Autor Wątek: 0w16 czy 0w20?  (Przeczytany 30442 razy)
  • Wiadomości: 2604
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #135 dnia: 30 Października 2025, 19:36:48 »
To jakim olejem zalac po dotarciu ?�  0W 16 ?
W linku było potwierdzone to co już wcześniej było pisane. Olej silnikowy który pracuje w warunkach niedogrzania wtedy lepszy jest 0w-16/20 przy dograniu lepiej używać olej gęstrzy. Jeżeli producent dopuszcza olej 0-w20 jest to olej środka który się sprawdzi w każdych warunkach.
Do tego test nie wykazał co to znaczy "większe" zużycie/zagrożenie silnika przy temp.niższej niż 40°c.
Co do Twoich obserwacji to olej silnikowy wolniej się grzeje niż temp.cieczy ale też wolniej się studzi więc małe ruchy wskazówki temp.wody nie wpływajá znacząco na różnicę w temp.oleju.
Offline aks
  • Wiadomości: 563
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #136 dnia: 30 Października 2025, 20:11:09 »
dla mnie to najważniejsza konkluzja:
Dzięki temu Toyota była w stanie stworzyć odpowiednio „zimny” silnik w silniku A25A-FXS , co pozwoliło na stosowanie olejów o niższej lepkości. W temperaturze roboczej lepkość oleju 0w16 jest praktycznie porównywalna z tradycyjnymi opcjami 5w30.
Innymi słowy, debata o „cienkich kanałach” i „lepszej ochronie silnika” może zostać zakończona. Lepkość na gorąco jest taka sama . Dosłownie . Zastrzeżenie jest takie, że temperatura oleju A25A-FXS na gorąco jest o ponad 15 stopni niższa niż temperatura na gorąco w „starych, dobrych” silnikach.
Ten silnik nawet na autostradzie ma niższą temperaturę niż inne jednostki napędowe do których zalecany jest 5W30.
Offline radek2020
  • Wiadomości: 271
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #137 dnia: 05 Listopada 2025, 17:19:14 »
... bo przez włączone A/C silnik (a raczej temperatura cieczy chłodzącej) wolno osiąga temperaturę roboczą,
Jak masz włączoną klimatyzację to silnik szybciej się nagrzewa.
z tego co wiem to klimatyzacja w hybrydach Toyoty jest zasilana inaczej niż w innych silnikach spalinowych. Tu mamy chyba sprężarke elektryczną więc klima w żaden sposób nie wpływa na temperaturę silnika. Pozdrawiam
Online Arnie
  • Wiadomości: 145
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #138 dnia: 05 Listopada 2025, 19:14:33 »
Sprężarka klimatyzacji jest zasilana z baterii trakcyjnej. W hybrydach Toyoty bateria nie ma bardzo dużej pojemności, więc wymusza to częstsze  uruchamianie silnika spalinowego w celu jej doładowania.
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #139 dnia: 05 Listopada 2025, 21:34:53 »
Zauważalne tylko podczas upalnych dni kiedy sprężarka pobiera ponad 1kW energii. Przy obecnych temperaturach pobór prądu jest dużo mniejszy. Jutro sprawdzę jaki konkretnie.
Offline MrG
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Corolla Sedan
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #140 dnia: 07 Listopada 2025, 11:53:24 »
taktyczny janek obserwacji posta :D. tez jestem ciekaw ile to teraz żre prądu.
| Corolla Sedan Hybrid | 1.8 | E211 | Tokyo Red | 79000 | Warszawa |
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #141 dnia: 07 Listopada 2025, 12:15:26 »
300-400W w cyklu kilka sekund pracy i kilkanaście sekund przerwy.
Offline z1000
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: cztery zera
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #142 dnia: 07 Listopada 2025, 16:07:41 »
pobór mocy kompresora się zmienia??? czy może masz na myśli to, że rzadziej jest załączany (występują dłuższe przerwy w jego pracy) co wpływa na mniejsze zużycie energii?
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #143 dnia: 07 Listopada 2025, 17:01:15 »
Jedno i drugie. Kompresor rzadziej pracuje i do tego z mniejszą mocą.
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #144 dnia: 07 Listopada 2025, 19:53:39 »
Klima / ogrzewanie nie zasilane z silnika spalinowego (bezpośrednio lub pośrednio) to jest masakra. Między innymi z tego powodu elektryki są bez sensu.
Offline vvk
  • Wiadomości: 374
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #145 dnia: 07 Listopada 2025, 20:10:29 »
Nie do końca - użyteczny odbiornik prądu w czasie jego generowania jest jak znalazł. Pchanie prądu z powrotem do baterii dużym marnotrastwem.
Moje eksperymenty z klimą w hybrydzie dają świetne wyniki - wzrost spalania od klimy jest na poziomie 0,1-0,2l/100km. W "spalinowej sprężarce" to nie do osiągnięcia.
  • Wiadomości: 641
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #146 dnia: 07 Listopada 2025, 20:19:39 »
Hybryda to inna bajka. Tam jest silnik spalinowy, który w razie dużego upału lub mrozu skompensuje niedobory energii. W elektryku ogrzewanie / klima pracujące z pełną wydajnością tną zasięg o połowę.
Zresztą osobówki to mikroskala. Włos się jeży na głowie ile podatnik musi dopłacać do ogrzewania i schładzania elektrycznych autobusów. A jak będą naciskać na elektryczne ciągniki siodłowe, to dopiero skoczą ceny wszystkiego. No chyba, że wcześniej uda się pogonić tałatajstwo z władz UE.
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2025, 20:31:15 wysłana przez Obywatel1978 »
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #147 dnia: 07 Listopada 2025, 21:06:37 »
Zasięg mniejszy o połowę? Nie sądzę. Skoro w Aurisie sprężarka pobierająca 1kWh energii jest w stanie schłodzić wnętrze to i w osobowym elektryku pobór energii nie będzie większy a jeśli przyjąć, że zużycie energii przez osobowy elektryk to 15-20kWh na 100km to zasięg spadnie o kilka procent a nie o połowę.
  • Wiadomości: 641
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #148 dnia: 07 Listopada 2025, 21:10:09 »
nie o połowę
Licentia poetica. Może nie dosłownie o połowę, ale znacznie. Na dane książkowe też trzeba jeszcze wziąć poprawkę.
Odp: 0w16 czy 0w20?
« Odpowiedź #149 dnia: 07 Listopada 2025, 22:53:59 »
A jakieś konkrety na poparcie określenia "znacznie"?
