem, gdzie ona jest.
p,paw
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #93 dnia: 16 Czerwca 2024, 20:34:37 »
W BLE system jest rozproszony w postaci trzech centralek: głównej, bistabilnej i kodowanej. Są w różnych miejscach (praktycznie w 100% tam, gdzie nakazuje instrukcja montażu ) co znaczy że do montażu rozbiersnych jest sporo elementów. A ze złożeniem i precyzja tej czynności to już bywa bardzo słabo(bo kolejne auto czeka, bo Kierownik pospiesza...). Sam montaż również wola często o pomstę do nieba. Wiązki niepozabezpieczane, zipy niepoobconane, połamane kolki, przewody ocierając się o metalowe wsporniki.
Najlepiej pokazać o który dźwięk chodzi i niech walczą. Jednak zapał będzie mizerny, bo to darmowa praca,za którą nikt nie zapłaci.
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #94 dnia: 16 Czerwca 2024, 20:37:51 »
No i właśnie tu będzie problem, bo ten dźwięk w zasadzie wydobywa się tylko przy specyficznych drganiach samochodu.
Ogólnie by mi to nie przeszkadzało, gdyby nie to, że słyszę go za każdym razem gdy wyjeżdżam z mojego osiedla - mamy kawałek betonowej drogi z płyt - i własnie na nich się "wzbudza". Na trasie go nie słychać, więc pewnie przyjdzie z tym żyć.
p,paw
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #95 dnia: 17 Czerwca 2024, 09:37:08 »
Taki trochę pokrewny temat - w nawiązaniu do dźwięków stukania w okolicach słupka B koło pasażera - zauważyłem (już dawno) że gdy sprzączka pasa nie ułoży się swobodnie po odpięciu pasa bezpieczeństwa przez pasażera to później występują stuki na nierównościach. Wystarczy ją poprawić i stukotanie znika.
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #96 dnia: 17 Czerwca 2024, 09:49:33 »
Zgadza się. A ta sprzączka prawie zawsze źle się układa :)
P,paw
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Offline pad19
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #97 dnia: 17 Czerwca 2024, 11:08:35 »
"3. Wchodząc w ustawienia (na tablecie), potem w nawigację, wybierając opcję aktualizacji map - mam komunikat o błędzie aktualizacji i konieczności kontaktu z dealerem."
- w kolejnym poście jest odpowiedź że trzeba oddać na serwis, ale jeszcze w kolejnych odpowiedziach że nie ma nowszych map niż 2023.
Chciałem się upewnić, czy inni też mają ten komunikat "Problem z aktualizacją map. Skontaktuj się z dealerem." - czy to jest taka nieudolna informacja że nie ma nowej mapy? ja mam z "2023-03-5"
czy jednak jest jakiś problem trzeba oddać na serwis a o braku aktualizacji powinien być inny komunikat
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #98 dnia: 17 Czerwca 2024, 11:33:33 »
Mam dokładnie tak samo.
Wydaje mi się, że skoro mapy są online to w ogóle opcja aktualizacji jest zostawiona niepotrzebnie.
P,paw
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #99 dnia: 17 Czerwca 2024, 11:48:50 »
Mapy można zaktualizować przez USB ale tylko dla modelu Toyota SMART CONNECT z Plusem, czyli tylko dla RAV4 Plug-In, czyli tylko dla navi z mapami wbudowanymi offline.
Taka jest obecnie wersja 12-23-45[2023-03-5]
Dla pozostałych nie.
Offline pad19
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #100 dnia: 17 Czerwca 2024, 12:41:14 »
czyli jak mam rav4 2023 hybrid - (nie plugin)
to komunikat: "Problem z aktualizacją map. Skontaktuj się z dealerem." - obecnie uznaje się za normalny i wszyscy go mają?
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #101 dnia: 17 Czerwca 2024, 13:33:25 »
U mnie w Pluginie sa mapy w wersji 12-22-45 (2022-02-05).
Identyfikator aktualizacji map: 2203-1719-1704-1199
Samochod odebralem w listopadzie 2023.
Komunikat o aktualizacji ten sam.
Zeby zaktualowac przez USB trzeba byloby pliki mapy sciagnac ze strony Toyoty. W sklepie internetowym Toyoty kaza sie skontaktowac z ASO.
Offline bojawiem55
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #102 dnia: 17 Czerwca 2024, 23:05:49 »
Ma ktoś dostęp do biuletynu i może przekazać co jest widoczne pod:
BE-01070T-TME
Toyota MM21 - Poprawki oprogramowania DCU (Panasonic) - Aktualizacja oprogramowania 5 - RC3.0 (OTA i USB) Tylko UE
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #103 dnia: 18 Czerwca 2024, 06:40:17 »
Z całej paplaniny najistotniejsze jest, że to aktualizacja online, którą użyszkodnik pojazdu może wykonać samodzielnie, czyli nic innego jak:
Ustawienia -> aktualizacja oprogramowania -> dostępne aktualizacje
Gdy robi to serwis to i tak konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Klienta.
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
« Odpowiedź #104 dnia: 18 Czerwca 2024, 08:01:03 »
BE-01070T-TME
To się tyczy jakiś konkretnych modeli?
U mnie żadnej aktualizacji nie ma.
P,paw
