Autor Wątek: Tryb ECO  (Przeczytany 9352 razy)
  • Wiadomości: 2132
Tryb ECO
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Stycznia 2025, 18:44:40 »
Przy ECO wentylacja u mnie w Auris domyślnie jest na SOFT i to może wplywac na gorsze odparowywanie szyb.
Psia krew zastanawiałem się czemu samo zmienia mi się na to SOFT i już wiem…
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Stycznia 2025, 19:30:47 »
A jeśli latem po uruchomieniu auta będzie w Aurisie automatycznie włączał się obieg wewnętrzny to tez mam rozwiązanie
ciezki_paluch
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Stycznia 2025, 00:30:04 »
To już chyba rozumiem reakcję auta na gaz przy wyprzedzaniu: po wciśnięciu pedału gazu, mija jakieś pół sekundy zanim auto zaczyna przyspieszać. Myślałem, że to wina automatycznej skrzyni biegów, a jak widać to wina trybu ECO.
Dziękuję wszystkim za objaśnienia.
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Stycznia 2025, 10:55:41 »
Nie sprawdziłeś przypadkiem tej rekacji w trybie normal i sport?
Pozdrawiam,
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 771
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Stycznia 2025, 11:21:04 »
no wlasnie, w SPORT jest moc zawsze na zawolanie, co nie przeszkadza jezdzic eko. Te tryby to sciema i przelaczaja jedynie nachylenie linii zaleznosci przyspieszenia od depniecia.
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Stycznia 2025, 15:14:38 »
Bardzo podoba mi się ta natychmiastowa reakcja na gaz, ale w pewnych okolicznościach ten lag mimo to też występuje i to niezależnie czy na Eco, czy Sport.
Nie ma problemów jeśli pedał gazu jest cały czas używany. Natomiast jeśli przez dłuższy moment jedziemy ze stałą prędkością i nagle mocno go wciśniemy, to występuje takie sekundowe zawahanie i układ kompletnie nie reaguje. Dlatego przed wyprzedzaniem nauczyłem się, żeby "obudzić" pedał gazu delikatnie nim ruszając.
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Stycznia 2025, 17:46:46 »
Ciekawe czy w dłuższym terminie napędowi też podoba się ta natychmiastowa reakcja...
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Stycznia 2025, 17:52:16 »
Pewnie nie gorzej, niż duszenie silnika na niskich co obciąża najbardziej uklad korbowy.
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Stycznia 2025, 18:50:04 »
W klasycznym aucie być może tak ale w hybrydzie nie.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 185
  • Samochód:: corolla 23 1,8
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Stycznia 2025, 17:56:38 »
Możesz dusić w manualu, od biedy w automacie tradycyjnym, w cvt jest to niemożliwe.
Offline MrG
  • Wiadomości: 178
  • Samochód:: Corolla Sedan
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Stycznia 2025, 08:00:11 »
ani w  hydrokinetyku, ani w cvt czy ecvt nie da się dusić silnika na za niskich...
tylko w manualu. miałbym pwne wątpliwości do co Dwusprzęgłówek ale raczej nie przypuszczam by to było możliwe.
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 79000 | Warszawa |
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 185
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Stycznia 2025, 19:05:53 »
Miałem hydrokinetyka asin, z możliwością ręcznej zmiany biegów. Więc tam mogę ustawić na wysokim biegu i na małej prędkości go dusić. Wprawdzie jak komputer wykryje obciążenie, to sam zredukuje bieg, mimo ręcznego ustawienia. Dlatego napisałem od biedy.
ciezki_paluch
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Stycznia 2025, 01:15:54 »
Ja wpadłem na pomysł żeby przed wyprzedzaniem przełączać skrzynię z "D" na "S".
Wtedy widać reakcję "wciskasz gaz -> auto natychmiast przyspiesza".
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Stycznia 2025, 10:25:42 »
Cały czas jeżdżę na eco. Można spekulować, że oszczędza baterię(w sensie żywotności) bo płynne przyspieszanie zmniejsza jej obciążenie przez wolniejsze rozładowanie. Poza tym po zmianie z eco na normal jazda jest mniej płynna i przyjemna - musiałbym się przyzwyczaić.
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Stycznia 2025, 11:28:07 »
Ja na ECO jeżdżę tylko ze względu na mniejszą czułość pedału gazu.
