Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491490 razy)
Offline barteksmerf
Odp: tempomat
« Odpowiedź #330 dnia: 11 Lipca 2017, 15:22:12 »
Hej,
Może ktoś wie czy kupując kierownicę już z wbudowanym tempomatem i guzikami do niego(jak fabryka dała) - wystarczy podpiąć do auta i będzie działać?
Ogólnie mam taką samą kierownicę jak ta(z aukcji niżej) ale bez tempomatu i guzika ze słuchawką. (mam Auris 1.6 132 2010).
Mam już zjechaną trochę kierownicę i i tak planuję ją wymienić lub obszyć skóra..więc może uda się łatwo dwie sprawy na raz załatwić.
http://allegro.pl/kierownica-multi-toyota-auris-11-skora-elblag-i6702242913.html#thumb/6
Dzięki z góry za informacje
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: tempomat
« Odpowiedź #331 dnia: 11 Lipca 2017, 16:41:44 »
Przeciez wszystko masz w tym temacie opisane.
Offline barteksmerf
Odp: tempomat
« Odpowiedź #332 dnia: 11 Lipca 2017, 23:52:28 »
Kilka tygodni temu przejrzałem cały wątek, więc w takim razie zapomniałem o tym, że było. Będę miał więcej czasu to znowu go od początku przejże  - jak było to było, sorka za zaśmiecanie, ale to nie jest kilka stron aby co chwila całość czytać :)
Offline joloxx9
  • Wiadomości: 29
Odp: tempomat
« Odpowiedź #333 dnia: 21 Lipca 2017, 12:26:10 »
Moze ktos powiedziec czy mod ma jaka kolwiek szanse zadzialac w aurisie 11/2013 1.6 CVT czy nawet nie warto probowac?
Online Pazurek
  • Wiadomości: 295
Odp: tempomat
« Odpowiedź #334 dnia: 21 Lipca 2017, 12:46:43 »
Ja mam z 2013 roku 1.6 Premium + Comfort ze skrzynią manualną i mi działa tempomat ale czy ze skrzynią CVT to nie wiem  :-( opisane jest w Kompendium.
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Offline joloxx9
  • Wiadomości: 29
Odp: tempomat
« Odpowiedź #335 dnia: 21 Lipca 2017, 13:43:53 »
O jakim kompendium mowisz?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: tempomat
« Odpowiedź #336 dnia: 21 Lipca 2017, 14:00:08 »
Jak masz cvt i łopatki to na 99% wystarczy wpiąć manetkę - jak nie to ciagniesz drucik.
Online Pazurek
  • Wiadomości: 295
Odp: tempomat
« Odpowiedź #337 dnia: 21 Lipca 2017, 14:16:25 »
Na samej górze forum jest dział Kompendium i wątek Tempomatu.
Offline joloxx9
  • Wiadomości: 29
Odp: tempomat
« Odpowiedź #338 dnia: 22 Lipca 2017, 09:56:51 »
A widzisz, nei zauwazylem. Dzieki wielkie.
Tak mam lopatki itd, zobacze na tamten drugi temat. Dzieki :)
Offline misiekkk87
  • Wiadomości: 8
Odp: tempomat
« Odpowiedź #339 dnia: 09 Września 2017, 12:23:33 »
Witajcie.
Posiadam Auriskę 1,6 benzyna z 2007 r. - wersja terra. Zaglądnąłem pod zaślępkę w kierownicy, patrzę jest miejsce do montażu manetki, więc ją zamówiłem. Dziś zdemontowałem airbag i jak się okazuje nie ma do kierownicy podciągniętej instalacji, w którą mógłbym kabelek od tempomatu wpiąć...
Czy jest jakaś możliwość podpięcia tempomatu i jego aktywacji?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: tempomat
« Odpowiedź #340 dnia: 09 Września 2017, 13:23:49 »
Pociagnij bezposrednio z ecu.
Offline misiekkk87
  • Wiadomości: 8
Odp: tempomat
« Odpowiedź #341 dnia: 09 Września 2017, 13:31:20 »
Dzięki. Tak też myślałem. Który pin w kostce jest odpowiedzialny za tempomat? Kod silnika to 1ZR-FE.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: tempomat
« Odpowiedź #342 dnia: 10 Września 2017, 10:38:25 »
Przewaznie pin 40 ale sprawdz sobie w schematach
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: tempomat
« Odpowiedź #343 dnia: 11 Listopada 2017, 09:27:09 »
Witajcie,
czy ktoś montował tempomat do wersji 1.4 diesel? ostatecznie wystarczy podpiąć sam włącznik, używane po 150 zł, czy niestety w dieslu się tak nie da? w obudowie pod kierownicą mam prostokątną zaślepkę, więc aż mnie kusi żeby w jej miejsce wstawić przełącznik tempomatu...
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
Odp: tempomat
« Odpowiedź #344 dnia: 11 Listopada 2017, 12:11:10 »
Temat przerabiany na forum ("szukajcie a znajdziecie"  :good:)
W skrócie: nie da się  :thumbdown:
