Autor Wątek: czujniki w Carinie  (Przeczytany 50198 razy)
Robsajson
Odp: czujniki w Carinie
« Odpowiedź #90 dnia: 17 Listopada 2011, 19:09:35 »
W Volvie rozsypał mi się kiedyś zaworek serwa i jaja się działy z obrotami i mocą silnika.Kiedy został wymieniony jakiś czas było ok aż do czasu kiedy sam wąż do niego idący nie strzelił.Było wtedy podobnie jak z uszkodzonym zaworkiem.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #91 dnia: 18 Listopada 2011, 01:18:35 »
Oj Zuza, Zuza... Czemu piszesz dopiero teraz o hamulcu i kontrolce migającej przy hamowaniu ???
Możesz łapać lewe powietrze przez serwo i jest to całkiem prawdopodobne, a psikaniem nie znajdziesz tej nieszczelności.
Zrzuć wąż serwa z kolektora, a miejsce po nim zaślep. Zobacz czy silnik nabierze wigoru.
Tylko uważaj, bo prawie nie będziesz mieć hamulców :(
Zaraz, zaraz... coś mi tu zniknęło... ktoś pisał o hamulcach, zaworku, serwie i przede wszystkim o działaniu klapek od LB. A teraz to gdzieś wcięło :(  :[
Rob, nie rozpędziłeś się za bardzo z porządkami ?? :(  <zolta> <zalamka>
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #92 dnia: 18 Listopada 2011, 06:19:48 »
Nie, nie rozpędziłem się.O klapkach już było(sprawne),Zaworka nie ma (jest goły wąż dochodzący do serwa).
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #93 dnia: 18 Listopada 2011, 13:33:43 »
A te klapki na 100% sprawne ?
Bo objawy mi wyglądają, jakby nie były otwierane we właściwym momencie.
Przy padniętym serwie chyba falował by obrotami, ale słabszy nie powinien być -> teoretycznie dostaje więcej powietrza, więc polewa więcej paliwa. No chyba, że ssie tyle, że mocno przelewa, wtedy jednak powinny być problemy z utrzymaniem wolnych, a wręcz mógłby przygasać.
3VZ.pl
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #94 dnia: 18 Listopada 2011, 17:01:04 »
Pozdro.
Bo hamulec mechanicy uznali za nie wpływający na zrywność toyoty i kazali szlifować tarcze i klocki :P. A lampka mi zamrugała ze trzy razy jednego dnia i tyle - wcześniej nie mogłam o tym napisać bo się nie wydarzyło  :grin:
Co do klapek - według zaprzyjaźnionego mechanika ok, choć miał pomysł, żeby je na stałe otworzyć na wszelki wypadek. Tyle że wtedy koniec ubogiej mieszanki, choć i tak właściwie uboga raczej nie jest sądząc po ilości wypalanej benzyny:)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #95 dnia: 18 Listopada 2011, 22:31:01 »
Może membrana jeszcze jakoś się trzyma i dopiero przy jakimś większym ssaniu zaczyna puszczać ?
Tak, czy inaczej...
ZUZA, czekamy na wyniki testu bez węża od serwa. Możesz też wtedy nagrać parametry programem. Całkiem możliwe że będą inne ;)
Tylko zdejmij go od razu przy kolektorze. Jeżeli to będzie to, to Ty lub mechanik dojdziecie do tego co konkretnie - całe serwo czy tylko zaworek ;)
Pozdro.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #96 dnia: 18 Listopada 2011, 22:34:42 »
Jak dobrze pójdzie to mam jutro randkę z mechanikiem i będę bogatsza o nową wiedzę. A jak mi się jednak nie uda go zmolestować na grzebanie w cari, to sama zrobię pomiary bez tego wężyka, bo hamulce i tak nie będą gorsze od tych, na których już od dawna śmigam ;)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #97 dnia: 18 Listopada 2011, 22:46:43 »
[...]hamulce i tak nie będą gorsze od tych, na których już od dawna śmigam ;)
Będą, będą. Przygotuj się na to, że trzeba będzie deptać pedała tak z 5x mocniej niż do tej pory. Po odpięciu podciśnienia serwo przestaje pomagać, a zaczyna przeszkadzać w hamowaniu. Trzeba pokonać sprężynę i membranę w serwie plus siła potrzebna do hamowania.
Pozdro.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #98 dnia: 19 Listopada 2011, 00:49:44 »
czyli jak teraz hamuję z 60 na godzinę 100 metrów przed światłami to będę hamowała z kilometra? :P
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #99 dnia: 19 Listopada 2011, 14:03:19 »
nie peniaj będziesz jechać jak maluchem ile wydepczesz tak zachamujesz . Szlifowanie tarcz to jacyś debile polecają ! Ten co szlifuje wieńce i miejsca na cmetarzu sprzedaje w pakiecie ?
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #100 dnia: 19 Listopada 2011, 23:40:25 »
w życiu nie prowadziłam malucha :)
Przewody od serwo przepchane, zaworek znowu działa, a Cari..... Cari tak jak wcześniej, tyle że ma hamulce  :|
Robsajson
« Odpowiedź #101 dnia: 19 Listopada 2011, 23:50:29 »
Głowa do góry!
Przynajmniej masz sprawne hamulce co jest ważnym elementem bezpieczeństwa zważywszy ,że jeździsz z dzieckiem.
Coś się jeszcze wymyśli zapewne  :-)
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #102 dnia: 20 Listopada 2011, 00:03:45 »
Do braku hamulcy jestem przyzwyczajona a do przeziębionej Cari przyzwyczaić się nie mogę :)
W załączniku jest kolejny wykres ze sprawnymi hamulcami.Rob
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2011, 00:26:30 wysłana przez Robsajson »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #103 dnia: 20 Listopada 2011, 12:37:54 »
Dziad swoje, baba swoje... :|
Czy jeździłaś z odpiętym wężem od serwo tak jak pisałem ? Jakie wrażenia, spostrzeżenia ?
Ten załącznik od Roba jest ze sprawnymi hamulcami poskładanymi na gotowo, czy ze zdjętym wężem ?
Pozdro.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #104 dnia: 21 Listopada 2011, 16:30:20 »
Perzan, nie na darmo baba jest babą a dziad dziadem <diabel>. Nie jeździłam z odpiętym wężem bo zawsze za pasażera mam dziecko. Wykres z poskładanymi hamulcami.
Egzorcysta Marcin widział się z Cari, więc na pewno na temat jej kondycji powie ci więcej niż ja. Dziś dla "odmiany" od rana toyota wstała z fochem - co ja jej gazu to ona mi kangurem, a obroty i prędkość bez zmian.
