Autor Wątek: Odgłosy przy skręcie.  (Przeczytany 5386 razy)
mefiu
« dnia: 14 Września 2010, 08:06:31 »
witam mam pytanie mam toyotę camry combi i przy skręcie  w prawym kole coś pstryka co to możne być
camry 2.2 94 r
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2010, 08:23:53 wysłana przez SZYMON14 »
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
Odp: Odgłosy przy skręcie.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2010, 08:39:33 »
Jak pstryka przy dużym skręcie to może być przegub.
była camry le 2.2 usa
był avalon I xls 1mz canada
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2010, 08:43:27 »
To napewno przegub...
mefiu
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2010, 17:36:00 »
z tego co sie dowiedziałem jes tam zewnętrzny i wewnętrzny przegub. jeżeli będzie walnięty jeden z nich to muszę wymieniać oba i czy można wymienić to samemu??????????
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2010, 17:53:24 »
Samemu też się da ale nie jest to prosta sprawa.Na Twoim miejscu bym się w to nie bawił tylko oddał mechanikowi.Najczęściej wymienia się tylko jeden ale dopiero po jego wybiciu widać jak wygląda ten drugi.
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Września 2010, 22:30:13 »
Przy takim stanie wiedzy daj sobie spokój. Zawieź do mechanika.
Zewnętrzne przeguby nie są drogie, a wewnętrzne w 2.2 sypią się tylko w automatach.
Myślę, że jeszcze ze 4 dodatkowe pytajniki zdecydowanie poprawiłyby czytelność wypowiedzi.
mefiu
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Września 2010, 23:28:19 »
tylko akutat mamautomat
jaki jest mniej więcej koszt wymiany przegubu w toyot-ce. dziś zauważyłem  ze mam pęknięta gumę na przegubie . czy to może być przyczyna awarii??????
Witamy na forum TK
Proszę o używanie opcji "modyfikuj post".
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2010, 07:42:07 wysłana przez SZYMON14 »
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Września 2010, 09:07:21 »
taktomo że byćprzyczyna awarii!!!!!!!!!!!
Zły duch poniszczył gumę magiczną laską, a wiatr słoneczny nawiał do środka gwiezdnego pyłu, który zniszczył przegub.
Przeguby w IC są od 70 do 800zł, w zależności od producenta.
A ile mechanik od Ciebie weźmie, to jego sprawa.
mefiu
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Września 2010, 09:16:43 »
ok dzięki za ładna historie.  ale i tak spróbuje pobawić się w wymianę przegubu . przed toyotko mialem poldka i tez nagrzebalem sie  przy remoncie silnika i zawieszenia  to myślę ze z toyotka tez dam rade
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Września 2010, 09:25:42 »
Proponuję zapoznać się z treścią tych wątków- mogą okazać się pomocne
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=14142.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15835.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=21900.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=21866.0
mefiu
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Września 2010, 10:02:52 »
dzieki baddzo dozo sie dowiedzialem z tych linkow. pozdrawiam
mamjeszcze jedno pytanko czy ma jakies znaczenie abs do wyboru przegubu????
Posty scalam.
szymon14
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2010, 10:17:08 wysłana przez SZYMON14 »
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Września 2010, 10:17:41 »
Kluczowe.
Weź, chłopie, zacznij pisać, jak człowiek, bo nie idzie tego przeczytać.  <zolta>
mefiu
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Września 2010, 21:31:13 »
chodzi mi o to ze czy przegub ma coś wspólnego z abs-em. bo jak patrze na allegro to maja tam dopiski abs na aukcji
a kto mi powie ilosc frezow w przegubie do wersji kanadyjskiej . albo gdzie dostane takie informacje
potrzebuje informacji na temat ile frezow zewnetrznych i wewnetrznych ma przegub przedni prawy do camry 93r 2.2 16v wersja kanadyjska(usa). z góry dziekuje. :huh: :huh:
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2010, 21:37:54 wysłana przez SZYMON14 »
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Września 2010, 22:23:51 »
Wszystkie przeguby do 2.2 są takie same, było o tym nieraz.
