Autor Wątek: MAP sensor lub czujnik ciśnienia do Cariny E 1.6 benz.  (Przeczytany 6732 razy)
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« dnia: 14 Sierpnia 2026, 12:54:20 »
Wspominałem już o tym czujniku w innym wątku, ale tam było bardziej o układzie zapłonowym, natomiast tutaj mam konkretne pytanie odnośnie samego czujnika. W związku z tym, że nie mogę nic znaleźć na wymianę tego, który obecnie posiadam w granicach PL, a zamawianie z Chin zajmie jakieś 2-3 tyg. zanim ta część w ogóle dotrze (zakładając, że będzie działać, bo feedback z tych chińskich zamienników jest mieszany - jednym działa innym nie) chciałem się zapytać czy takowy czujnik można naprawić (chodzi mi np. w serwisie elektronicznym)? Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i jak się to ma do ew. czyszczenia czujnika (bo znalazłem również informacje, że czasami to tylko kwestia zaolejenia i wystarczy np. IP-ą przepłukać)? Czy tego typu zabiegi mają w ogóle sens? Jeżeli ktoś przerabiał podobny temat - niech podzieli się wiedzą. Sam najchętniej bym to ustrojstwo wymienił (gdyby to było takie proste), niestety zmuszony jestem kombinować.
I drugie pytanie - jedni mówią, że to się nazywa MAP sensor inni (głównie jak podaję numer części której szukam), że to nie MAP tylko czujnik ciśnienia, więc żeby uściślić - jakie jest poprawne nazewnictwo?
Odp: MAP sensor lub czujnik ciśnienia do Cariny E 1.6 benz.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpnia 2026, 15:29:01 »
Mainfold Absolute Pressure - czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym silnika. Mierzy on ciśnienie powietrza oraz obciążenie jednostki napędowej, przekazując te dane do komputera (ECU), który ustala odpowiednią dawkę paliwa i moment zapłonu.
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpnia 2026, 15:36:40 »
Czyli w zasadzie i jedno, i drugie. Czujnik ciśnienia MAP. :) Dzięki.
A co do samego czujnika - nie widziałeś może gdzieś takowego ? Ja już na głowie staję, a jedyne co mogę nowego znaleźć to zamienniki z Ali. Na rynku używek nic nie ma (bo może jednak sprawny, używany oryginał byłby lepszy) i to jest najgorsze.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Sierpnia 2026, 17:36:01 »
Poszukam, może jeszcze coś zostało po mojej.
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Sierpnia 2026, 18:07:06 »
Numer mojego czujnika to 89420-20250, samochód - Carina E 1.6 benzyna, polift z 1996 roku. Gdybyś coś znalazł to był bym ogromnie wdzięczny.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Sierpnia 2026, 19:24:32 »
Taka miałem
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Sierpnia 2026, 20:12:26 »
Teraz w takim razie jeszcze bardziej trzymam kciuki abyś coś znalazł.  :grin:
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Sierpnia 2026, 22:14:46 »
Jeszcze celem uzupełnienia dla zainteresowanych - dokładniejsze zdjęcia tego czujnika:
https://zapodaj.net/plik-YNdsx6cGBV
https://zapodaj.net/plik-RTzb8q1nCF
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Sierpnia 2026, 21:59:46 »
Mały update, ponieważ byłem dziś po południu sprawdzić ten czujnik i zobaczyć czy uda mi się wywołać tą dziwną pracę silnika na spokojnie, na postoju. Odpaliłem samochód, zostawiłem na chodzie na ponad 15 min i obserwowałem w między czasie co się dzieje.
Pierwsza kwestia taka (bo o tym jeszcze wcześniej chyba nie pisałem), że na zimnym silniku, zaraz po odpaleniu (samochód stał 4 dni niejeżdżony od wtorku) wolne obroty wskoczyły od razu na ok. 1400-1500 i stopniowo spadały. Zajęło to jakieś 2-3 min. zanim ustatkowały się na nominalnej pozycji czyli ok. 800-900, a potem były już cały czas stabilnie na tym poziomie. Nie udało mi się wywołać tego złego działania silnika (wówczas obroty spadają do 200-300), ale co innego przykuło moją uwagę, a mianowicie to, że w miarę pracy i nagrzewania się silnika wskazówka od temperatury na desce ani drgnęła, a do tej pory wszystko działało normalnie. I teraz zastanawiam się czy to kolejny objaw choroby, czy mam pecha i padł czujnik temperatury (który defacto wymieniałem 3 lata temu, więc nie jest taki stary). Jak sądzicie - czy tu może być jakaś zależność pomiędzy wcześniejszą usterką, a problemem ze wskazaniami temperatury, czy to zwykły przypadek?
