Autor Wątek: 0w16 czy 0w20?  (Przeczytany 30183 razy)
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #105 dnia: 10 Czerwca 2025, 10:50:28 »
To tylko potwierdza że przyczyn może być sporo od prozaicznego braku umiejętności odczytania stanu z miarki z czym się spotkałem przez sposób korzystania z auta/rozwiązania techniczne (gpf/di/eko strojenie) po awarię silnika.
Jest jeszcze jedna przyczyna, w moim przypadku zawsze taka sama. Nalewanie ponad max w ASO podczas serwisu wymiany oleju. Kto kontroluje stan nalanego oleju po serwisie w ASO? Prawie nikt, a potem po miesiącu zagląda i ma centymetr poza stan - ojej tak szybko przybyło. Gdyby sprawdził zaraz po wyjeździe z salonu mogło by się okazać, że ten centymetr poza max już tam był. Mnie zawsze w Nowym Sączu przelewają. Za pierwszym prosiłem odessać nadmiar, potem już machnąłem ręką. Nic złego się nie dzieje a przemyślałem, że w sumie lepiej jak oleju w silniku jest większa objętość gdy poddawany jest rozcieńczaniu paliwem.
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #106 dnia: 10 Czerwca 2025, 14:44:49 »
Widocznie leją prewencyjnie więcej bo wiedzą, że większość kierowców dzisiaj to abnegaci, którzy w ogóle nie sprawdzają stanu oleju od przeglądu do przeglądu.
Offline Rav4Lod
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: RAV4 gen 5
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #107 dnia: 03 Lipca 2025, 21:09:46 »
Powiem wam koledzy troche dramatyzujecie z tymi olejami.
Rav4 zrobiłem juz 30kkm od listopada 2024r.
Pierwszy zalany 0w16 przelatalem.cała zimeoleju nie przybyło
Pon15kkm przeglad zalali 5w30 Ach zrobiłem po balkonach 5kkm temperatura średnio 32 37 stopni przejazdy autostradowe do 140km/h .
Silnik się nie zatarł oleju nie przepalił.
Konkluzja jest prosta . Konstrukcyjnie silnik przemyslany moze latac na różnych klasach oleju.
Po drugie wymiany co 15kkm czyli tak jak bozia przykazała. Po trzecie co ważne jeżdżę w miarę sporo co pozwala nagiąć się silnikowi i dobrze go wygrzać
Po 4 użycie skrzyni ecvt nie wymusza na silniku pracy z dużym obciążeniem przy niskich prędkościach obrotowych wału korbowego.
A jedyna słuszna metoda na długowieczność to
1. Wymień olej ,
2. Jak masz do przejechania 3 km to się przespaceruj .
  • Wiadomości: 6142
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #108 dnia: 04 Lipca 2025, 07:02:01 »
Spalinowy pracuje w bardzo specyficznych i niekorzystnych warunkach. Podczas jazdy w mieście nieustanie wyłącza się i uruchamia. Bardzo często w zimie nie osiąga temperatury roboczej. Podczas gwałtownego przyspieszania, gdy mamy większe zapotrzebowanie na moc i tuż po jego uruchomieniu, od razu wkręca się na wysokie obroty. Oznacza to, że olej powinien/musi go błyskawicznie smarować. Właśnie z tego powodu wymagana jest odpowiednio niska lepkość i płynność, aby silnik pracował możliwie jak najkrócej „na sucho”. Dlatego standardem w tych silnikach jest lepkość 0W-20, 0W-16 czy 0W-8.
Olej powinien też posiadać odpowiednie dodatki przeciwzużyciowe -skuteczna ochrona przy niższej temp pracy oleju. Co więcej – w takim cyklu pracy do oleju będzie przedostawała się cześć niespalonego paliwa zawierającego pseudo-eko-EURO dodatki. Olej musi być z nimi kompatybilny i odporny na przyśpieszone utlenianie czy żelowanie.
Wiadomo, że teraz większość wskazań producenta napędzanych jest przez wymogi legislacyjne i narzucane ograniczenia emisji.
Jest karta serwisowa producenta, są zalecenia w instrukcji napisanej przez producenta.
