Autor Wątek: Prius II nagla awaria na rondzie w czasie jazdy - nie odpala  (Przeczytany 6976 razy)
Odp: Prius II nagla awaria na rondzie w czasie jazdy - nie odpala
« Odpowiedź #30 dnia: 25 Stycznia 2025, 14:48:40 »
Znam przypadek hybrydy ze sporym przebiegiem, stojącej dwa tygodnie na mrozie -20st. (styczniowe mrozy sprzed kilku lat) gdzie uruchomić auta się nie dała ze względu na zbyt rozładowaną baterię HV. No ale to były rzeczywiście mrozy, nie to co obecnie.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: Prius II
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Stycznia 2025, 14:55:57 »
Dziekuje za pocieszenie. Miejmy nadzieje ze tak sie nie stanie bo auto juz stoi od wtorku. Co prawda ostatnio bateria ladowala sie dosyc mocno, pewnie zaleznie od pogody, wiec podejrzewam ze przed awaria byla dobrze naladowana. Najwyzej akumulator 12 V sie rozladuje no ale z nim to juz duzo latwiej zawalczyc.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Stycznia 2025, 14:59:24 »
Lepiej sobie zrób przegląd baterii hv.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #33 dnia: 25 Stycznia 2025, 15:06:00 »
Pewnie nie zaszkodzi, ale na razie nie bylo z nia problemow. Przy jezdzie po miescie ladowala sie i rozladowywala sie w miare normalnie. W dluzszej trasie czasem wchodzila na jasnozielony kolor. Ale to chyba tez normalne. Maly akumulator testowany 12,7V, 69% pojemnosci.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Stycznia 2025, 15:08:09 »
Przeczytałem ostatnie wiadomości i mam wrażenie że bombe tu rozbrajacie. Spokojnie, to jest maszyna. A jak musisz koło niej tak skakać, i każda najmniejsza awaria to zagrożenie kompletnej technicznej katastrofy to chyba już czas sprzedać i zamienić na Sejaka.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #35 dnia: 25 Stycznia 2025, 15:16:27 »
No wlasnie nie, wprost przeciwnie, nic sie z nim nie dzialo oprocz jakis pierdulek, wiec tym bardziej mnie zaskoczylo takie nagle zdechniecie bez zadnych wczesniejszych ostrzezen na wyswietlaczu.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Stycznia 2025, 14:57:41 »
Czy to ze w pazdzierniku przy wymianie zaciskow hamulcowych tylnych byl dolewany plyn hamulcowy, a teraz zbiorniczek jest pusty (i zadna kontrolka tego nie sygnalizuje?!) moglo miec wplyw na spalenie bezpiecznika i zatrzymanie auta?
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Stycznia 2025, 07:43:40 »
A ile kosztuje w ASO ?
Koszt oryginalnej pompy wynosi 860,79 złotych, część do zamówienia, dostępność 2 dni robocze.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #38 dnia: 27 Stycznia 2025, 11:35:41 »
Niestety nie mozna podlaczyc zadnej diagnostyki, bo nie ma zasilania, auto nie odpala wiec nie ma jak. Sprawdzono bezpieczniki - AM2 przepalony - od pompy inwertera, wymieniono - auto przez moment odpalilo, a potem znow zgaslo i teraz bezpiecznik jest jakby nieprzepalony a auto znow nie ma zaplonu :( Pompa chyba powinna non stop przepalac ten bezpiecznik? Po chwilowym odpaleniu auta znow czuc swad ale to moze pozostalosci byly w nawiewie po awarii.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Stycznia 2025, 13:13:20 »
Mam juz dosyc bezczynnosci warsztatu i odstawiam Priusa do ASO.
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Stycznia 2025, 13:26:32 »
Minęło 5 dni, w tym weekend. Ale powodzenia w ASO  :laugh:
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #41 dnia: 27 Stycznia 2025, 13:47:29 »
Dziekuje. Bedzie dobrze. Skoro warsztat przez 3 dni nie znalazl przepalonego bezpiecznika a ja dzis w pare minut go zlokalizowalem to raczej zabieram auto :)
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #42 dnia: 28 Stycznia 2025, 13:57:22 »
Niestety wczoraj po opuszczeniu auta z lawety, przy wyciaganiu wozkow spod przednich kol i opuszczaniu auta rozlegl sie glosny, niepokojacy dzwiek, jakby auto spadlo zbyt szybko z lewarka z zbyt duzej wysokosci. Czy tak powinno byc, czy auto powinno byc opuszczane powoli bez zadnego bardzo glosnego dzwieku? Czy moglo dojsc do uszkodzenia podwozia lub kola?
« Odpowiedź #43 dnia: 28 Stycznia 2025, 14:08:32 »
Musisz zajrzeć pod samochód. Mógł strzelić zgnity kielich.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Stycznia 2025, 14:41:38 »
No az tak to mam nadzieje ze nie, zreszta nie sa raczej "zgnite" :) Pytanie czy wogole jakims lewarkiem pneumatycznym czy hydraulicznym da sie tak szybko opuscic samochod zeby bylo sluchac glosny dzwiek? Czy trzeba stopniowo, powoli? Czy auto musialo sie zsunac?
