Autor Wątek: Zarządzanie ładowaniem akumulatora 12V  (Przeczytany 10777 razy)
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Zarządzanie ładowaniem akumulatora 12V
« Odpowiedź #90 dnia: 26 Marca 2026, 14:58:01 »
Taki właśnie kupiłem (3000).
Nie wiem, na ile ten "czujnik" pokazuje poprawnie, ale wyświetlił bardzo niskie napięcie na starym, fabrycznym akumulatorze, o którym mój cały ten wątek.
Corolla TS Dynamic 2.0 2023
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #91 dnia: 26 Marca 2026, 15:12:52 »
jakby można było przekierować prąd z baterii hybrydowej do akumulatora 12V przed odpaleniem
Problem jajka i kury.
Akumulator trakcyjny wyposażony jest w przekaźnik bezpieczeństwa. Bez podania z zewnątrz napięcia 12V nie poda wysokiego napięcia na kable.
« Odpowiedź #92 dnia: 26 Marca 2026, 20:31:01 »
jakby można było przekierować prąd...
Jakoś  w moim Hyundaiu sobie poradzili (reset 12V)
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
« Odpowiedź #93 dnia: 26 Marca 2026, 21:08:35 »
Jakoś  w moim Hyundaiu sobie poradzili (reset 12V)[/quote]
Nie bardzo rozumiem. Co przedstawia to zdjęcie (jest nieostre). Masz telefon z aparatem np. Samsunga? Zrób jeszcze raz.
« Odpowiedź #94 dnia: 27 Marca 2026, 00:13:27 »
Sorry, faktycznie padaka (z netu). Chodzi o to, że jak przesadzisz z rozładowaniem 12V, przez przypadek czy błąd, jest taki przycisk który ratuje sytuację  w Hyundai/Kia HEV ;) Nazywa się on...reset 12V. Jak bateria 12Vpadnie (a właściwie wydzielona sekcja z trakcyjnej, bo tradycyjnego aku 12V brak w tych autach), to przyciśnięcie go pozwala odpalić auto w ciągu 15 sek. bez użycia zewnętrznego źródła. Genialne w swojej prostocie.
« Odpowiedź #95 dnia: 27 Marca 2026, 09:14:05 »
System ten skądinąd genialny w swojej prostocie po prostu "zdejmuje klemę" kiedy napięcie wydzielonej sekcji baterii trakcyjnej spada poniżej ustalonego minimum i na 30s załącza z powrotem po wciśnięciu przycisku reset. Za kilkadziesiąt złotych można to samo w Toyocie zainstalować.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #96 dnia: 27 Marca 2026, 11:43:42 »
Ciekawe dlaczego inżynierowie z Toyoty nie mogą na to wpaść i tak zrobić !!!
« Odpowiedź #97 dnia: 27 Marca 2026, 11:55:03 »
Bo byłby lament, że po odłączeniu akumulatora auto jest bezbronne, że trzeba je fizycznym kluczykiem otwierać, że kasują się ustawienia, że aplikacja nie działa i pewnie jeszcze kilka innych problemów.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #98 dnia: 27 Marca 2026, 12:13:10 »
Teraz mają lament - oni po prostu nie potrafią przyznać się do błędu i nie potrafią zrobić tak prostej funkcji i tyle !
« Odpowiedź #99 dnia: 27 Marca 2026, 13:40:10 »
99% albo i więcej Toyot nie ma problemów z akumulatorem 12V a ten 1% robi szum gdzie tylko się da  :)
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #100 dnia: 27 Marca 2026, 14:59:53 »
Moja Corolla 1,6 2017 rocznik też do chwili obecnej nie ma problemów z 12V akumulatorem ( i to od nowości turecki Mutlu), tak więc należy oddać królowi co królewskie :)
