Autor Wątek: problem z lpg  (Przeczytany 59069 razy)
Arek_R
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #75 dnia: 10 Listopada 2007, 20:31:10 »
Wiesz ciezko stwierdzic czy wymieniane byly przewody , jesli wlasciciel tak twierdzi to moze ma faktory albo paragony. Inna sprawa jest fakt ze niestety gazownicy tak rozmawiaja czesto , a dobry gazownik stwierdzi w jakim stanie sa swiece. Co do przewodow to uprzyj sie ze sa wymienione, i niech ustawia gaz. Albo poszukaj innego gazownika.
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #76 dnia: 10 Listopada 2007, 21:17:13 »
pojechalem do gazownika i ten powiedział mi (dopiero na miejscu), że jeśli nie wymienie przewodów i świec, to on sie nie podejmie przywrócenia gazu w mojej camry (chyba 2 generacja).
:grin: mialem to samo, z tym ze gaziarz nie dopatrzyl sie ze nie mam przewodow.
A powodem byly zupelnie rozregulowane luzy zaworowe.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #77 dnia: 11 Listopada 2007, 11:57:31 »
to jakiś pojjjjjjjjjj-ny ten gazownik ja jak narazie nie nazekam na gaz 2gen wiec ciesze sie że dobrze mi słuzy,a tak apropo jakie dobre świece do camry kupic? :-)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2007, 12:53:48 wysłana przez SZYMON14 »
Arek_R
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #79 dnia: 18 Listopada 2007, 20:34:19 »
Witam.
Ma problem z gazem , ostatnio wszystko było ok, wczoraj zatankowelm gaz na BP (mysle ze to dobra stacja), i teraz dziwna sprawa powyzje 4tys obrotow mam efekt kangura czyli przerywa po czym przyspiesz i tak w kołko oczywiscie szybko. Teraz nie wiem czy to mozliwe, aby na stacji tak dobrej jak BP byl jakis dziwny gaz. Mam blosa niezaleznie jak duzo dam gazu to samochod ma problem. Może Łukasz sie wypowie bo ma Blosa wprawdzie troche inny silnik bo ja mam 3VZ. Poprzednio pisalem o tym problemie wczesniej, al zwiekszylem troche dawke i problem zniknal. Teraz nie wiem co sie dzieje. Może ktos moze polecic gazowników ktorzy nie przestrasza sie Blosa , na terenie trojmiasta. Przy okazji dodam ze sonda jest sprawna swiece były wymieniane razem z kopołka jakies rok temu. Co ciekawe jesli nie wcisne za gleboko pedalu gazu to przyspiesza bez "knagurka" tak jakby ilosc gazu byla nie dobra .
POMOCY !!!
Wątki zostały scalone - prosze używać opcji "szukaj"
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2007, 02:09:59 wysłana przez SZYMON14 »
ucybucy
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #80 dnia: 19 Listopada 2007, 18:49:14 »
Wie ktoś gdzie można w Warszawie kupić przewody wysokiego napięcia do 3vz-fe? I jaka może być mniej więcej cena?
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #81 dnia: 19 Listopada 2007, 19:16:01 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=2793.0
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #82 dnia: 16 Lutego 2008, 14:37:47 »
Witam.
Mam problem z LPG :-(
Jak Camry chodzi sobie na wolnych obrotach ok. 1000obr/min to po chwili obroty zaczynaja spadac i całą camry trzesie, że wysiedziec nie idzie, ale nie gasnie. Na PB moze chodzic rok i trzyma cały czas obroty...Co moze być przyczyną spadania obrotów  :huh:
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2008, 14:57:27 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #83 dnia: 16 Lutego 2008, 15:35:40 »
No... a może coś więcej ?
Pozdro.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #84 dnia: 16 Lutego 2008, 17:56:31 »
ja zawsze przełanczam na LPG gdy silnik dostanie choc troche temp, a na ciepłym silniku też tak masz? :-)
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #85 dnia: 16 Lutego 2008, 18:24:47 »
Witam.
Mam problem z LPG sad
Jak Camry chodzi sobie na wolnych obrotach ok. 1000obr/min to po chwili obroty zaczynaja spadac i całą camry trzesie, że wysiedziec nie idzie, ale nie gasnie. Na PB moze chodzic rok i trzyma cały czas obroty...Co moze być przyczyną spadania obrotów  huh
Instalacja jest nowa czy już jakiś czas jeździsz na LPG?? Być może reduktor jest zawalony i filtry??
  • Wiadomości: 4001
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #86 dnia: 16 Lutego 2008, 19:06:39 »
Tez zawsze przełączam jak się rozgrzeje. Nie ma różnicy jaka ma temp silnika.
Instalacja jest juz dostsc stara :oops: 2gen. Filtr juz mam ale pogoda nie sprzyja pracy przy samochodzi :|
pzdr
olo23
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #87 dnia: 17 Lutego 2008, 10:24:35 »
Wymień filtry i powinno być dobrze. Jak nie pomoże to będziemy móżdżyć dalej... Pozdro...
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #88 dnia: 17 Lutego 2008, 13:04:54 »
tak jak pisze olo23 w pierwszej kolejności sprawdz filterek i zobaczysz co bedzie :-)
ucybucy
Odp: problem z lpg
« Odpowiedź #89 dnia: 06 Kwietnia 2008, 19:43:32 »
Mam pytanie odnośnie instalacji gazowej, które kieruje do posiadaczy camry V6 z gazem 2 generacji. Czy pod obudową filtra powietrza macie otwór, którym wpada powietrze zaklejony częściowo izolacją, jeśli tak to ile jej tam jest; do połowy, 2/3 itp?
