Autor Wątek: Tryb ECO  (Przeczytany 9381 razy)
  • Wiadomości: 2132
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Stycznia 2025, 12:22:48 »
Tak samo jak przedmówca, jak jest ślisko to wrzucam na ECO żeby nie kusiły głupoty.
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Stycznia 2025, 23:09:16 »
Możesz dusić w manualu, od biedy w automacie tradycyjnym, w cvt jest to niemożliwe.
ani w  hydrokinetyku, ani w cvt czy ecvt nie da się dusić silnika na za niskich...
tylko w manualu. miałbym pwne wątpliwości do co Dwusprzęgłówek ale raczej nie przypuszczam by to było możliwe.
Dwosprzęgłowe na niskich obrotach potrafią "skakać" jak kangurki, do tego potrafią wyrwać do przodu nie z gruszki, ni z pietruszki  ;)
Offline arti4782
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: corolla
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Stycznia 2025, 17:18:43 »
Ja narazie używam eko. Faktycznie wtedy mniej "nerwowo" reaguje na gaz. Dopiero co kupiłem corolle i zauważyłem ,że mimo trybu ECO to startuje lepiej niż moja corsa w dieslu. Ciekawe jak będzie sobie radziła na autostradkach. Obawiam się ,że wtedy trzeba będzie przełączać na Sport  :grin:
Offline MrG
  • Wiadomości: 178
  • Samochód:: Corolla Sedan
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Stycznia 2025, 11:26:09 »
na autpbanie tempomat i eco- nie potrzeba sport.
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 79000 | Warszawa |
Offline Heniusroda
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Corolla hybrid
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Stycznia 2025, 11:58:23 »
Na razie Normal, ale fakt, dopiero uczę się od 4 dni jeździć hybrydą i próbuję wyczuć. Ale czy jest ekonomiczne uzasadnienie używania trybu Eco?
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Stycznia 2025, 12:44:19 »
Poza mniejszą wydajnością sprężarki klimatyzacji w trybie ECO nie ma innych oszczędności energii niż w trybie Normal.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Stycznia 2025, 12:51:06 »
Zmienię pytanie. Czy jest ekonomiczne uzasadnienie nie używania trybu eco? Przy płynnej jeździe, z eco czy bez, można założyć wolniejsze zużycie wszystkich podzespołów, łatwiejsze wyczucie momentu gdy załącza się silnik spalinowy więc i dłuższą jazdę na prądzie. Eco ułatwia oszczędzanie samochodu, paliwa, akumulatora - więc uzasadnienie jest. Czy ktoś będzie w stanie to zmierzyć w sensie "dzięki eco zaoszczędziłem 2zł ale przez płynną jazdę straciłem 5zł" - raczej nie.
  • Wiadomości: 6829
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Stycznia 2025, 12:53:12 »
W RAV4 najwięcej mi pali na ECO. Na Normal mniej więcej tyle samo co na Sport.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #38 dnia: 27 Stycznia 2025, 13:26:16 »
Jak się lubi jeździć a nie wozic tyłek to tak jest
  • Wiadomości: 6829
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Stycznia 2025, 15:23:02 »
Jeżdżę normalnie.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 771
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Stycznia 2025, 16:07:01 »
Zmienie pytanie. Czy jest ekonomiczne uzasadnienie nie uzywania trybu eco?
noga decyduje, jak w kazdym aucie
Offline Heniusroda
  • Wiadomości: 11
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #41 dnia: 27 Stycznia 2025, 17:05:57 »
Właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem, dzięki.
Wybrałem corolle w hybrydzie, przede wszystkim, by mieć dość pojemne, normalnych rozmiarów auto z przyzwoitą dynamiką, ale oszczędne. Nacisk na oszczędne. Jeździ się inaczej niż zwykłym automatem, ale muszę je wczuć. Każda rada może być przydatna.
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #42 dnia: 27 Stycznia 2025, 17:20:44 »
Jeśli siedzisz w aucie np. czekając na kogoś rób to na włączonym napędzie z dźwignią ustawioną na P. Akumulator 12V będzie wdzięczny.
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 352
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #43 dnia: 27 Stycznia 2025, 18:50:39 »
a u mnie głowa ( czyt. rozum ) :)
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 771
Odp: Tryb ECO
« Odpowiedź #44 dnia: 27 Stycznia 2025, 19:13:44 »
i co głowa dyktuje nodze?
