Autor Wątek: Swap alternatora BOSH -> Denso w 3S-FE (F)  (Przeczytany 29389 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« dnia: 20 Września 2005, 11:38:58 »
Witajcie !
Kumplowi w angielce poleciał alternator (tfu!) Bosch. Same części do naprawy to ok. 900,- a nowy to ponad 1000,- :(
Zastanawiam sięnad wsadzeniem tam używki japońskiej, tylko zastanawiam sięnad ewentualnymi konsekwencjami takiego kroku.
Teoretycznie wszystko powinno zatrybić. Do alternatora podpina siętylko jakieś dwa plusy na stałe i jeden po stacyjce oraz wyjście na kontrolkę. Regulator oba maja wbudowany więc żadne konkretne sterowanie nie wchodzi w rachubę. Problemem może być najwyżej wtyczka, ale to też można załatwić z alternatorem.
Czy ktoś przerabiał taką kombinację? Może macie jakieś uwagi, doświadczenia w temacie podmiany alternatorów ?
Za chwilęjadędo niego przymierzyć mój czy wejdzie na łapy, ale cały czas waham sięo względy elektryczne...
Sprawa pilna, dzisiaj trzeba zamówić ten agregacik :(
Pozdro.
Darus
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Września 2005, 12:08:13 »
Cytat: Perzan
Witajcie !
Pozdro.
No więc tak... co do samego zasilania dokońca nie jestem pewien ale w sumie popwinno być ok.
Bojęsięnatomiast tego, że nawet jak Ci łapy podpsaują nie wiem czy w dobrej odległości będzie siępasek przemieszczał... może być tak że będzie szedł lekko odchylony tzn. krzywo.... a wtedy to będzie dużo większy problem.
Podeje zaraz elektryka spytam co on sądzi o samym zasilaniu z innego alternatora.
Darus
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2005, 12:42:27 »
Dobra już wszystko potwierdziłem u elektryka:
jeśli łapy bedą pasowały i pasek kręcił sięprawidłowo /prosto, bez szarpania, tak jak w oryginale/ to zasialanie powinno normalnie działać.
W Dieslach mogło jeszczebyć wyjście na obrotomierz i wtedy trzeba by dorabiać. Ael z opisy wynika że masz +,- oraz wyjście na kontrolkę. Będzie ok - będzie ładował bez problemu.
p.s. a elektryk którego pytałem to jeden z najlepszych w mieście więc wiem że zna sięna tym, bo nawet u mnie w Lexie jak coś padnie to ide do niego i robi mi cuda   :adiabelek    :aclap
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2005, 15:21:37 »
Wielkie dzięki za info.
Sprawdziłem eksperymentalnie - wszystko pasuje jak cacy. Nawet wtyczka jest taka sama :)
Krótkie obadanie wtyczki u mnie i u kumpla, podpięcie i odpalenie... Chwila niepewności...
Działa :-DD
Ładowanie eleganckie, wszystko miodzio. Pasek równo chodzi, nie ma odchyleń od normy. :)
Jakby ktoś miał dylemat czy można zamiennie Bosha i Denso dla 3S-FE to sprawa jasna - można :-DD
Szkoda tylko, że na szrocie nie mieli Denso, tylko (tfu!) Bosha :( Cała akcja psu na budę, ale przynajmniej kolejne doświadczenie nabyte :)
Pozdro.
Ps. Kryspinie, czyń swoją powinność  :wink: (F)
Darus
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2005, 16:43:06 »
No to sięcieszę:-) Czyli dobrze mówiłem, że będzie działało :-DD
(F) już postawiłem... i tema zmieniłem  :D
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Września 2005, 13:46:45 »
Cytat: Perzan
Ps. Kryspinie, czyń swoją powinność  (F)
a co Perzanek nie potrafi??  :wink: a na serio zaraz podklejęlinka  :D
Perzan, nie zapominaj o opcji POMÓGŁ :-DD :-DD
namaxa
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2005, 09:16:50 »
mi też padł swego czasu alternator (mostek prostowniczy), i tez mam BOSCHA
Elektryk założył mi od innego modelu nowy mostek za 200. Musiałem tylko powiększyć średnice otworu na kablu przykręcanym śrubą. I jest OK.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Swap alternatora BOSH -> Denso w 3S-FE (F)
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2012, 20:19:32 »
Witam, siadł mi alternator(brak ładowania i się grzeje mocno) Moja carina e 2,0 gli jest to wersja japonska z 92 roku i ma alternator denso.Zauważyłem ze występują 2 rodzaje alternatorów(bosch i denso)  z poprzednich odpowiedzi wnioskuje ze są zamienne.Ale mam pewne wątpliwości czy te alternatory są zamienne miedzy pojemnościami silnika np z 1.8 do 2.0?
Carina 3s-fe!
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Kwietnia 2012, 22:17:08 »
Nie wiem czy sens kombinować jak poszukasz i bez problemu znajdziesz DENSO, miałem bosha i go wywaliłem jakoś dziwnie ładował o ile wogóle ładował bo akumulator poszedł się je....ć.....
szkoda ze nie dałeś wcześniej znać kolo co miał cari na części miał i densiaka - pewnie bym wyrwał za rozsądną cenę gdyż naprawdę dobre ceny miał kolo....
http://tablica.pl/oferta/alternator-do-toyoty-camry-rav4-carina-e-IDV1Ql.html#52d9c2f3;r:;s:
możesz zawsze wziąć to jako alternatywę lub szukać oryginału w carinach czy ravkach
http://tablica.pl/oferta/carina-e-93r-2-016v-cala-na-czesci---demontaz-grodzisk-maz-IDIq07.html#a17b3b47;r:;s:
ta z Grodziska ma Denso bo sprawdzałem i widziałem zadzwoń podpytaj jak coś mogę podjechać i ci wziąć od kola .....
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Kwietnia 2012, 23:28:10 »
Szukaj jeszcze z RAV4. Duża szansa że będzie stosunkowo młody i Denso. :)
Pozdro.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Kwietnia 2012, 00:12:31 »
Dokładnie - zrobiłem rekonesans i są od 80zł do 150 ale średnia za 100zł na allegro można wyrwać densiaka- Boshowi powiedz stanowcze NIE!!!! :good:
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Kwietnia 2012, 08:24:40 »
Dlaczego odradzacie boscha  ? Przecież więcej jak polowa carin jeździ na takim alternatorze.Alternator potrzebny mi jest na wczoraj wiec wezme co szybciej...
Carina 3s-fe!
levyy1986
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Kwietnia 2012, 10:14:28 »
Sorry, że się wtrącam, czy ktoś się orientuje, czy alternator od 5s-fe nippondenso ma szanse do jakiegokolwiek innego silnika podejść? Mam taki na zbyciu, i kiedyś go wystawiłem na alledrogo i miałem wiele pytań czy pasi do ave, albo cariny... może ktoś porównywał??
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Kwietnia 2012, 10:22:54 »
Być może do 3S-FE, zależy jaką wtyczkę tam masz. W camry były dwa typy, okrągła na europę i owal USA i Can.
levyy1986
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Kwietnia 2012, 10:27:39 »
Mam tam 3-pinowe gniazdo w kształcie owalu. Na "oko" wygląda jak w carinie.. numer na alternatorze to Toyota 27060- 03050, i jest jeszcze jeden przy wartości 12v - TN101211 - 5540. Może to coś pomoże.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2012, 11:24:38 wysłana przez levyy1986 »