A to, że w ASO 5W-30 choć konstruktor jasno się wypowiedział i tłumaczenie, że 5/30 "lepszy" silnika nie zniszczy etc. A g** prawda.
Warto wtedy zadać pytanie, dlaczego notorycznie są braki 0W-16 na magazynie i się wyjaśni ;)
  • Wiadomości: 2601
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #109 dnia: 04 Lipca 2025, 08:18:52 »
1. Wymień olej ,
Podsumowując krótko to dostosowałeś rodzaj oleju do warunków jazdy i zaleceń producenta :-)
  • Wiadomości: 641
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #110 dnia: 04 Lipca 2025, 08:58:25 »
Ja spaceruję - czasami nawet kilkanaście kilometrów - ale wtedy kiedy mam na to czas i ochotę. Natomiast samochód mam po to żeby nim jeździć, choćby i 500 m.
  • Wiadomości: 2601
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #111 dnia: 04 Lipca 2025, 09:21:20 »
Dokładnie, tylko trzeba mieć świadomość że to nie są optymalne warunki dla auta.
  • Wiadomości: 641
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #112 dnia: 04 Lipca 2025, 13:20:52 »
No niestety, ale ostatnio robię sporo tras więc silnik ma czas, żeby się "ułożyć" i zrekompensować krótkie odcinki. Dużo trudniej jest pod tym względem z drugim autem w rodzinie. Trzeba czasami świadomie zaplanować zrobienie nim jakiejś, choćby krótkiej trasy.
Offline Rav4Lod
  • Wiadomości: 16
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #113 dnia: 04 Lipca 2025, 16:00:59 »
Dokladnie uczynił to Specjalista z salonu toyota a.
Wiec jak fachowiec rekomenduje to co ja zwykły kierowca .one powiedzieć.
Offline us21
  • Wiadomości: 34
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #114 dnia: 07 Października 2025, 08:43:02 »
Dodam coś na pocieszenie. Mam RAV4V z 2019 z silnikiem 2,0. Od początku leję 0W16 Toyoty co 15tys. włącznie z pierwszą wymianą. Od początku przybywało mi intensywnie benzyny co zgłaszałem w ASO, dopiero tuż przed końcem gwarancji okazało się, że mam uszkodzony wtrysk, z którego ciekła benzyna. Wymienili przy ok. 50 tys na gwarancji jak już było dłuższe kręcenie na zimno. Teraz mam 110 tys. cały czas leję 0W16, paliwa w oleju nie ma. Od wymiany do wymiany olej na tym samym poziomie. Jednym słowem 0W16 chyba raczej nie szkodzi, skoro rozrzedzała go benzyna przez 3 lata, a samochód i tak jeździ ;-)
Offline Czarnybubu
  • Wiadomości: 64
  • Samochód:: CHR'25 ; RAV'25
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #115 dnia: 22 Października 2025, 06:52:27 »
Hej , czy znalazł ktoś z was w sieci olej Toyoty OE. 0W 16 ale z normą ILSAC GF-6B ?  bo  GF-5 jest sporo ale 6B nie  mogę znaleźć. Castrole Mobile i inne Motuly są, ale Toyoty OE nie ma,  albo źle szukam..
Offline kamiljb
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Corolla
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #116 dnia: 22 Października 2025, 10:21:25 »
Każdy olej 0W-16 spełnia normę ILSAC GF-6B.
GF-5 jest w lepkości 0W-20.
Offline kamiljb
  • Wiadomości: 16
Offline Czarnybubu
  • Wiadomości: 64
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #118 dnia: 22 Października 2025, 12:52:23 »
to jak np tutaj na aukcji
https://allegro.pl/oferta/100-oryginal-toyota-advanced-fuel-economy-0w16-5l-17167670288
w normach, podają parametr ILSAC GF-5,  to mają błąd ?
Na odwrocie jest niby GF-6  ale też sporo ruskich napisów, co budzi wątpliwości ;p
udostępnianie zdjęć na tumblr
Offline kamiljb
  • Wiadomości: 16
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #119 dnia: 22 Października 2025, 13:23:51 »
Błąd w opisie.
Olej jest rozlewany również na wschód więc nie ma co się dziwić.
Śmiało bierz. To jest GF-6B.