Bo mam teraz takie dziwne uczucie jak parę tygodni temu, kiedy zaczęły się problemu po wymianie palca, kopułki, przewodów i cewki. O ile do wymiany pierwszych trzech elementów raczej nie mam zastrzeżeń (działały, ale wymieniałem, bo były zużyte - 30-letnie ori), o tyle kiedy zaczęły się problemy padła sugestia, że może niepotrzebnie cewkę wymieniałem (stara działała, ale była dołożona z innego auta i chciałem przywrócić fabrykę zakładając dedykowaną). Tu również był dylemat czy może starej nie założyć z powrotem, ale z drugiej strony wydawało się to trochę bez sensu, że wymieniam zamiennik dobrany z innego auta na fabrykę i jest gorzej.
Sam już nie wiem. Ma ktoś może jakieś przemyślenia/sugestię odnośnie powyższych kwestii, bo zachodzę w głowę od kilku tygodni, samochód stoi, bo nie bardzo jak nim jeździć, a sam mam już niezły mętlik?
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Sierpnia 2026, 17:28:53 »
Niestety okazuje się, iż nic mi nie zostało po Carinie.
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Sierpnia 2026, 18:05:18 »
Dzięki, że sprawdziłeś. Może komuś innemu coś się w szafie lub na półce w garażu kurzy. Zdjęcia i opis dla zainteresowanych tematyką mojego problemu wyżej. Gdyby ktoś coś, to proszę o info.
A przy okazji jeszcze takie pytanko (bo czytałem dzisiaj w necie i AI mi podpowiadało pewne rzeczy, ale bez konkretów). Czy możliwe jest, że MAP sensor jest sprawny, tylko działa dziwnie z powodu nowej cewki (że niby w pamięci zostają ustawienia po poprzedniej, a nowa ze starą musi się sparować lub nawet kasowanie jakichś błędów, choć w tym aucie to nie wiem czy coś komputerem się kasuje)? Z pozostałym elementów (palec, kopułka i przewody WN) nie bardzo widzę, aby któryś miał jak sensorowi przeszkadzać lub bezpośrednio wpływać na jego pracę, natomiast cewka jest spięta kostką z czujnikiem położenia przepustnicy (przepustnica czysta, sprawna i sprawdzona), czyli jakby znajdowała się dość blisko obiegu powietrza i ciśnienia. Czy coś może być na rzeczy jeżeli tak na ten problem spojrzeć?
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Sierpnia 2026, 09:54:07 »
Czujnik ten nie ma nic wspólnego z zapłonem, powiązany jest ze sterowaniem TPS /przepustnicą/
Jego uszkodzenie powinno wywołać świecenie lampki /Chack silnika/
Wejdź w tryb serwisowy ECU sprawdź czy wyświetlił się kod błędu czujnika.
Oczyść połączenia styków czujnika i gniazda
Napięcie na czujniku wynosi 4,5-5,5V
pozdrawiam.
Offline geralt5
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Sierpnia 2026, 18:52:15 »
lecho48 - Po pierwsze dzięki za doprecyzowanie wszystkiego. O taką syntezę danych mi chodziło. :)
Co do samego czujnika i tego co napisałeś - rozmawiałem dziś z moim warsztatem i jutro zobaczymy jak ugryźć ten temat, bo jak zakładam ten tryb serwisowy ECU i kody błędu o których piszesz, to wszystko do sprawdzenia/sczytania poprzez złącze diagnostyczne w tym samochodzie? Jeżeli tak, to własnie musimy zobaczyć czy będzie czym się podpiąć (sprzęt diagnostyczny), bo padła podobna sugestia/idea.
Styki i gniazda również sprawdzimy. Dzięki za konkrety w kwestii napięcia.
Co do samego świecenia lampek to na desce nic się nie pojawia. Nie ma żadnego check engine czy innych kontrolek, więc to jakby daje nadzieje, że czujnik nie jest uszkodzony. Jedynie co to to, że pomiar temp. cieczy chłodzącej przestał działać, no ale to może być uwalony czujnik. Jak myślisz ma to jakiś związek z tematem czy zbieg okoliczności i osobna awaria?
Jeszcze raz dzięki za odzew i kilka konkretów w tym temacie.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Sierpnia 2026, 12:55:55 »
Na wstępie proponuje odłączyć czujnik i odpalić auto ,obojętnie jak zareaguje. To upewni po części czy ECU jest sprawny. Musi zapalić lampkę check silnika od razu lub po ponownym włączeniu zapłonu.
Do diagnostyki silnika nie trzeba nic podłączać. Zastosuj procedurę wejścia w tryb serwisowy i z czytania kodów błędu lub ich brak .Lampka check silnika wymruga w odpowiednim czasie kod. uszkodzeń lub ich brak. Cała procedura była opisywana na forum. Trzeba uwzględnić że autu ma ok.30lat i elektronika e ECU może nieźle namieszać .Dlatego ważne czy ECU ma kontrolę nad podzespołami.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Sierpnia 2026, 13:39:04 »
Brak wskazania z czujnika temperatury spowodowany  jest z jego przerwą lub brakiem kontaktu. Można w prosty sposób sprawdzić, odłączony konektor z czujnika dotknąć do masy przez 22-60ohm wskaźnik się wychyli. Sam nie stanowi istotnego wpływu na pozostałość.
